chubarevsg
 Re: Организация пространства в багажнике.
По правилам огнетушитель и аптечка должны находиться в салоге. А по закону гаишник не имеет права проверять ни огнетушитель, ни аптечку, ни страховку, ни тонировку и вообще ничего, кроме того, что указано в ПДД. А вообще, при возникновении пожара под капотом, никакой огнетушитель не поможет, так как горяший капот ещё как-то надо открыть.
| Вт дек 28, 2010 13:27 |
Monah
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 22:48 Сообщения: 33 Откуда: Киев
Для этого необходимо под огнетушитель, слева от водительского сидения, положить брезентовые перчатки и все будет ОК с открытием капота и так для грязных работ пригодится.
| Вт дек 28, 2010 15:35 |
Hacker
он лежит внише между сидушкой и порогом, довольно таки нормально
| Вт дек 28, 2010 17:13 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
свой огнетушитель (покупал в супермаркете АТБ) тоже положил между вод. сидением и порогом. Лежит достаточно плотно, на ходу никуда не двигается. Аптечка куплена там же, лежит просто на задней полке, однако думаю наклеить липучки на низ. Домкрат (сразу поменял на обычный жигулевский, т.к. наш хлипкий на вид) и колесный ключ лежат в запаске, "дипломат" с ключами и ножной насос - просто в багажнике. Ps: а что за сетки такие? в Метро как-то не замечал подобного
| Вт дек 28, 2010 17:44 |
chubarevsg
А как они крепятся? Какие у них размеры? Цена?
| Вт дек 28, 2010 20:04 |
Sergg
Огнетушитель спокойно помещается слева от водительского сиденья. Проходил ТО, одалживал 2л - он тоже спокойно там поместился.
| Вт дек 28, 2010 21:48 |
chubarevsg
Monah писал(а): Для этого необходимо под огнетушитель, слева от водительского сидения, положить брезентовые перчатки и все будет ОК с открытием капота и так для грязных работ пригодится. Не дай бог депутаты прочитают! Заставят в пожарных костюмах ездить.
| Вт дек 28, 2010 22:10 |
Meteonavigator
Автомобиль: Jaggi Acteco
В запаске: в чехле - родной домкрат и балонный ключ, неродной гидравлический домкрат(на запас),, компрессор автомобильный "Ураган". Под сиденьем пассажира ПОПЕРЕК! - огник на 2кг., аптечку из под водил-сиденья на заднюю полку на зиму забросил (заднее окно - 5% пропускания света ))) ) - как вариант )
| Ср дек 29, 2010 2:07 |
Anton Oprya
chubarevsg писал(а): А как они крепятся? Какие у них размеры? Цена? http://www.adko.ru/index.php?aux_page=aux5 установка размеры разные можно подобрать стоят в среднем 150 грн напольные дешевле
| Ср дек 29, 2010 9:56 |
acid yellow
Sergg писал(а): Огнетушитель спокойно помещается слева от водительского сиденья. Проходил ТО, одалживал 2л - он тоже спокойно там поместился. это же не 2 кг....
| Ср дек 29, 2010 10:38 |
Sergg
А причем тут объем огнетушителя к массе ? Да и массе чего: огнетушащего вещества или массе самого прибора. Говорю, что банка на 2 литра спокойно помещается.
| Чт дек 30, 2010 21:32 |
acid yellow
завтра попробую поперек пассажирского.... а как быстро можно его выдернуть от туда?
| Чт дек 30, 2010 23:15 |
Megatrend
зачем же так мучиться, если проще положить его между сидением водителя и порогом. И вытаскивать гораздо быстрее чем из-под сидения, тем более что при поперечном хранении под сидением он будет кататься и может даже шуметь
| Чт дек 30, 2010 23:53 |
Maksimka
смотрю на 2-х литровый огник и как-то не верится что оно поместится между дверью и сиденьем, там где у меня сейчас литровый лежит... ляжет туда 2-х литровый баллонище? у кого лежит киньте фото, плиз. место самое удобное и безопасное (не прыгает по салону и под ногами).
| Пт дек 31, 2010 0:17 |
Sergg
Да ляжет 100%. Я на ТО брал такой, что бы мусора не прицепились.
| Пт дек 31, 2010 0:39 |
Megatrend
Ложится отлично. И очень удобно получается (жаль фотки нет)!
| Пт дек 31, 2010 12:06 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
0f0615d94ebf.jpg [ 34.39 КБ | Просмотров: 2436 ]
| Пт дек 31, 2010 18:02 |
Megatrend
Так у меня точно такой же между сидением и порогом лежит
| Сб янв 01, 2011 12:58 |
sander
Когда сможеш кинь фотку хотелось бы на это посмотреть.
| Сб янв 01, 2011 13:00 |
Megatrend
ОК, 4-го числа выложу, раньше не получится - праздники
| Сб янв 01, 2011 13:04 |
