Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Сообщение Re: ЭБУ
Для vovchik2000
Ни одного из указанных Вами кодов в мануале я не увидел, отсюда два варианта:
1. Возможно Вы не правильно считали коды, попробуйте повторить считывание (у меня коды от считывания к считыванию не изменялись).
2. Данные коды не относятся к двигателю, а указывают на проблемы например кондиционера или подушек безопасности.
Если все же считать корректно не получиться сотрите все коды снятием клеммы аккумулятора (раз вы продолжаете ездить на автомобиле значит они как минимум не фатальные) и по мере их появления (одновременно они вряд ли прописываются) считывайте (возможно после каждой поездки).
В теме которую Вы создали "машина глохнет" я писал, что для помощи в Вашей проблеме очень мало информации, наберите немного статистики, обычно я просто записываю любые мелочи которые мне кажутся неправильными в работе машины, постепенно начинают прослеживаться зависимости (от температуры, влажности качества топлива, моих действий при управлении и т.д.)
Вт ноя 02, 2010 22:40
Сообщение Re: ЭБУ
Вопрос для vvv15. Выполнил пункты 1-3, лампочка ЕРС зажглась, потухла, а потом стала просто мигать без каких либо пауз. Так прождал пол минуты, повторил действия - результат тот же. Просто мигает без пауз. Что это может означать? Я к чему это справшиваю, всегда светиться "беременный мужик", а сканер ошибок никаких не пишет. И никто с этой проблемой помочь не может. В принципе не напрягает во время езды, просто стремно, вдруг сработает на скорости. Извиняюсь что не по теме влез.
Ср ноя 03, 2010 9:32
Сообщение Re: ЭБУ
Паузы между цифрами очень маленькие (+1сек к паузам простым), возможно просто Вы их не заметили?
Коды ошибок унифицированы только для ДВС, поэтому возможно имеем не полный перечень ошибок, может кто из форумчян пополнит список ошибок для нашего автомобиля.
Касательно проблемы горящего "мужика с шаром": устранял данную проблему на 2-х Джагах, в обоих тщательно перечистил все разъемы (советским ластиком для карандашей), в обоих проблема была побеждена, но мне показалось, что плохой контакт только в одном разъеме - разъеме водительской подушки в руле, именно этот разъем не только чистил, но разбирал и поджимал контакты.
На всякий случай напоминаю: трогать разъемы подушек безопасности без отключения аккумулятора нельзя.
Ср ноя 03, 2010 10:45
Сообщение Re: ЭБУ
Для vovchik2000
Коды ошибок
Service_Manual_for_Chery_QQ6__QR513_Transmission_Case[2].pdf [2.28 МБ]
Ср ноя 03, 2010 22:27
Сообщение Re: ЭБУ
Для Hacker.
P 1612 - challenge request failed.
Может поможет обнуление ЭБУ (снять на время минусовую клемму с аккумулятора)?
Пт дек 17, 2010 20:31
Сообщение Re: ЭБУ
Может поможет обнуление ЭБУ (снять на время минусовую клемму с аккумулятора)?[/quote]
снимал плюсовую правда, или все снять или - попробывать?
просто при включении зажигания дергается стрелка спидометра, и что то там шуршит..
стартер маслает а машина незаводится, звук бензанососа есть
остальные предохранители смотрел, впорядке.
спасибо
Пт дек 17, 2010 20:38
Сообщение Re: ЭБУ
Hacker писал(а):
снимал плюсовую
На какое время снималась клемма (10мин, 20мин и т.д.)?
Снять еще раз (все же лучше минусовую) минут на 20 - 30.
Лампочка в багажнике после замены горит?
Указать какой предохранитель горел.
Пт дек 17, 2010 20:44
Сообщение Re: ЭБУ
А еще имобилайзер "слететь" может, ведь он запитан от того же F 20 (10А), что и "салонное с багажным" освещением.
А еще ЭБУ "глюкануть" может.
А еще провода в местах плохого контакта отгореть могут.
Пт дек 17, 2010 21:15
Сообщение Re: Диагностика двигателя.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста где находится разъем компьютерной диагностики на Chery Jaggi!
Вт дек 21, 2010 21:14
Зліва,під торпедою,на рівні відкривача капоту.На колодці заглушка.
Чт дек 23, 2010 13:28
Автомобиль: CHERY ELARA
Сообщение Какой протокол используется в ГБУ Jaggi при диагностики авто
Подскажите пожалуста какой вид протокола имеет система управления двигателя (главный блок управления)
Вт фев 22, 2011 22:40
Сообщение Re: Какой протокол используется в ГБУ Jaggi при диагностики
Диагностика по OBD-2.
Вт фев 22, 2011 23:12
Может я ошибаюсь :? , по моему-это стандарт OBD-2, а мне нужен протокол обмена, его название...
Вт фев 22, 2011 23:32
Информация по протоколу OBD-II
Ср фев 23, 2011 0:54
Sergg, спасибочки за инфу!!! Выручил!!! :idea:
Чт фев 24, 2011 20:29
Формат разьема OBD 2 а протокол 14230 читается при помощи elm 327 и ScanMaster-ELM на ура , правда бедновато но основные параметры увидеть можно
Сб мар 19, 2011 12:24
Сообщение ДИАГНОСТИКА JAGGI
Пишите все кто встречался с данным вопросом на Джагах!!! (и не только :-P )
Сб мар 19, 2011 21:22
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
ВАГ КОМ чери диагностирует!
Выхода нет только из гроба!
Сб мар 19, 2011 21:25
А у меня диагностический сканер LAUNCH, берёт нашу Джагу аж бегом, да и GELLY MK тоже!!!
Сб мар 19, 2011 21:36
Лаунч денег не хило стоит!
ВАГ КОМ на много дишевле и доступнее!
Сб мар 19, 2011 21:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
69006
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
124314
Пт сен 27, 2013 3:06
