Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
Сообщение Re: Магнитола в Jaggi
а у меня тоже порой бывает выбивает флешку((((
Вс дек 19, 2010 23:20
поставил живисишку KW611. все таки меню, управление штатной намного просче.... но и флешка на новой быстрее определяется, и переход м-ду папками и в папках пошустрее. даже если флеш снимаешь, воспр с того места с которого закончил.
Пн дек 20, 2010 14:45
Всем привет, посмотрел разъем на родной магнитоле. Оказался такой-же как и у той на которую хочу поменять, только проводки расположены по другому. Кто может подсказать какой провод куда идет на родном разъеме?
Вс дек 26, 2010 0:47
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Или глянь в книге которая шла с автомобилем там должно быть (на амулете по крайне мере было)
Выхода нет только из гроба!
Вс дек 26, 2010 1:02
Смотрел, в книжке не написано, а разъем вечером уже смотрел по быстрому, на магнитолу особо внимания не обратил. Посмотрю еще раз.
Вс дек 26, 2010 1:07
Нашел на магнитоле, поправьте если не так.
Back Up- питание от батареи
GND- масса
ACC- питание с замка зажигания
ILLUMI- подсветка панели (+12 при вкл. габаритов)
REM CTRL- управляющее напряжение (усилитель, сабвуфер)
AMP ON- контакт управления включением питания внешнего усилителя
TEL ON- вход приглушения звука при приеме звонка телефона
REM GND- непонятно, управление массой что ли
F/L+, F/L-, F/R-, F/R+, R/L+, R/L-, R/R+, R/R- -это понятно
Вс дек 26, 2010 16:51
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Тут не подскажу, поройся в интернете.
F/L+, Front Left (передний левый) плюсовой провод
F/L-, Front Left (передний левый) минусовый провод
F/R-, Front Right (передний правый) минусовый провод
F/R+, Front Right (передний правый) плюсовой провод
R/L+, Rear Left (задний левый) плюсовой провод
R/L-, Rear Left (задний левый) минусовый провод
R/R+, Rear Right (задний правый) плюсовой провод
R/R- Rear Right (задний правый) минусовый провод
Динамики имеют полюса, возле контактов на динамике должен быть плюсик или минусик, к ним и надо подключать соответственно + или - .
Если этих обозначений у контактов динамика нет, то подключение может быть произвольным.
Пн дек 27, 2010 10:06
Всем спасибо, разобрался :)
Вт дек 28, 2010 0:47
Сообщение Re: Китайская магнитола в китайском автомобиле
З Новим роком всіх любителів Chery!
А хто підскаже магнітола в Jaggi Comfort в MP3 режимі вміє програвати пісні в Random режимі, бо як не включу грає першу пісню. В CD режимі Random включається. В інструкції вроді би сказано, що можна включити Random і в MP3, але в мене щось не виходить. В Вас як?
Сб янв 01, 2011 12:16
Автомобиль: пока не Chery
Записать на CD треки в мп3 формате - рандом включится :) С усб - нет, не работает.
Сб янв 01, 2011 13:24
Дякую, це я знаю, так і роблю, але є ще постійно вставлена флешка 4 Гб музики. Думав на ній Random включити.....
Сб янв 01, 2011 16:36
Сообщение Re: Подскажите размер динамиков в дверях Jaggi
А кто делал все с родным магнитофоном?
я просто купил себе назад 2 овала JBL,правда не знаю как их лучше поставить,подскажите... а еще в планах кинуть усилок, спереди колонки купил киксы,но еще не поставил,саб тоже лежит дома)))возможно ли это все с родной магнитолой?
Вс янв 09, 2011 0:33
Автомобиль: CHERY ELARA
У меня стоит родной 2-ух диновый, узнал что у него выход 4/45 купил себе Пионеры- 6/9 модель http://auto.emarket.ua/car-parts/avtomo ... 24987.html Врезал в заднюю полку спомошью канцелярского ножа! Звук - бомба!!! Саб там даже лишний, сам не ожидал, басс, звук - чистый, да, и это без усилка. Обрезал задние дверные а вместо их надточил 6/9 осталось передние заменить, хочу поставить с твитерами!!! :idea: А штатный маг- я розбирал, собрано- как маг хорошего бренда, микросхема японская, мощьный усилительный каскад!!! ;)
Вс янв 09, 2011 12:29
Назад дороги нет))))усилка еще нет,а все остальное есть....кстати еще конденсатор на 1 фарад))))мне как то не охото резать полку((((
Последний раз редактировалось Valerdo$ Сб янв 15, 2011 0:24, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 09, 2011 13:03
так и не режь ее! один кер придется фанеру под низ и ребрами добавлять жесткость. лучше сразу из фанеры10-14 мм новую сделать, а старую приберечь... мало ли!
жду овалы назад цельсиоры, врежу отпишусь. перед сони 17" - приятно звучат, а вот панасоники в задних дверях 13" как штатные! голова живиси 2 дин 611.
Пн янв 10, 2011 23:05
всё равно будет лучше поменять
jaggi-audio-dver1.jpg [ 53.37 КБ | Просмотров: 4920 ]
jaggi-audio-dver.jpg [ 75.39 КБ | Просмотров: 4920 ]
Вт янв 11, 2011 11:28
Вот, я поставил, думал надо ставить в дерево (потому что оно прочнее и звук ...) и не пожалел, динамики с обалденным звучанием, и я даже не ожидал что они не такие тяжёлые, вообщем полка в средним утяжелилась на 2 кг, да и звук- чистый, басс обалдеть можно, одним словом не жалуюсь!!! Да, извените за качество фото 8-)
д2.jpg [ 466.96 КБ | Просмотров: 4904 ]
д1.jpg [ 300.72 КБ | Просмотров: 4904 ]
д.jpg [ 361.98 КБ | Просмотров: 4904 ]
Вт янв 11, 2011 19:42
провод тонковат.... до 1,5 мм.кв. длина 2х3,5 м. ома 3-4. поставь не меньше 2,5 мм. можно даже не акустический... в авто разнитсы никакой. я пытался 17шки впереди впихнуть под карты- несоосные отверстия получаюцца.
Вт янв 11, 2011 20:23
те кто ставил 13е динамики, подскажите козырек-брызговик сверху динамика остается?
Вт фев 01, 2011 17:13
хочешь звук в дверях - убирай преграды перед ним! даже на подиуме под картой звук только нч доходит до ушей. сч что на карте что под картой - (особенно зимой) резонирует одновременно с картой. особенно на всех динах меньше 5,25". хороший звук в наших дверях - проблема....
Вт фев 01, 2011 21:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16373
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
124357
Пт сен 27, 2013 3:06
