Масло в двигатель - надо разобраться!
chubarevsg
 Re: Увеличение срока замены масла
Я тоже так думаю, но они пишут, что после замены масла на другое и промывки двигателя все параметры двигателя восстанавливаются. Вы считаете, что врут?
| Ср дек 08, 2010 22:37 |
AnCapone
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 20:49 Сообщения: 125 Откуда: Краматорск
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Поддерживаю мысль о том, что нужно менять масло так, как написано в сервисной книжке. Как не крути, а сервисную книжку составляли не дураки. Я думаю, что срок эксплуатации масла просчитан еще при проектировании машины. Сам меняю масло каждые 10 тыщ. Заливаю Castrol New Life 5W-40. А про угар "2 литра на 1000 км" - это ж какой должен быть, мягко говоря, раздолбанный движок, чтобы так масло жрать. И не важно какое в нем масло...
_________________ Бортовой журнал
| Ср дек 08, 2010 22:41 |
Sergg
А в сервисной книжке написано 10W-40
| Ср дек 08, 2010 22:52 |
AnCapone
10W-40 - это же по-моему полусинтетика...
| Ср дек 08, 2010 23:33 |
acid yellow
есть и синтетика... по моему при нашем качестве бензоля/газа - даже на кастроле 10 тыков це занадто! если очень хочется то можно, только где то на 6-7 тыках поменяй маслофильтор и долей свеженькаво из остатка - у меня грамм 200 остается с заливки 4 л.
| Чт дек 09, 2010 11:38 |
Anton Oprya
forcible писал(а): кстати, каско тем кто нормально ездит за рулем, как зайцу светофор
а вот и нет во первых ГО не всегда покрывает все затраты а значит нужно судится, а еще у нас придурков много которые могут на стоянке поцарапать авто и уехать или просто прохожий спалить или облить кислотой, а угон, а качество наших дорог, запросто можно в яму влететь и подвеску погнуть и диск разбить и т.д. и т.п.
| Чт дек 09, 2010 11:44 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
просрочивал замену масла и фильтров до 27000тыс, потом просто машинка начала дергаться, лью кастрол 5w40 сынтетику, отличное масло, как начала дергаться поменял все =) никаких изминений)
| Ср дек 15, 2010 10:34 |
acid yellow
шо,все одно дергается?
| Ср дек 15, 2010 20:07 |
Александр C
В твоем случае масло ни при чем, проблема или в системе зажигания(свечи, провода и т.д) или в системе питания(форсунки, датчики. мозг и т.д).
| Ср дек 15, 2010 21:31 |
weter
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 23:22 Сообщения: 71 Откуда: киев
Автомобиль: амулет
много кто чего говорит,я лью 0w40 кастрол пока нормально.меняю через 10тыс.кстати масло не кушает ни грамма
| Ср дек 15, 2010 22:05 |
acid yellow
6,6 тыков от замены - поеду менять.... на этот раз 0в40 статоил, посмотрим.
| Чт дек 16, 2010 9:24 |
Александр C
Зачем так рано?
| Чт дек 16, 2010 18:23 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
из личного опыта могу сказать одно,что любое масло лучше не доводить до конца ресурса,я меняю на 8тыс,лью 10х40,на служебных бывало заливали и простое (камазовское м10г2к) потом мняли через 5-6 тыс и ни чего страшного не было,страшнее для движка ,это-перегревы,езда на макс оборотах,перегрузки,замена масла превышающая его ресурс.Масло ZIC думаю хорошо тем,что пока нет подделок,ориг упаковка не просто подделывается,да и промывка тоже важна для движка,лучше всего это пром масло,либо один раз 15 минутка,а наследующий раз пром маслом,есть ещё промывка для очистки гидрокомпенсаторов, её заливаешь и 100 км проехал и замена масла,т е заливаешь именно перед заменой масла,как правило такие моторы при разборке сверкают чистотой.На Сто насмотрелся движков,которые прошли по 15-тыс без замены масла, фильтр и поддон картера как в солидоле,конечно такой движок много не пройдёт!
| Пт дек 17, 2010 9:22 |
dan555
Создаю новую тему чтобы ФАК не засорять. Вот цитата из ФАКа ***Вопрос: Какое масло лить в движок синтетика или полусинтетика, на ТО1?
Ответ: Лей синтетику. Это как минимум в два раза лучше, чем полусинтетика. Рекомендовано масло 5W40
У меня вопрос только один. Почему в английском мануале рекомендуют масло 10W-40 ??
Если понадобится - выложу скан.
| Вс янв 30, 2011 22:05 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
 Re: Масло в двигатель - надо разобраться!
у нас на то-0 тоже заливали 10w-40.
| Вс янв 30, 2011 22:26 |
ManOwaR
dan555 писал(а): У меня вопрос только один. Почему в английском мануале рекомендуют масло 10W-40 ?? Зависит от климатической зоны где эксплуатируется авто. У нас бывает и -20°, поэтому 5W40 предпочтительней.
| Вс янв 30, 2011 22:38 |
Sergg
Потому что в маркировке масла первая цифра отвечает за минимальную температуру эксплуатации, от данной цифры нужно отнять - 35. 10W-40 для -25 градусов окружающей среды; 5W-40 для -30 градусов; 0W-40 для -35 градусов. Та что хочешь, то себе и заливай, но намного приятнее когда зимой машина заведется
| Пн янв 31, 2011 1:22 |
chubarevsg
У нас ещё и коробке есть масло. Рекомендуют 75W90. Какое на самом деле залито неизвестно. У меня зимой рычаг переключения передач на холодной машине переключается с достаточно приличным сопротивлением, как в Москвиче на ТАД17 при -25°С. А как у вас?
| Пн янв 31, 2011 15:53 |
Sergg
Прошлой зимой в коробке была минералка Castrol, то тоже рычаг с утра в нейтралку с трудом переводил.
| Пн янв 31, 2011 21:24 |
acid yellow
пока было родное и то что залили на то1би-пи - гемор с втыком 1- й передачи, недовключалась, и при снижении нагрузки на двиг выбивала. залил арека синт - трабл пропал но иногда перестала выключаться задняя( раз пять на холодной коробке) , счас Q8 синт. сменил при +20 осенью, пробл вроде не чуйствую...
| Пн янв 31, 2011 23:28 |
Ulla80 |
6 |
9209 |
Ср дек 30, 2009 23:52
Rost
Ярослав |
83 |
32376 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978 |
7 |
3855 |
Ср май 06, 2015 23:58
Slick
МАСЛО. Какое лить? Куда-то пропадает?
iexeev |
49 |
8003 |
Ср май 13, 2020 22:41
