mark6510
Зарегистрирован: Вс апр 04, 2010 20:06 Сообщения: 238 Откуда: Ялта
Автомобиль: Тигго
 Re: Угольный фильтр салона
MISTRAL AVF1601C (угольный) подходит идеально
| Вс ноя 21, 2010 21:02 |
Александр C
На Тигго начал делать фильтра "Взрослый" производитель http://www.kavoparts.com/Салонники есть в Харькове, уголный или нет сказать сразу не могу(надо глянуть, в каталоге не прописано), фильтра качественные на многих япошках идут в оригинале с конвейера! Цена около 100грн.
Комментарий к файлу: Выборка из каталога
AMC 2010.pdf [38.04 КБ]
| Сб дек 18, 2010 15:24 |
IgorG
Александр, огласите пожалуйста те места, где в Харькове есть салонные фильтры, ну и цену тоже желательно.
Спасибо.
| Вс дек 19, 2010 1:24 |
Александр C
Цена указана, место найти помогу))))
| Вс дек 19, 2010 9:02 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
И мне место в Харькове
| Вс дек 19, 2010 17:33 |
Александр C
Там же!
| Вс дек 19, 2010 17:55 |
Александр C
Александр C писал(а): На Тигго начал делать фильтра "Взрослый" производитель Салонники есть в Харькове, уголный или нет сказать сразу не могу(надо глянуть, в каталоге не прописано) Фильтра указанные в каталоге не угольные - обычные. Хотя это не сильно важно т.к. уголь в фильтрах "работает" около 3 месяцев при среднестатистической эксплуатации. С нашей загазованностью убиваются данные свойства еще быстрее!
| Ср дек 22, 2010 22:35 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
Александр C писал(а): На Тигго начал делать фильтра "Взрослый" производитель http://www.kavoparts.com/Салонники есть в Харькове, уголный или нет сказать сразу не могу(надо глянуть, в каталоге не прописано), фильтра качественные на многих япошках идут в оригинале с конвейера! Цена около 100грн. 100грн - шото дорого сильно, нечего там хитрого нет! Красная цена на Лоске - родной китайский была в октябре 60-70грн. Не стоит переплачивать, работают они все одинаково
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Чт дек 23, 2010 17:00 |
Александр C
Не все йогурты одинаково полезны)))) когда мы переборем совково-тазоводский менталитет, будет и нам счастье,а разница на самом деле есть. Но здесь выбор лично за каждым или поменять 2-3 раза "бодяжку" или поставить хороший фильтр и наслаждаться, а можно воообще выкинуть его и не заморачиватся, в Кимо салонника нет и ладно, проблем никаких кроме пылюки в салоне и воздуховодах и переодически залетающих, а потом весело шуршаших листьев в вентиляторе. Саллоник не критично, это не воздухан, это маленькая роскошь для нашего здоровья и комфорта.
С лоска летом взял воздухан "типа оригинал" повелся на цену в 40 грн (не стал брать в магазине за 60грн) - покупал товарищ по моей просьбе (далекий от Черевских запчастей) упаковка типа оригинальная. НО фильтр ниже по бумаге на 1см (т.е. "съедено" порядка 30-40% площади фильтрующего элемента) бумага сомнительного качества, вместо силиконового уплотнителя непонятная пенообразная субстанция розового цвета, в общем решил таки поюзать 2-3тык. - не перется же на ЛОСК из-за 40 грн. отъездил 4тык (тупо забыл про фильтр) но он сам напомнил о себе - туплением машины и веселыми звуками. По извлечению лицезрел серую туалетную бумагу непонятной формы, благо он не порвался. В итоге поехал на Павлова взял у ребят оригинал и радуюсь жизни. Оригинал черевский действително достаточно хорошего качества, но его бесстыдно начали подделывать.
| Чт дек 23, 2010 19:15 |
akvelon
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 21:18 Сообщения: 248 Откуда: Украина
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
 Чистить фильтр печки ?
Приветствую уважаемые тигроводы,прошло месяцев 10 с тех пор как менял фильтр ( угольный ) салона ( забыл что он есть  ), сегодня решил заглянуть и увидел килограмм пыли и столько же мух,пропылесосил его хорошенько,он целый весь но чёрный,а другая сторона чистенькая,серенькая,стоит ли его менять чтоб опять был серенький,или же оставлять хорошо почищенный но черный ?
| Пн сен 26, 2011 15:39 |
tosic
 Re: Чистить фильтр печки ?
у меня до сих пор родной ... иногда приезжаю к другу на вулканизацию и давлением воздуха прочищаю ... главное чтобы дырок не было
| Пн сен 26, 2011 17:04 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
30 грн и новый. сами же потом дышите непонятно чем, как не выдувай, а чтонибудь да останится
| Пн сен 26, 2011 20:54 |
akvelon
Та не ну 30 грн таких цен нету,такой себе угольный фильтр стоит от 80 грн Ну да,наверное заменю,уж сильно он какой то черный
| Пн сен 26, 2011 22:01 |
В.Од.
да, за тридцатку - эт уже не актуально, но менять надо. Более 80% грязи не выдувается обратно. Если есть т.наз. нетканый фильтровальный материал - можно попробовать сделать фильтрующий элемент из него. Но менять тоже надо будет...
| Пн сен 26, 2011 22:13 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Номерок в студию.
| Вт сен 27, 2011 0:21 |
В.Од.
да, плиз ! Видимо, у вас, киевлян, вечерним самокатом из Китая прямиком завозят... У нас меньше 60 не попадалось.
| Вт сен 27, 2011 0:38 |
tosic
у нас 120 гр ... *(((
| Вт сен 27, 2011 0:41 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
фильтр салона покупал по 50 грн., на нашем форуме
| Вт сен 27, 2011 15:30 |
akvelon
Купил новый фильтр на баразе,со скидкой забрал за 60 грн
| Вт сен 27, 2011 21:28 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Со старых запасов имею рулон синтепона (толщиной около 30мм) , так вот, через 5000 вырезаю кусок по размеру и вставляю в рамку родного фильтра, и ни каких проблем, ловит все, даже копоть.... В салоне ни запахов ни пыли...
| Чт сен 29, 2011 20:30 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29695 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88344 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11059 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12237 |
Чт апр 28, 2011 22:20
