Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: коды ошибок ЭБУ
Прости, не понял ситуации. Коды ошибок не читал, ибо нечем. Будет возможность - узнаю у ребят на станции, что не так с Кукушкиным протоколом
| Пт дек 24, 2010 12:47 |
ayven
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 21:30 Сообщения: 43 Откуда: г.Стаханов
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
 Re: коды ошибок ЭБУ
Dimon писал(а): Прости, не понял ситуации. Коды ошибок не читал, ибо нечем. Будет возможность - узнаю у ребят на станции, что не так с Кукушкиным протоколом Все с ним нормально ,просто пытаюсь узнать какой он:) Чтоб чемто к нему прицепитьса. У кого есть какая то информация кидайте сюда!
| Пт дек 24, 2010 15:54 |
ManOwaR
 Re: коды ошибок ЭБУ
| Пт дек 24, 2010 17:18 |
ayven
 Re: коды ошибок ЭБУ
ManOwaR ну так что то накопали по протоколу и чем конектитьса? У меня есть опель сканер, но пока попробовать немогу машинка на востановлении.
| Пт дек 24, 2010 22:13 |
ManOwaR
 Re: коды ошибок ЭБУ
| Пт дек 24, 2010 22:30 |
ayven
 Re: коды ошибок ЭБУ
После праздников хочу попробовать заказать кабелек на ELM327 вроде 5 протоколов читает , порыв инета думаю на нем должен законектитса.
| Сб дек 25, 2010 22:53 |
Сашок
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 15:41 Сообщения: 73 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: QQ
 Re: коды ошибок ЭБУ
| Сб дек 25, 2010 23:35 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
 Re: БК (бортовой компьютер) понимающий протокол QQ-ки
Скачал их ХЕЛП -- стремно к кукушке написано только чтение и запись -- переход в режим диагностики не указан...
| Вс дек 26, 2010 18:22 |
Aikon
Gradov_Georg писал(а): Скачал их ХЕЛП -- стремно к кукушке написано только чтение и запись -- переход в режим диагностики не указан... извините, что Вы скачали? может поделитесь для ознакомления?!
| Пн дек 27, 2010 9:33 |
Gradov_Georg
Подробно с возможностями программы можно ознакомиться, скачав файл справки к программе. (в простонародье ХЕЛП программы). http://www.chipsoft.ru/index.php/downlo ... oader-help
| Пн дек 27, 2010 11:46 |
Aikon
почитал... это не наш вариант. или вы собираетесь писать прошивки? и второе. там что то типа 900грн за саму программу и + 1000грн доп модуль, который понимает наше ЭБУ. Вы готовы столько отдать? при том что вы получите только дамп еепрома (набор циферек) и только если снять и разобрать ЭБУ.
| Ср дек 29, 2010 12:49 |
Gradov_Georg
я и пишу стремно... прошивки лично я писать не собираюсь и поэтому при отсуствии режима простой диагностики мне эта вещь не нужна...
| Ср дек 29, 2010 13:44 |
stepelton
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2008 22:11 Сообщения: 72 Откуда: г.Александрия
Автомобиль: Chery QQ Sweet
 Горит лампочка неисправности подушки безопасности.
Горит лампочка неисправности подушки безопасности. Каким прибором можно продиагностировать неисправность. Пробовали LAUNCH X431- не подключается, хотя двигатель и ABS - диагностирует. У кого была такая проблема, как решили.
| Чт янв 20, 2011 22:02 |
starushka
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 18:13 Сообщения: 67 Откуда: Николаев
Автомобиль: КуКуся-Маруся
Клубная карта №: 1079
 Re: Горит лампочка неисправности подушки безопасности.
У меня это было. Как только выехала с автосалона загорелась лампочка - заехала на сервисную станцию, при мне парень подключил какой-то аппарат где-то под рулём чёй-то поковырял  извините - не сильно разбираюсь и более эта проблема не беспокоила. Кстати, встречный вопрос (вижу у вас тоже кукушка) подушки не сильно... ммм.... как бы правильно сказать.... торчат? У меня и на руле которая и на торпеде - впечатление что выступают немного над поверхностью, а рулевая так вобще реально выше, чем, как мне кажется была с момента покупки. На СТО говорят - нормально.
| Пт янв 21, 2011 15:14 |
Ka-Riu
Зарегистрирован: Пн май 12, 2008 11:43 Сообщения: 125 Откуда: Россия, Волгодонск
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
На торпеде - немного выступает левый верхний край, мм на 1,5-2. Некритично, думаю. На руле - все ок.
| Пт янв 21, 2011 18:31 |
stepelton
У меня и на руле и на торпеде нормально.Летом бывает немного выступает на панели, но достаточно прижать и снова на уровне.
| Пт янв 21, 2011 20:11 |
taras1118
 Re: горит лампочка ABS и тормоз на панели приборов
горит лампочка ABS и тормоз на панели приборов --- привет всем , появляется такая ситуация . но если хорошо по тормозить гаснит , ну и пробег 35000 колодки не менял -- может это потому что колодки нужно менять?
| Пн янв 24, 2011 9:42 |
Gelnara
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 17:00 Сообщения: 45 Откуда: Днепропетровск
У меня при выезде из автосалона чо тока не горело: и подушка и двигатель и абс и даже восклицательный знак. День на третий кажется на сервисе всё убрали. Глюк бортовика был (офигительная предпродажка, да?!  ) А перед новым годом сигналку устанавливали и опять подушка загорелась. Я даже не парюсь. Грешу на глюки. По свободе заверну конечно на сервис. пусть посмотрят.
| Вт янв 25, 2011 12:56 |
stealth
Конечно надо завернуть, в случае чего подушка может не сработать...зачем оно такое надо.
| Вт янв 25, 2011 13:00 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сегодня выпало немного свободного времени и я решил поковыряться немного со своим БК (напомню это multitronics RI-500). Как я уже писал ранее он связывается по к-линии с ЭБУ определяя его как бош 7,9 и даже что-то читает с него (откликается на дачу газа и т.д.), но данные показывает неправильные. Ну вот сижу я значит, тырцяю разные кнопки, шаманю с бубном... и вдруг почти приятный женский сообщает мне что: так и так, ошибочка у вас МАР-сенсора... я слегка прозреваю (а ошибка такая действительно у меня имеется)... Ну, думаю, нас просто так не купишь, и давай её эту ошибку сбрасывать. Тут я прозрел ещё больше - ошибка в ЭБУ сбросилась!!! Ну нет, думаю, я ж пока руками не потрогаю размер сказать не могу... для проверки снова сделал ошибку (отключил датчик) и снова ошибка записалась, барышня проведала мне об этом и я сбросил ошибку в ЭБУ. Вот так вот, получается что диагностика по к-линии таки работает!!! Ура. Теперь я почти счастлив, осталось только как-то росиян додавить чтоб они таки заставили его ещё и остальное читать как положено. Но они хотят для этого машину (в смысле к ним подъехать, чтобы они потестили), а с этим то и проблема. Буду пробовать просить придумать что-то как-то удалённо.
| Вс фев 06, 2011 20:34 |
bozon |
20 |
27886 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42079 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17576 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70249 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
