Диагностика, коды неисправностей
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
 Re: Диагностика Chery Kimo
Посмотреть познавательно. Только нифига с переводом не понятно да и такого рода тестер не у каждого в гараже имеется))))
| Чт ноя 11, 2010 13:07 |
paKIMOn
Светятся индикаторы подушек безопасности, при сканировании бортового ошибок не обнаружено (прошивка QQ6.. т.к. другая не подкл.). Че делать?
| Вс ноя 14, 2010 21:18 |
ACTECO
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Если диагностический разъем находится в бардачке, то эта схема может помочь. Бардачком оторвало провода из диагностического разъема. Стал тухнуть экран, загорелась лампочка АБС и недостаточный уровень торм. жидкости. Бортовой компьютер Престиж V55-02
престиж схема.JPG [ 42.23 КБ | Просмотров: 2719 ]
| Пн ноя 22, 2010 15:26 |
Панаскин
Такая фигня и у меня случилась, но бардачком ни чего не отарвало. Сегодня задумал перепрограмировать БК, купил универсальный программатор, но фишка не подходит к разъему расшерителя сигнала, помогите, кто перепрограммировал бк сам, как подсоеденяли?
| Вт дек 14, 2010 17:11 |
ACTECO
какая? Панаскин писал(а): но фишка не подходит к разъему расшерителя сигнала,
universalnii-programmator.jpg [ 23.93 КБ | Просмотров: 2477 ]
| Вт дек 14, 2010 22:00 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
У ПАНАСКИНА -- USB !!!! А это СОМ !
| Вт дек 14, 2010 22:07 |
Панаскин
[quote="ACTECO"]какая?
Стал выключаться БК а на приборной панели мигать сзначёк АВС и" ториозные колодки". А когда разъем рассоеденяю на приборке тухнут эти лампочки. Думаю, что накрылся сам расширитель сигналов.
| Вт дек 14, 2010 23:24 |
Sergg
У меня такие значки загорались когда подключал KL-переходник и EML-327. Когда потом на СТО подключили сканер - было все ок. Так что возможно дело не в расширителе сигналов. Если разберешься, то дай ответ.
| Ср дек 15, 2010 0:05 |
ACTECO
Панаскин писал(а): Думаю, что накрылся сам расширитель сигналов. дело не в расширителе, а контактах. Стал выключаться БК а на приборной панели мигать заначек АВС и" тормозные колодки". у меня такое уже было. 1.отсоединяем с расширителя и диагностической колодки все путли 2.подкючаем все обратно. 3.включаем зажигание, входим в меню настройки выбор ЭБУ OBD-II нажимаем Enter, БК должен его увидеть.
СХЕМА.JPG [ 21.33 КБ | Просмотров: 2435 ]
| Ср дек 15, 2010 15:51 |
Панаскин
Думаю в кантактах уж разбираюсь, всё не однократно было проверено. Факт в том, что периодически эбу распозноется, и так-же периодически пропадает. даже от самого компа отсоеденяю штекер гаснут мигающий АВС, думал перешить комп, купил ЮСВ программатор, так и не смог запустить, не очень хороше владею компьютером. nalnik пытался мне по телефону помочь, но тоже безуспешно. ,
| Ср дек 15, 2010 16:44 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
Давай фотки разъемов в студию. Может заберемся всем миром?
| Ср дек 15, 2010 19:32 |
yangola
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 12:21 Сообщения: 56 Откуда: г. Лисичанск
Ни кто не сталкивался с таким чудом техники Вложение:
400L_.jpg [ 332.88 КБ | Просмотров: 2916 ]
http://www.shtat.ru/produkt/Unicomp_420/ ? По параметрам похож на Престиж 55-02.
| Ср дек 15, 2010 21:34 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
Панаскин, сегодня перепрошил Престиж v55-02 на новую прошивку (правда с 3 попытки удалось заставить программатор увидеть БК). http://www.microline.ru/content/BK-Firm ... 2.9up.html по этой инструкции??? Если по ней, то пару тонкостей: в настройках программы программатора скорость COM порта 57600 ну и соответствующий порт. Нажимаем кнопку ЗАПИСАТЬ и только потом подключаем разъем БК.
| Чт дек 16, 2010 13:02 |
Панаскин
Спасибо огромное за подсказку. Но у меня оказалась проблема не в самом компе, а в расширителе сигналов. Даже без подсоеденения компьютера бк проблема остается, а вот если вытыкнуть с разъема сам расширитель, то всё становится на свои места.
| Чт дек 16, 2010 18:37 |
ACTECO
ответ разработчиков престижа на данную проблему " Стал тухнуть экран, загорелась лампочка АБС и недостаточный уровень торм. жидкости." Здравствуйте. А до этого БК работал? Вам необходимо перезагрузить и настроить БК. с уважением, Александр.
| Чт дек 16, 2010 21:19 |
Панаскин
Почти год назад купил БК, проблема точ, точь как сейчас была изначально, пошол поменять, поменяли только расширитель, теперь опять таже самая проблема. Перепрошить сам не смог, уже отдал знакомым. кто владеет этой ситуацией. Как перпрограмируют проверю, если станет всё без проблем, тогда я буду рад и счастлив. Спасибо всем огромное в помощи моей проблемы.
| Чт дек 16, 2010 21:33 |
Dmitrich
У меня сегодня вот чего приключилось: повернул ключ до диагностики, моргает абс и колодки, выключил повторил, тоже самое, закончилось когда вытащил колодку от расширителя сигнала из разъема OBD2 и снова включил само-диагностику машины. У кого такое было? повториться буду искать в чем грабли.
| Чт дек 16, 2010 22:05 |
ACTECO
этот глюк у всех!!!!!!!!!!!
диагностическая колодка подключена через иммобилайзер. версия: иммобилайзер не дружит с пристижем ( k-line) нужно брать с ЭБУ кто силен в электронике, ответь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Чт дек 16, 2010 22:30 |
Dmitrich
ACTECO писал(а): версия: иммобилайзер не дружит с пристижем ( k-line) нужно брать с ЭБУ Странно с лета катаюсь, первый раз. Не совсем понял что брать с ЭБУ? и к-лайн это же тип обмена инфой (протокол так сказать, по одной линии). Я не понял твою мысль.  В инструкции ничего противоречивого не нарыл, но и утверждающего
| Чт дек 16, 2010 23:09 |
Hacker
незаводится машина ошибка 1 6 1 2, ошибка сброса процессора все случилось после того как коротнула лампочка в багажнеке, менял ее нашел перегоревший предохранитель, заменил, работает свет в салоне но машина не заводится маслает стартер и все  все предохранители проверил, впорядке
| Пт дек 17, 2010 20:30 |
bozon |
20 |
27919 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42232 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17632 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
