Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
 Горит чек (!).
Автомобиль: "Амулет"
Сообщение Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигате
Не претендуя на истину в последней инстанции, просто скажу о методе решения. "Амулет" - машинка со многими непонятками, которые надо расшифровывать. Загорелся чек - обнули ЭБУ путем сброса "-" клеммы батареи( может быть - глюк). Если повторяется - просто надо сменить топливный фильтр. Примерно после каждых 8-9 тыс. заметил такой вот сигнализатор замены фильтра. Конечно, проверить касание проводки о полуось. А так - топливный фильтр.
Жить - Хорошо !..... А хорошо жить - еще лучше !
Вс дек 19, 2010 0:54
А ошибку не прочитать? Тем более что ехать ни куда не надо. Машинка болеет а Ты ее лечишь заменой топливного фильтра, прикольно.
Вс дек 19, 2010 1:11
Не спорю, когда снова загорится, заеду на диагностику. А так получается вот какая штука. Езжу в основном на 92-м. Несколько раз пробовал 95-й - идет хуже. А бензин - сами знаете какой, и мусора в нем предостаточно. После замены фильтра - бегает без всяких непоняток и глюков. Вот и напросился вышеозвученный вывод.
Вс дек 19, 2010 10:12
Автомобиль: Амулет A15 LUX
Была и у меня такая проблемка, поехал на диагностику ,выяснил, оказалось вышел из строя датчик детонации. Купил новый, поменял , когда старый снял, увидел перетертый провод к этому датчику - криворукие сборщики не закрепили вот и перетерся ((. Теперь имею запасной датчик детонации б/у ))
Сб мар 12, 2011 1:22
emelya, хочу уточнить: какие именно клемы в разьеме надо перемкнуть проводком ,если я правильно понял, чтобы считать код ошибки ?
Сб мар 12, 2011 1:31
В трех отверстиях разъема всего два контакта, не промахнешся.
Сб мар 12, 2011 8:30
Понял, спасибо!
Сб мар 12, 2011 19:48
Автомобиль: chery amulet
Клубная карта №: 5555
в чем может быть проблема горит чекенж едет нормально а когда тухнет двигатель троит и нету разгона давлю газ в полик загорается и начинает нормально разганятся
Вс мар 13, 2011 15:15
Прочитай ошибку и узнаешь в чем проблема.
Вс мар 13, 2011 15:19
а как узнать
Вс мар 13, 2011 20:39
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Посмотри выше есть розшифровка
Выхода нет только из гроба!
Вс мар 13, 2011 20:40
Емеля выше описывал как сделать диагностику двигателя без всяких затрат!!!
Вс мар 13, 2011 20:49
алекс2010 писал(а):
а как узнать
Элементарно Ватсон(с). Прочтать эту тему. :?
Вс мар 13, 2011 20:51
алекс2010 писал(а):
я читал
Не уверен. :?
алекс2010 писал(а):
подскажи на какой странице
Например страница 14.
Вс мар 13, 2011 21:21
Используя разные адаптеры, прихожу к единому результату. Считать могу только программой scantech 0.77. Vagcom не хочет видеть. :( Хотя как по мне он был бы самый удобный. У кого с чем соединилось?
И вопрос... У видел, что у меня не полностью открывается дроссельная заслонка, пишет 80%. Хотя физически заслонка упирается в ограничитель. Раньше точно было 99% открытия, с чем связано и что делать :)
Пн мар 14, 2011 15:47
Двигатель прекрасно читает OBDTOOL.
99% не могло быть, Лаунч не более 83% показывает.
Пн мар 14, 2011 16:07
Да я вроде ниче не путал...біло 99% или я чего-то перепутал...
Пн мар 14, 2011 16:09
Ни разу столько не видел ни на одной машине.
Пн мар 14, 2011 16:46
у меня тоже такое было когда датчик детонации не работал, я так подозреваю когда горит "чек эндж" включается какая то обходная аварийная схема, двигатель работает "нормально", но расход топлива увеличится сто пудов , этот режим как раз дает возможность добраться до СТО или до гаража и самому найти проблему как описывалось выше.
Пн мар 14, 2011 23:51
посмотри я там стрелкой указал на фото , его сверху не видно только на ощупь ))
Последний раз редактировалось Александр К Чт мар 17, 2011 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Чт мар 17, 2011 10:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51237
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тускло горит повторитель поворотов
Сеня
Вс апр 10, 2011 21:07
danko Перейти к последнему сообщению
