Двери, стекла, замки, уплотнители
sapel
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 9:39 Сообщения: 107 Откуда: Харьков
Автомобиль: TSI
 Re: Заднее стекло
Сегодня я присоединился к вам, «счастливчики»... ))))
| Сб дек 18, 2010 12:56 |
paKIMOn
 Re: Заднее стекло
фото?
| Сб дек 18, 2010 13:49 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Заднее стекло
Мда-а, раз такая движуха со стеклами, чувствую надо заказать стекло заранее, пусть лежит. У кого стекла покупаете?
| Сб дек 18, 2010 14:47 |
sapel
Автомобиль: TSI
 Re: Заднее стекло
Сегодня и поставил новое. Из-за ажиотажа дешевле 800 грн. не нашел. + установка 280 грн. А такие планы были на субботу...
| Сб дек 18, 2010 17:08 |
Maks900Mhz
Автомобиль: Кимо ВА2434АТ
 Re: Заднее стекло
SlimS писал(а): Пополнение. Сегодня выпало ночью на стоянке. t +13, ветра нет, сухо, не тонированое ((((((((( Киме 4,5 месяца. Аналогично, практически. Утром вышел на стоянку, осмотрел, повреждений нет, закрыл заднюю дверь - - стекла как не было. Кимаське ровно два месяца, не тонированная.... На УкрАвто (Кировоград) согласились менять по гарантии, при чем в течении 10 суток, говорят даже получили "добро" на это дело у узкоглазых товарищей...
| Сб дек 18, 2010 21:49 |
ACTECO
 Re: Заднее стекло
Maks900Mhz писал(а): , закрыл заднюю дверь - - стекла как не было. Версия, почему лопается стекло. на двери есть упоры, которые регулируются в верхней части если они разные по высоте или слишком большая их высота мы при закрывании двери деформируем ее, что приводит к разрушению стекла. Верхняя часть двери имеет слабую жесткость, чем нижняя. может стекла здесь не виноваты, а дверь.
дверь.jpg [ 36.78 КБ | Просмотров: 1923 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Вс дек 19, 2010 1:59, всего редактировалось 1 раз.
| Сб дек 18, 2010 23:31 |
Maks900Mhz
 Re: Заднее стекло
Если бы это была дверь багажника, тогда ДА. Но при чём тут пассажирская дверь которую я закрывал??? Кроме как причина избыточного давления в салоне, ничего другого в голову не приходит....
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс дек 19, 2010 0:20, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Сб дек 18, 2010 23:42 |
Bandyno
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 23:36 Сообщения: 219 Откуда: Киев
 Re: Поломались ручки открывания задних дверей наружные
Вопрос в студию: как снять карту задней двери, при условии, что дверь не открывается ни снаружи ни изнутри? Собственно, карту снять надо для того, чтобы устранить причину не открывания двери.
| Вс дек 19, 2010 1:52 |
Filip
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 15:20 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
 по-человечески - никак...знать-бы причину "неоткрывания", при закрытой двери можно открутить шурупчик самой ручки изнутри,попробовать подёргать "механизмы" или ты имеешь ввиду "заднюю дверь,богажника"...
1.JPG [ 14.2 КБ | Просмотров: 4537 ]
2.JPG [ 4.94 КБ | Просмотров: 4537 ]
| Вс дек 19, 2010 2:40 |
paKIMOn
 Re: Заднее стекло
Значит кто-то просто выбил или по салону лазил... ладно заднее бракованное у большинства, но боковые???!!! Ну если легко согласились по гарантии, возможно с салона было "меченное"))
| Вс дек 19, 2010 10:18 |
paKIMOn
 Re: Заднее стекло
ACTECO писал(а): Maks900Mhz писал(а): , закрыл заднюю дверь - - стекла как не было. Версия, почему лопается стекло. на двери есть упоры, которые регулируются в верхней части если они разные по высоте или слишком большая их высота мы при закрывании двери деформируем ее, что приводит к разрушению стекла. Верхняя часть двери имеет слабую жесткость, чем нижняя. может стекла здесь не виноваты, а дверь. если и перекос будет то не такой значительный чтобы лопнуло стекло...
| Вс дек 19, 2010 10:19 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
 Re: Заднее стекло
Вердикт специалистов ремонтировавших Кимо,нарушение технологии вклейки 100%
| Вс дек 19, 2010 10:25 |
Sergey G
 Re: Заднее стекло
Как они это определили? Экстрасенсы?
| Вс дек 19, 2010 10:35 |
Александр C
 Re: Заднее стекло
Как же те у кого 2е стекло вылетало?
| Вс дек 19, 2010 10:40 |
paKIMOn
 Re: Заднее стекло
Значит они же опять нарушили технологию вклейки...
| Вс дек 19, 2010 10:51 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
 Re: Заднее стекло
АНДРЕЙКА писал(а): Вердикт специалистов ремонтировавших Кимо,нарушение технологии вклейки 100%  чем заумнее ответ, тем четче читается между строк "а хрен его знает" уже нераз сталкивался с таким, если мастер незнает причину поломки единственное что не приплетают так это внеземную цивилизацию  , ну неможет же мастер сказать НЕЗНАЮ
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Вс дек 19, 2010 10:53 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
 Re: Заднее стекло
При снятии старого клея,обнаружено неравномерное нанесение и без праймера.
| Вс дек 19, 2010 10:57 |
VJ54
Bandyno писал(а): Вопрос в студию: как снять карту задней двери, при условии, что дверь не открывается ни снаружи ни изнутри?... А мож дверь-то банально примерзла???
| Вс дек 19, 2010 11:47 |
Maks900Mhz
 Re: Заднее стекло
Александр C писал(а): Как же те у кого 2е стекло вылетало? Думаю, что стоит попробовать исправить недостатки поклейки стекла с помощью обычного герметика (с торцов стекла, чтобы влага не поподала)
| Вс дек 19, 2010 11:51 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
 Re: Заднее стекло
Я думаю что хуже не будет!
| Вс дек 19, 2010 12:03 |
