Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 52  След.
 Двери, стекла, замки, уплотнители
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Заднее стекло
И все-же, причина просто лопающихся стекол не выяснена. Стояла машина, и вдруг стекло лопнуло. :?
Вс дек 19, 2010 12:04
Сообщение Re: Поломались ручки открывания задних дверей наружные
Bandyno писал(а):
Вопрос в студию: как снять карту задней двери, при условии, что дверь не открывается ни снаружи ни изнутри?
Собственно, карту снять надо для того, чтобы устранить причину не открывания двери.
сломалась ручка + детский замок? тогда никак...
Вс дек 19, 2010 13:13
ACTECO писал(а):
Maks900Mhz писал(а):
, закрыл заднюю дверь - - стекла как не было.
Версия, почему лопается стекло.
на двери есть упоры, которые регулируются в верхней части
если они разные по высоте или слишком большая их высота
мы при закрывании двери деформируем ее, что приводит к
разрушению стекла. Верхняя часть двери имеет слабую жесткость, чем нижняя.
может стекла здесь не виноваты, а дверь.
ИМХО Я хочу согласиться с умозаключением ACTECO. Со временем резиновые уплотнители деформируются( прижимаются), дверь давит на эти упоры( они НАМНОГО жёсче резиновых уплотнителей), это давление передаётся на стекло и так как оно закалённое, его внутреннее напряжение усиливается, и вот результат: высыпание. Да, кстати, трескается стекло именно на том уровне, где происходит максимальное нагревание стекла при включение обогрева и где находятся ЭТИ упоры( по предоставленным фотографиям).
Я эти упоры регулировал при помощи своей слюны: нанёс слюну на упор, закрыл дверь. Открыл посмотрел на то место где упор соприкасается с кузовом, если нет мокрого следа на кузове, открутил упор. Закрыл дверь. Открыл, посмотрел. Ну и т.д. до нужного результата.
ЕЩЁ раз это моё мнение. Конечно не дай бог, чтоб у меня это случилось. Ой как не хочу.
http://servicerielt.ru
Вс дек 19, 2010 13:41
Ну слюной регулировать как-то не оно, а вот лаком/краской самое оно.
Вс дек 19, 2010 14:01
ИМХО, глупость всё это. Сама рамка двери багажника довольно жёсткая, это не просто одиночный лист металла, если вы заметили! :buba: Сверху фиксация неподвижная - две петли, снизу - замок.
Следующий этап - поклейка стекла с помощью своих соплей, хотя китайцы так наверное и делают! :-D :-D :-D
На мой взгляд, истинную причину уже неоднократно тут называли: говно-стекло и говно-клей. В хетчах других производителей такая проблема решалась сменой изготовителя стёкол.
Вс дек 19, 2010 16:35
VJ54 писал(а):
А как его отключить, если дверь изнутри не открывается (заблокирована), а снаружи отломана ручка???
ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО ЗАМКА.
делаем отмычку. Вставляем между дверью и накладкой на расстоянии 170-180мм от верхнего края поворачиваем, подаем вперед до упора, поднимаем вверх, и защелка отрылась. Спинки сиденья опускаем. С третьего раза открыл можно и закрыть. :?
открытие замка.JPG [29.87 КБ]
Вс дек 19, 2010 17:18
Filip: знать бы причину - вопрос бы иначе ставился, как раз причину надо и выяснить.
VJ54: я бы тоже так подумал, если бы дело не произошло еще летом =))
Ручку изнутри откручивал, тягу дергал - бесполезно.
Вс дек 19, 2010 17:22
ACTECO
Сто пудов знает ответ на все вопросы, сам в этом ни раз убеждался.
Вс дек 19, 2010 18:46
по- порядку. При открытии дверей ЦЗ - подскакивает ли пыпточка блокировки на двери? - достигает ли она максимального верхнего положения? Были ли попытки поддёрнуть ёё в момент открытия? Пыпточка может подниматься, но блокировка не снимается из-за люфтов в тягах. Поддергивание ее в момент открытия (резко) может придать инерцию механизму и чудо произойдет.
Самое верное - использовать зеркальце как у стоматолога и сняв ручку понаблюдать за работой механизма, после помочь ему проволочным крючком.
ACTECO
-вот у кого надо спросить 3D - схему механизма и его положения.
Вс дек 19, 2010 18:51
если замок стоит на блокировке от детей ручка изнутри не работает тяги дергать бесполезно.
Вс дек 19, 2010 19:20
По моему правельно, если гавно стекло, так тому не поможет ни клей правельный, ни соблюдение всех технологий установки, ни сам процесс лопания. на стоянке, на солнце, на морозе в движении. Сам жду когда лопнет стекло, уже прошло почти два с лишнем года. Мою на мойках зимой, летом руками, намерзало обледенение, по трассе пользуюсь обогревом стекла, короче все экстримальные ситуации. Ну лопнет, придётся купить новое.
Вс дек 19, 2010 19:31
а переключится ли замок от детей при положении защёлки "закрыто"? если да, то как разблокировать детский замок описано выше.
Автомобиль: КИМО
стекло менял сам удалил старое срезал старый герметик обезжирил и с помощью герметика крокодил продается на любом авто рынке по 50грн приклеил новое второй год катаюсь :cars:
Вс дек 19, 2010 21:11
уважаю
Вс дек 19, 2010 21:18
paKIMOn писал(а):
Продам слюну. Вязкая, желтоватая. Помечу где угодно. Самовывоз. Дорого. Возможен торг.
Да конечно, ёрничать ты конечно можешь, но что с этого. Можно подумать что так никогда не поступал, когда нужно было бы проверить плотность прилегания резинки.
Вс дек 19, 2010 21:50
Диктуйте адрес. Выезжаем. Санэпидемстанция.
Вс дек 19, 2010 21:58
Да расслабтесь... всегда плевал в золотники колес велосипеда)
Вс дек 19, 2010 22:11
Все плюют. :)
Вс дек 19, 2010 22:32
Автомобиль: kimo
Господа, принимайте и меня в свои ряды обделенных задним стеклом.
Кто знает, подскажите. Времени нет всю ветку читать и выискивать. Машинке 1,3 года, сегодня заднее стекло просто днем все превратилось в равномерную паутину по всей плоскости на ровном месте. Из-за чего такая хрень могла произойти. Это не удар, такое ощущение, что какой-то дефект качества. Где взять новое и с ним что еще надо заказать? Каким образом в заднее стекло вмонтирован задний дворник? Он тоже меняется? Где в Украине можно заказать, чтоб доставили в Севастополь? Подскажите пож-та, кто сталкивался.
Пн дек 20, 2010 22:10
Обзвони официалов Крымских и стекольщиков, спроси в Крымской ветке - крымчане дружные - уверен, помогут, или приезжай к Нам в Харьков, за день вопрос решим!))) В разделе реклама и купля продажа поюзай партнеров поспрашай.
Пн дек 20, 2010 22:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1021 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 52  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28891
Сб янв 03, 2015 12:52
