elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
 Посторонний запах в салоне
Появился недавно запах подгоревшей резины в салоне.Обратил на это внимание впервые во время 30-40 минутной поездки в вечернее время.Забор воздуха был снаружи.Включена печка на максимум,обдув на лобовое стекло,положение-два.Габариты,ближний свет,передние противотуманки были включены.Ощущение,что запах засасывает из-под капота.Внешних признаков гари под капотом нет.Запах электропроводки проводов в ПВХ-изоляции другой(в смысле-горелый винил пахнет по другому).Откуда может появиться запах?Ремни что-ли...?
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Вт дек 14, 2010 11:25 |
Llex
 Re: Посторонний запах в салоне
У меня такой запах появляется, когда в дождь по лужам немного поезжу. Я решил что это запах испарения грязной воды, которая попадает на выхлопную систему. Другого объяснения этому я не нашел.
| Вт дек 14, 2010 13:53 |
elektro
Что могу точно сказать,так это появилось с приходом холодов.И при езде через весь город без остановок.Последний раз было в снегопад,в воскресенье.В сухую погоду было тоже.За 10-15 минут поездки запаха нет,он появляется позже.С мокрым асфальтом это не стыкуется(во всяком случае у меня).
| Ср дек 15, 2010 8:38 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
Нет,это запах китайцев! Нет нормальной вентиляции,течи лобовых стёкл,вода попадает и преет всё-вот и запах! Почти во всех авто-даже в вазах есть специальные отверстия,через которые при закрывании дверей выходит воздух,они же и являются доп вентиляцией при стоянке,типа как в гараже или погребе всегда ставят вытяжки или решётки,а на китайцах не вижу где это есть,может они амфибии собирают,на случай потопа?
| Ср дек 15, 2010 9:21 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
fantomasxxxx писал(а): Нет,это запах китайцев! Нет нормальной вентиляции,течи лобовых стёкл,вода попадает и преет всё-вот и запах! Почти во всех авто-даже в вазах есть специальные отверстия,через которые при закрывании дверей выходит воздух,они же и являются доп вентиляцией при стоянке,типа как в гараже или погребе всегда ставят вытяжки или решётки,а на китайцах не вижу где это есть,может они амфибии собирают,на случай потопа?  Вентиляционная система есть, находиться в багажнике и "выпускает" воздух в бампер.
| Ср дек 15, 2010 13:50 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
Сегодня читал в инете что водитель за рулём уснул из за запаха пластика,правда это далеко не китаец а мерс был! Так что не только китаёзы вонючие! Это успокаивает!
| Пт дек 17, 2010 9:06 |
elektro
Поездил 10 дней без включения печки.Погода помогла.Запах периодически появляется...достал!А сегодня один человечек сказал,что надо смотреть сцепление.Это оттуда запах идет.Сказано это было мимоходом,т.к. у него была похожая беда.Лечится это, по его мнению,заменой накладок сцепления.По сервисной документации гарантия на фрикционные накладки сцепления-5000 км или 3 года,в зависимости,что раньше наступит. Кто менял накладки?В сервисе или самому можно разобраться?Машинка проехала 8000 км.
| Сб дек 25, 2010 18:41 |
elektro
Отвечаю сам себе и всем,кому интересно:
ScreenShot009.jpg [ 60.39 КБ | Просмотров: 4226 ]
| Сб дек 25, 2010 19:26 |
Юрий352
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Москва
Автомобиль: Chery QQ613
Все это сказаное относится к ВАЗам, у нас свободный ход можно почувствовать нажимая рукой на педаль сцепления  Линейка не поможет
| Сб дек 25, 2010 20:29 |
elektro
А у меня как-то все вместе накопилось:динамика разгона хромает-разгоняю со светофора на 3000 об/мин.Соответственно нагрузка на диски сцепления возрастает.Я понял почему сразу незаметно а потом при длительной езде по городу,да еще и пробки....начинает вонять сцепление(ну оччччень похоже).Правда,если на дисках сцепления масло картина будет такая же.Вопрос как оно туда попало?
| Сб дек 25, 2010 20:47 |
QQ6(S21)1.3L
Автомобиль: QQ6
Может поможет!Купил на днях незамерзайку за 84 руб. теперь не дождусь когда в бочке кончится,стоит брызнуть на стекло, так такая вонь в салоне стоит, аж да ташнотикав!Ещё вариант проверить печку ,на предмет протекания в салон. В жигулях как то дети зимой уронили кусок сушоного кальмара,который попал в акурат в отверстие ковролина под сидением, вонял ужасно, я думал мышь в машине сдохла!
| Вс дек 26, 2010 0:18 |
elektro
Как по мне,так воняет горелой резиной.Другой человек сказал,что так воняет подпаленное сцепление.Думал сначала,что электропроводка.Потом вспомнил,что провода в машине в полихлорвиниловой изоляции-запах ПВХ другой.Может воняет какая-то гадость на глушаке,как предполагает Varelik.Сейчас поеду,посмотрим еще.
| Вс дек 26, 2010 9:59 |
Sergg
А посмотри на бачок от ГУР - если он в масле, то может это масло брызгает на выпускной коллектор и там испаряется.
| Вс дек 26, 2010 12:38 |
elektro
То же вариант,но почему запах резины?
| Пн дек 27, 2010 19:03 |
Sergg
Мне например жидкость для ГУР воняет селедкой, а другие нюхают ее и этот запах не чувствуют. Так что может у тебя такое же вариант
| Вт дек 28, 2010 21:51 |
elektro
А что не у кого сцепление не воняло?Что бы понять для себя-чем все таки отдает запах. Резиной,пластмассой,металлом или женской помадой(шучу).
| Ср дек 29, 2010 16:29 |
VJ54
Сцепление воняет так же как и колодки, как перегретый карболит (это совдеповские черные розетки и вилки), жженый текстолит (печатные платы электроники).
| Ср дек 29, 2010 22:36 |
elektro
Теперь понятно.Горелым карболитом в салоне не пахнет.Горелой резиной и чем то еще.Дыма нет. Сцепление...в голову засело.Вчера стоял на светофоре за Джагой,так она легко ушла вперед,а я ,как с включенным кондиционером.То есть вяло,неторопливо.Раньше такого не было.
| Чт дек 30, 2010 6:21 |
sanchoc
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 19:12 Сообщения: 65 Откуда: киев
Автомобиль: chery elara
тоже был похожий запах когда ручник поклинивал,одно колесо.
| Чт дек 30, 2010 20:37 |
elektro
Юрий352 писал(а): А сцепление в каком положении педали от пола начинает брать??? берет в среднем положении,как обычно
| Пт дек 31, 2010 16:46 |
