Увеличение дорожного просвета
Soloserge
 Re: Увеличение клиринса или дорожного просвета
Привет, кто ставил усиленные пружины, подскажите, как побороли вибрацию на 30км/ч? У меня стоят уже полгода, остальные дефекты исчезли сами, только эта вибрация немного осталась.
| Чт сен 16, 2010 20:09 |
Allure
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 21:14 Сообщения: 172 Откуда: Кировоград
Шрусы притрутся и пройдет, скажи луче где достал усиленные пружины?
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Чт сен 16, 2010 22:38 |
Soloserge
Пружины C4T42731HD и C4T42112HD. Брал здесь www.avto-magnat.ru, в каталоге их нет, нужно написать письмо или в Скайп.
| Пн ноя 08, 2010 18:48 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Выточил проставки под задние пружины, по чертежам Российского форума, в выходной попробую поставить...
DSC00005.JPG [ 305.9 КБ | Просмотров: 12374 ]
| Ср дек 08, 2010 21:59 |
vit_ka
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 22:16 Сообщения: 35 Откуда: Самбір, Львівська обл.
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
А можна креслення того добра?
| Пт дек 10, 2010 18:13 |
slavutich
Вот...
| Пт дек 10, 2010 21:31 |
Allure
Поставил на днях проставки, на 4 см.  Машинка стала на уровне нового переднеприводного Тигго. Радости нет границ  Делал с обычного метала, ничего другого, увы, не нашел. Вот выкладываю самодельный чертеж который на 100 % подойдет к полноприводному автомобилю украинской сборки. Вложение:
Проставки.jpg [ 134.04 КБ | Просмотров: 12316 ]
Всем кто будет ставить на 4см, не покупайте волговские болты развала ОНИ КОРОТКИЕ!!! Я взял обычные каленные болты на авторынке(на головке должна быть пометка), длина не меньше 70 мм. Также были куплены новые гайки с контрящей капроновой втулкой (родные не захватывали парочку витков, к тому же это обычные гайки). Старые шпильки были удалены, вставленные новые болты были приварены. Вложение:
Resize of DSC00199.JPG [ 56.08 КБ | Просмотров: 12316 ]
Так собственно выглядят установленные проставки (передок). Вложение:
Resize of DSC00202.JPG [ 205.83 КБ | Просмотров: 12316 ]
Вид с под капота. Вложение:
Resize of DSC00208.JPG [ 189.2 КБ | Просмотров: 12316 ]
Задние... Вложение:
Resize of DSC00201.JPG [ 99.15 КБ | Просмотров: 12316 ]
В общем я остался доволен проделанной работой, да и вся станция оценила новый вид машины. На работу ушло примерно 2 часа, за это время минимум как 5 человек владельцев Тигго интересовались чертежами проставок и вообще как и что... После всего был сделан развал/схождение +80 грн и все. После выезда на дорогу проверил подвеску на разных дорожных покрытиях все как и раньше, никаких шумов, стуков и т.д. Также проверял резкое ускорение на 1,2 передачах - никаких вибраций, так как угол валов шрусов далеко не критичный. Теперь вопрос к Вам автолюбители  Так как шток заднего амортизатора на 4 см вытянулся, необходимо придумать кронштейн-проставку и для него. На станции предложили по старинке приварить кольцо от старого амортизатора к моему. Я не захотел по скольку, надо было спрессовывать втулку чтобы не сгорела потом обратно. А так как мне сказал менеджер (хороший знакомый) что на 10 тыс родные амортизаторы потекут и по гарантии будут менять, потом опять отрезать, варить... Так что может кто ставил проставки под амортизаторы или есть какие-то соображения по этому поводу с радостью выслушаю! А это собственно само крепление... Вложение:
Resize of DSC00200.JPG [ 81.28 КБ | Просмотров: 12316 ]
Я так понимаю надо придумать что-то подобное, только чтобы было жестко, у нас ведь нет опорной поверхности и проставка может уйти в сторону
aec4cdde6d93.jpg [ 45.47 КБ | Просмотров: 12316 ]
| Сб дек 11, 2010 9:01 |
vit_ka
slavutich писал(а): Вот... Дякую. А з чого точили? Проблеми з довжиною амортизатора не виникло?
| Сб дек 11, 2010 11:34 |
vit_ka
[quote="Allure"]Поставил на днях проставки, на 4 см.  Машинка стала на уровне нового переднеприводного Тигго. Радости нет границ  Делал с обычного метала, ничего другого, увы, не нашел. Вот выкладываю самодельный чертеж который на 100 % подойдет к полноприводному автомобилю украинской сборки. Це все робилось на повнопривідному? А на передньоприводний також повинно підійти!? А де фотка загального вигляду машинки?
| Сб дек 11, 2010 11:38 |
Allure
Думаю что и на переднеприводный подойдет, но на все 100 % не уверен. Фотка машины будет позже, но скажу так, что на глаз мой и обычный полноприводный заметно отличаются. Сравнивали на станции машини которые проходили в тот день ТО, визуально разница есть)
| Сб дек 11, 2010 12:30 |
Allure
Вот как выглядит машинка после лифта, защита движка - клиренс около 180 мм (+ 1-2 см скрадывает защита), сзади труба глушака 205 мм. На первой фотке видно, что угол ШРУСа не критичный. Вложение:
1.JPG [ 49.24 КБ | Просмотров: 12305 ]
2.JPG [ 41.98 КБ | Просмотров: 12305 ]
3.JPG [ 50.32 КБ | Просмотров: 12305 ]
| Сб дек 11, 2010 12:50 |
slavutich
Ну вот, что получилось. Высота по центру колеса до арки 820мм. По моему великовато, проставку делал на 28мм, пока поезжу, если что, уменьшу до 20мм. Поднялась приблизно на 55мм....
DSC00011.JPG [ 212.86 КБ | Просмотров: 12297 ]
| Сб дек 11, 2010 16:32 |
slavutich
Allure писал(а): Поставил на днях проставки, на 4 см. 40мм?!!!....(ох....ть) Какое расстояние от дороги до арки по центру колеса? У тебя еще штоки на задних аммортизаторах не повырывало? Ведь поднимаеться не на высоту проставки, а гораздо больше....А наружный диам-р задних проставок необходимо делать 145мм, иначе она не войдет в резиновую подушку ...
| Сб дек 11, 2010 16:58 |
Allure
Перед расстояние 78 см, зад 81,5 см, зимой машина будет стоять (зимней резины нету) так что еще есть время сделать проставки и под амортизаторы. Не знаю по поводу 145, у меня все стало без проблем. Подушка плотно как родная села на проставку, на фото ее просто не одели еще) . Может у тебя АТ и другие пружины, хз.
| Сб дек 11, 2010 19:26 |
Allure
И я никак не могу понять как у тебя поднялась на 55 мм от проставки 28 мм? Может у нас разная подвеска? У меня ведь сзади еще мост...
| Сб дек 11, 2010 19:28 |
Allure
Да и еще есть информация по поводу пружин. Знакомый слесарь сказал, что на днях приезжал клиент на полноприводном Тигго менять заднюю лопнувшую пружину. Меняли сразу пару. После замены корму так задрало, что стал похож на УАЗика (на глаз сантиметров на 7). Пружины явно толще старых. На них никакой маркировки не было. Хозяин сам с Умани и там же покупал эти пружины, причем как сказал, у официального представителя CHERY, якобы оригинальные. Ребята если кто есть с Умани узнайте информацию по этому поводу.
| Сб дек 11, 2010 19:51 |
slavutich
Почему 55 с поставкой 28мм, очень просто, дело в том, что при уменьшении расстояния между кузовом и рычагом, при одном и том же весе, пружина сжимается меньше, т.к. она стоит с изгибом. Вот и увеличение, чем толще проставки, тем больше увеличение, чем тоньше, тем меньше. А на АТ видно пружины мощнее. У мени до переделки было 765мм с газовым баллоном. А пружыны может и другие, т.к. перед сейчас 780мм без проставок.
Да, и резинка у меня при 145мм едва сцука влезла....
| Сб дек 11, 2010 20:08 |
slavutich
Да и еще, при открученном аммортизаторе проверил остаток хода у штока, точно не скажу, но запас остался приличный!!! почему и не стал заморачиваться....
| Сб дек 11, 2010 20:18 |
Allure
Так и у меня запас, на подъемнике как колеса вывесили, а потом опустили то ход довольно таки большой был. Я с проставками буквально два дня поездил как погода была сухая, по ямам, через лежачие полицейские... Стуков не заметил, но всеравно под амо сделаю проставку. Меня более интересует, что за пружины в Умане купил человек.
| Сб дек 11, 2010 21:21 |
vit_ka
Allure писал(а): Всем кто будет ставить на 4см, не покупайте волговские болты развала ОНИ КОРОТКИЕ!!! Я взял обычные каленные болты на авторынке(на головке должна быть пометка), длина не меньше 70 мм. Также были куплены новые гайки с контрящей капроновой втулкой (родные не захватывали парочку витков, к тому же это обычные гайки). Старые шпильки были удалены, вставленные новые болты были приварены.
[/attachment] Якщо можна напишіть конкретніше про болти, щоб не купити фуфло. Яка пометка повинна бути???
| Пн дек 27, 2010 19:25 |
