Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 ВИБРАЦИЯ!
Сообщение Re: вибрация руля при торможении
Дело было в тормозных дисках. Проточка помогла :idea:
Не всё продаётся, но всё покупается или сдаётся в наём (с)
Пт ноя 26, 2010 22:42
дюди не гоните.тут явный дефект(восьмерка) тормозных дисков.
хотя такое может быть если кривой колесный диск или наконечник. умер.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб ноя 27, 2010 2:37
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Всем привет!
У меня также присутствует проблема с вибрацией руля при торможении, в районе 40- 60 км\час. Эта проблема была практичесски с момента покупки. Но вот поставил зимнюю резину, она чуть выше оригинальной и при тех же действиях биение только усиливается. Проверка переднего подшипника проводилась, там все нормально, резина новая и диски прокатаные и балансированые, остается открытым вопрос по тормозным дискам. Какая толщина тормозного диска должна быть, для нового диска и какая допустимая толщина после проточки.
Но и конечно может у кого ещё есть какие мнения по этой проблеме, буду рад выслушать и зарание благодарен за ответ всем.
I like my car!
Сб дек 25, 2010 10:09
Да к стати пробег всего 24000 км. Думаю что это не такой большой срок для дисков тормозных. :(
I like my car!
Сб дек 25, 2010 10:37
Вася, на моём Мулике вибрация началась где-то после пойденных 7-10 тыс. км. Когда переобула машинку на зимнюю резину+балансировка, симптомы чуть уменшились, но только самую малость. Ребята на Колир-авто проточили диски, так что теперь не нарадуюсь. А вот за толщину не скажу :?
Сб дек 25, 2010 13:11
Yukon писал(а):
Ситуация такая: когда на нейтралке на скорости около 40 км/ч нажимаешь на тормоз, чувствуется вибрация руля. Не подскажете, что это может быть?
Yukon, после проточки ты менял тормозные наклдки\колодки?
I like my car!
Сб дек 25, 2010 15:09
Автомобиль: Amulet lux
Вася! Yukon вроде как женского пола , смотри пост выше ( когда переобула машинку).
tel. 0667835411
Сб дек 25, 2010 17:40
Прошу прощення!
Просто был невнимателен, так как очень торопился
I like my car!
Сб дек 25, 2010 18:11
:-P
Вася, нет, не меняла - родные ещё живут.
Сб дек 25, 2010 20:26
Всем привет!
Теперь могу сделать небольшой отчетик по поводу проделаной работы, по устранению биения при торможении. Все оказалось не так страшно как я думал, вчера снял диски и проточил, результат следующий: толшина диска уменьшина с 13мм до 12,2мм. Протачивал с обеих сторон и обнаружил интересный момент, диски по моему предположению были дефектными от производителя так как выпуклость с лицевой стороны не совпадала с местом впадины на обратной стороне. Проще говоря толщина диска была не равномерна .
Одним словом 4 часа работы и имею отличный результат- при томожении в любом диапазоне скорости биенияв руле НЕТ.
Хочу сказать всем форумчанам спасибо за ответы на мой проблемный вопрос.
Ну и ещё раз с наступившим Новым годом поздравляю!
I like my car!
Пн янв 03, 2011 10:35
Кста, на моём пепелаце проточка продержалась тысяч десять км, потом те же симптомы. В итоге поставила новые тормозные диски.
Вс июн 12, 2011 21:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Ср авг 25, 2010 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
12890
Сб мар 26, 2011 0:24
Afterglow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сильная вибрация на холостом ходу
niksan
Ср авг 27, 2014 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вибрация при включении коробки
в форуме Chery Crosseastar
лёха512
Сб май 25, 2013 7:52
