 мониторы в подголовник
Сообщение Re: мониторы в подголовник
vakylla писал(а):
у меня тоже задумка есть зделать такую фишку.правда только один монитор.в один подголовник.для ребёнушка. но я буду идти более простым путём.Буду делать съёмным.это и проще. и лишний глаз не смущать.и проводку можно аккуратно провести из под торпеды.в нишу ручника.а далее под чехлы.но это мое видение этой задумки...
съемность не проблема :) мониторы жестко на клей не садятся в комплекте есть удобный съемник, правда остается не слишком эстетичный вид пустой рамки
Вт дек 28, 2010 10:07
ruslankarpaty писал(а):
Доброго дня,
проблему ВИДЕО в авто,
решил лет пять назад,
:-D брал с собой ноутбук,и диски иии...
если хороший новый фильм его лутче дома на панели посмотреть...
как вариант но неудобно, некрасиво, и ноутбук мне нужен для дела а не разряжать батарею где не попадя, да можно поставить инвентор но опять таки все равно нужно что-то городить, придумывать эстетическое решение для встройки инвентора и т.д. и т.п.
а самое главное если в машине несколько человек больше двух то смотреть неудобно
Вт дек 28, 2010 10:11
фух поставил фоток пока нет
ставил при минус 12 на улице замерз так шо прастите
технология примерно такая
1. заточил небольшую трубку (под диаметр видео джека)
2. прорезал отверстия в оббивке в нижнй части подголовника и верхней части сидения
3. внизу передних сидений есть саморезы под звездочку выкрутил их
4. снял задние части передних сидений (там где карман) они пластиковые на клипсах
5. протянул провода в задней части сидух вывел разъемы
6. затянул разъемы в подголовники
7. В подголовниках все соединил (видео кабель, а + и - сделал на клемах чтоб монитор можно было вынуть если что)
8. Собрал сидухи в обратном порядке
9. кабеля протянул в центральном тунеле под подлокотником
10. снял пластиковую крышку около рычага кпп
11. подключился к проводу от АСС(у меня там провод идет к кнопкам обогрева, у кого такого нет можно с магнитолы АСС взять) и минус к прикуривателю (от корпуса рядом чего-то не заработало, тестер показал 10V)
12. защелкнул крышку около кпп
ФСЁ
Пн янв 10, 2011 10:54
Паздравлям!!!Главное конечный положительный результат.Весной тоже займусь этой идеей. это же как хотелось минус 12. а мы на пляже:))...(без обид)
Пн янв 10, 2011 18:13
я не привык откладывать в долгий ящик, если купил девайс то его нужно юзать, а не чтоб валялся в коробке
Пн янв 10, 2011 18:15
+балл
Пн янв 10, 2011 18:24
Всё это только слова!
Нет доказательств! Ну хотя бы с 10-к фоток)))
Пн янв 10, 2011 23:17
хм ну то да нужно фоток наделать каюсь а то много чего поставил а фоток нет :)
Вт янв 11, 2011 10:18
Значит нет у тебя мониторов)))))
Вт янв 11, 2011 10:23
Антон! Ну где же фотки?
Вс янв 30, 2011 17:55
блин закрутился с земельными строительными делами все никак не рожу
Ср фев 02, 2011 17:06
Хвотки в студию!!!!!!!!!!!
Ср фев 02, 2011 19:20
нема пока фоток :)
Чт фев 03, 2011 11:02
Автомобиль: Н-200
Доброго дня,
я вот тоже, ....земельными строительными делами... занимаюсь,
+ в коттедже отдыхающих принимаю ...
но стараюсь успевать...
если Вы сказали А то и Б надо... :P
народ хочет зрелищщщ.
Чт фев 03, 2011 19:37
эй народ не давите на человека, в своё время все и всё увидим.
Чт фев 03, 2011 20:01
Этот сайт блокируется!
Вс апр 03, 2011 23:00
Автомобиль: eastar
Простите незнал.... Я хотел показать как это выглядит на моем Еастаре...
Спасибо...
IMG_1525.JPG [ 464.57 КБ | Просмотров: 2382 ]
IMG_1526.JPG [ 450.81 КБ | Просмотров: 2382 ]
IMG_1532.JPG [ 617.44 КБ | Просмотров: 2382 ]
Пн апр 04, 2011 22:29
Жирно однако оно всё выглядит!
Пн апр 04, 2011 23:14
на Истаре хорошо подголовники крупнее
Вт апр 05, 2011 6:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
