Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Усиление жёсткости кузова
Сообщение Re: Усиление жёсткости кузова
Да жосткость класная спереди а зади чучуть будет мешать . ;)
Ср фев 10, 2010 11:12
Автомобиль: чемулет
На передок можно было бы взять распорку,но , желательно, без переделок (доп.затраты),
Ср фев 10, 2010 19:06
А какие там затраты-два раза вжикнуть ножовкой да три раза напильником?
Ср фев 10, 2010 21:08
Агде вжыкать то надо :cars:
Ср фев 10, 2010 21:19
Дык яж ужо писАл,расточить отверстие опор растяжки до ф120мм,лучше конечно на токарном станке так быстрей и ровней,и саму трубу подрезать с каждой стороны на 1,5см,и регулировочные болты укоротить на сантиметр каждый.Только когда начнете обрезать сразу не режте а примеряйте по месту.
Ср фев 10, 2010 21:41
Есть мысля сделать растяжку на передние рычаги(такая есть на гольф2-3),заменить поперечину под глушаком на трубу квадратного профиля,ну и еще кое какие усилители кузова,как сойдет снег и будет немного потеплей попробую заняться.Если сделаю то фотки с меня.А может это уже кто делал?поделитесь опытом.
Вт фев 16, 2010 21:58
Автомобиль: amulet LUX
Давай дерзай!Мне кажется в этом во всём есть смысл!Буду ждать отчёт, может и сам что то буду фарганить летом
Чт фев 18, 2010 22:44
Daredevil писал(а):
Вот на украинских сайтах
цена 102 у.е.
Растяжка стоек VW Golf III 93-98, хром RS-00459
Цена: 664.20 грн.
Растяжка стоек VW Golf III 93-98, хром PO-25070
Ой ой какие страшние цены(((((((
Я вот регулируемую ростяжку видал так она чет не болие 200 грн стоила))))
Или это я подтормаживаю?
Вт дек 28, 2010 21:38
Автомобиль: чери амулет
Я вот себе прикупил регулируемую растяжку на передние стойки за 120грн. Нужно только распорочную втулку переточить.
Ср дек 29, 2010 8:52
Автомобиль: amulet luxary
как поставишь- сними на фотик
Ср дек 29, 2010 9:40
А может попробовать еще и крышу усилить,.... что б не сносило. Ваше мнение.
Ср дек 29, 2010 12:15
ОК. Снаступающим новым годом!!!
Чт дек 30, 2010 7:46
Наконец-то удалось выточить себе втулку на вазовскую распорку. И еще предварительно обожму стаканы 5мм.кольцами из аллюминия мне кажется так будет покрепче, единственный минус, нужно будет перенести расширительный бачок.Как потеплеет займусь установкой. :idea:
Вот такие кольца вырезал из листа аллюминия.
Пт мар 04, 2011 9:55
Автомобиль: Амулет
не знаю, не знаю.я заменил стойки и все ок. при установке растяжек возможно кузов начнет рвать.
Пт мар 04, 2011 13:36
Если бы рвало думаю никто бы не ставил.
Пт мар 04, 2011 20:06
А кольца алюминиевые зачем, и как крепить то думаеш-насквозь болтами?
Пт мар 04, 2011 21:15
Кольца нужны чтобы обжать стакан,естественно болтами потому что считаю ,заклепки хуже.
Пт мар 04, 2011 22:37
Насчет нижней растяжки ты имел ввиду эту?
http://g1-forum.ru/attachment.php?attac ... 1201272662
Сб мар 05, 2011 0:13
в тигго распорка передних стоек с завода стоит :D у меня в таврии стоит.этож обязательный элемент тюниха на зубилах 2108 2109.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб мар 05, 2011 17:31
Автомобиль: Амулет-NEW белый
jonni писал(а):
Растяжка на задние стойки у меня стоит уже давно,а вот на передние только не давно прикупил,и вся заковыка как её поставить не снимая стоек,хотел сначала на заклепки ф6,5,но не нашел такого пистолета везде максимум 4,3,хотя такие заклепки есть в продаже,нашел в интернете такую фигню-заклепка гайка,вот только в моем колхозе такие не возят,буду искать.
Поставил распорку на задок..из проф трубы 30 на 30,выгнул стремянки длинные,чтоб насадить полностью целиком. Купил хомуты 48, от них к распорке приварил кронштейны,через которые проходят стремянки,предварительно в их закругления которые облигают стойку вварил закругления от 48 стремянок (обрезал и примерил чтоб не касались стремянок которые будут проходить через кронштейн),таким образом получив прочную единую конструкцию и соединил все накрутив по две гайки. Тока при монтаже в багажнике пришлось снять крепление задних ремней безопасности.Все прогрунтовал и покрасил в серый цвет как и вся обивка. Скажу сразу,стало лучше. Ведь у нас лифтбэк,а длинна кузова как у седана, жесткости как раз и не хватает,тем более при таком металле. Спасибо за совет.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Пт апр 08, 2011 13:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антикоррозионная обработка кузова и защита двигателя
алеx
53
16052
Пт ноя 04, 2022 14:14
angy76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серийный номер на стойке кузова !
в форуме Сумы
Stanislav1429
Вс июн 04, 2017 17:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. номер кузова на Chery Elara
Patifon
Пн янв 11, 2016 11:37
Belvar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номер кузова ( нужна консультация)
igor L
Ср фев 09, 2011 10:02
igor L Перейти к последнему сообщению
