Евгений О.
Зарегистрирован: Пн сен 07, 2009 10:38 Сообщения: 45 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ
 Re: Не заводится.
Romzess писал(а): С какого гольфа 4 подходит бензонасос (год, объем двигателя)? Брехать не буду, точно не знаю. По-моему, на гольфах четверках они все одинаковые. Нужно спросить у Весельчака, он собирал тему о запчастях, может он знает точнее. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=4945
| Пн сен 20, 2010 19:44 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
 Re: Не заводится.
С похолоданием заводится стала еще хуже, с 3-4 раза и двигатель колбасит ужасно пока пару минут не прогреется (это при том что в гараже +12 градусов), когда двигатель прогретый все равно на холостых идет сильная вибрация на руль (похоже как работает с пропусками), когда переключаю на газ то движок работает ровно, приятно. Провода высоковольтные заменил, топливый фильтр тоже, свечи в норме. Был на бош-сервисе мастер не глядя на машину по симптомам сказал нужно чистить форсунки, официалы для диагностики комп подключать не хотят т.к. говорят раз чек не горит по ошибок никаких не будет. Хочу услышать ваше мнение это действительно могут быть форсунки??? Пробег 26000 км.
| Чт окт 07, 2010 8:33 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
 Re: Не заводится.
Цитата: официалы для диагностики комп подключать не хотят т.к. говорят раз чек не горит по ошибок никаких не будет Бред. Ворон специально приглашал на диагностику всех для сбора статистики -- тк большая часть "некритичных" разовых сбоев параметров не вызывает загорание Чека но остается в памяти. Ну не завелась с первого раза -- причин 1000 и 1, и завелась со второго -- это что уже повод зажигать Чек и не гасить его после нормальной заводки? Но в памяти остались параметры при которых она не завелась первый раз... Мозги у нас Сименс-Бош -- это не китайцы процедуру выдумывали, это у всех одинаково -- как пример -- у меня человек не любит пристегиваться -- так ремень "навечно" на форде застегнул --- через пару месяцев начались глюки машины -- на диагностике ему сходу: -- РЕМЕНЬ надо пристегивать нормально, а не ездить с постоянно застегнутым -- вся память забита сообщениями о "вероятном дефекте датчика ремня"...
| Чт окт 07, 2010 11:28 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: Не заводится.
я думаю елетронасос подойдет от матиза. сори но ставить газ на китаеса 1.1???!!! в чем смысл? ты на нем собрался ездить больше 70 тысч?
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Чт ноя 04, 2010 0:32 |
Gradov_Georg
 Re: Не заводится.
Витьку только это не говори - у него на февраль было 208000 viewtopic.php?f=6&t=16776&p=274637#p274637viewtopic.php?f=4&t=4258&p=142720#p142720"А как вам 113000 на QQ за год эксплуатации,из которых 2 месяца простоя на СТО(гарантийный ремонт КПП).Сфотографировать нечем."
| Чт ноя 04, 2010 11:24 |
Елена
 Re: Не заводится.
У меня проблемка такая же, только не заводится не холодная не теплая, думала проблемка в свечах - поставили новые, проблемка не разрешилась, мне советуют поехать на компъютерную диагностику электроники. Кто, что скажет???
| Ср ноя 10, 2010 0:03 |
YAKOV
 Плохо заводится QQ
Проблема следующего характера, если машина стоит сутки, то потом на утро не заводится, включаю зажигание, а вместо запуска стартера слышу клацанье реле, как будь то аккумулятор севший. Попыток приблизительно 10 нужно сделать, потом не понятно от чего и как, заводится. Вопрос - что это может быть???
| Ср дек 08, 2010 11:35 |
Romzess
 Re: Плохо заводится QQ
Сначала проверь напряжение на аккумуляторе, должно быть больше 12 вольт, если нормальное то нужно смотреть контакты на стартере и сам стартер
| Ср дек 08, 2010 11:38 |
anesin
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 8:20 Сообщения: 131 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY EASTAR
Причин может быть несколько. Я в том не профи.Но такое было и у меня. Тоже клацало и не крутило, я решил посмотреть на стартер.И оказалось что отошел провод (масы) от стартера, дожал и завёлся.
_________________ dar-svoboda.org.ua
| Ср дек 08, 2010 11:40 |
YAKOV
Спасибо за совет, нужно будит посмотреть.
| Ср дек 08, 2010 11:43 |
YAKOV
Вполне возможно что и масса. Недавно обнаружил на эстакаде, что от топливного фильтра проводок отпал, присоединил обратно...
| Ср дек 08, 2010 12:08 |
ManOwaR
Это не та масса  )
| Ср дек 08, 2010 12:17 |
YAKOV
Не масса - с заводом машины или с топливным фильтром???
| Ср дек 08, 2010 12:32 |
ManOwaR
Это маленькая "масска" для снятия статики с корпуса фильтра. На завод она влиять не может.
| Ср дек 08, 2010 12:48 |
YAKOV
ManOwaR писал(а): На завод она влиять не может. Это я понимаю...
| Ср дек 08, 2010 12:56 |
Gradov_Georg
У меня тоже самое... причем щелкает как реле за приборкой, так и втягивающее...
Кроме как перебрать втяжное реле стартера, щетки стартера и тд разумных советов нет, но это если есть возможность/время...
Я пару раз оставлял машину на СТО но "дефект не повторился приезжайте когда будет постоянным, чтоб зазря не разбирать, возможно это глючит противоугонка"
Пока заметил что если после заглушки еще раз/два завестись, то потом проблем с запуском даже через 2 суток нет...
| Ср дек 08, 2010 15:04 |
vnukoff
У меня такое было в прошлом году. Только не заводилась при включенной нагрузке (фары, обогрев заднего стекла). Реле клацает, а стартер не крутится. Где-то есть на форуме эта тема. Говорили, что это плохой контакт на клемах стартера. Короче после того как эту тему пообсуждали на форуме, проблема исчезла. Больше такого я не наблюдал на своем авто. И вообще я заметил, что после обсуждения проблемы на форуме все становится на свои места.
| Сб дек 11, 2010 12:07 |
Миха
Зарегистрирован: Пн июн 30, 2008 23:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы (Киев)
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
Типа перетерли здесь проблемку - и уже нинадо ремонтировать?
| Сб дек 11, 2010 12:42 |
ManOwaR
Это примета есть такая. Студенческая, а может и народная. Когда идёшь сдавать экзамен, просишь всех, чтобы тебя ругали. Шанс успешной сдачи многократно повышается!
| Сб дек 11, 2010 13:00 |
Зайк@
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 16:36 Сообщения: 160 Откуда: г. Екатеринбург
Автомобиль: Chery QQ 1.1
У меня проблема видимо из этой же темы. Перестала машина заводиться с ключа, только с толкача заводилась, думали стартер. А нет не стартер. В сервисе присоединили к стартеру проводок напрямую и теперь заводиться так: поворачиваем ключ во 2 положение, открываем капот, замыкаем проводок на "+" аккумулятора и рукой подгазовываем. И О чудо машина заводиться. В сервисе выдвинули 2 предположения: либо полетела контактная группа в замке зажигания, либо чо-то где-то замыкает на массе. и моё предположение, что сигналка сошла с ума, потому как центрозамок у меня не отключен и летом был постоянный конфликт сигналки с центрозамком. Я из ключа-брелка вытащила батарейку, проблема вроде прошла. И вот теперь опять машина с ключа не заводиться. Авто запуск не работает и сигналка машину не закрывает.
В сервисе автоэлектрика временно нету, он блин в отпуске.
Подскажите пожалуйста, что это может быть.
| Пн дек 27, 2010 0:58 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26937 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23497 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT |
311 |
65110 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Artem_Gun |
4021 |
473165 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
