 Давануло масло
Автомобиль: Chery QQ6
Сообщение Давануло масло
Во вторник температура опустилась до 31. Двигатель завелся нормально. После выезда с парковки заглох и больше не заводился. Под машиной лужа масла. Заглянул под машину-ручьем бежит из отверстия в корпусе воздушного фильтра. Отогнали на веревке в сервис. Через день позвонили-забирайте, все сделали. Сказали, что образовался конденсат, и из-за этого давануло. У кого нибудь было че подобное?
Пт дек 24, 2010 20:07
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Давануло масло
Может из корпуса масляного фильтра!!! У меня на амулете тоже уходило масло из под резинки а потом прогрерал и нормально. А о том что бы пробить давления масла корпус фильтра так я очень сомневаюсь??? (Если я ошибся насчет отверстия в фильтре то поправте)
Выхода нет только из гроба!
Пт дек 24, 2010 20:12
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Скорее всего фильтр развальцевался. Такое бывает если фильтр некачественный...
Пт дек 24, 2010 20:16
НЕТ именно через воздушный фильтр
Пт дек 24, 2010 20:17
страшные весчи говорите.... как из воздушного? где там отверстие?воздухозаборное?
Пт дек 24, 2010 20:33
Там просто маленькая дырочка диаметром пару миллиметров
Пт дек 24, 2010 20:38
Странно как масло добралось до воздушного фильтра, там же куча препятствий на его пути из двигателя и дроссельная заслонка, и сам воздушный фильтр, да и поток воздуха засасывал бы его в цилиндры.
Конденсат обычно образовывается в патрубке вентиляции картерных газов, но тогда бы выдавило в другом месте.
Возможно причина в том, что подошел срок менять масло.
Пт дек 24, 2010 20:42
После замены пройдено всего 3 тысячи
Пт дек 24, 2010 20:49
viewtopic.php?p=261453#p261453
Пт дек 24, 2010 21:31
:o Звиздец... Я даже не осознал, что речь про воздушный... :shock: Полезу на днях смотреть как оно в принципе может туда попасть... Озадачен...
Пт дек 24, 2010 21:42
На моторах 1.3 такого сепаратора нет, у нас картерные газы входят после дросельной заслонки, а на КуКу перед заслонкой. Хотя если человек из России то у него возможно мотор 1.1 от КуКушки.
Пт дек 24, 2010 21:50
Так бы сразу и сказали! Переполошили весь форум! Я чуть было не побежал искать дырку. :wizard:
Пт дек 24, 2010 23:31
Автомобиль: chery
Фантастика!Нет слов!
Сб дек 25, 2010 4:34
Да мотор 1.1
Сб дек 25, 2010 9:22
Автомобиль: chery
Такое было на дизеле,когда масло замёрзло,поэтому на зиму на низкие температуры лить только синтетику или подогревать,масло замёршее долго держит холод!
Сб дек 25, 2010 12:27
Тут ещё может быть фальсифицированое масло. Один чел посоветовал масло лучше покупать зимой в мороз. Хорошее масло булькает в канистре при любом морозе, а фальсификат замерзает.
Я недавно взял на рынке канистру ZIC, принёс домой и поставил на ночь в морозилку (-18°С). Утром потряс -масло застыло, как холодец. Отнёс обратно на рынок и поменял на другую марку. Продавцы это знают.
Сб дек 25, 2010 14:14
Автомобиль: chery
А я лью именно ZIK, но он тоже есть разный.Можно взять 5w40 и оно не замёрзнет,да 10w40 тоже не мёрзнет.
Ср янв 05, 2011 1:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 17 ]
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
Ярослав
83
32338
Вт дек 22, 2015 12:54
