Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  След.
 Chery M11
Автомобиль: Chery M11
Сообщение Re: М11- регистрация
Сравнивать могу с Амулетом, так как им владею 3 года. Салон автомобиля сделан очень качественно. ничто нигде не скрипит, шумоизоляция отличная, двигателя почти не слышно, особенно на 4-5 передаче. Обзор спереди нормальный, немного портят широкие стойки, но это надо привыкнуть. Сзади обзор похуже, зад приподнят, в основном по зеркалам, так что парктроник будет не лишним, кому он нужен. В мороз -10 заводится с первого раза, но двигатель начинает троить, нужно заглушить и завести еще раз. После этого работает нормально, пока не знаю, с чем связано, где-то читал что должен самообучиться компьютер, после будет ок. Больше сказать нечего, на трассу не выезжал, пробег 65км.
Пт дек 31, 2010 20:28
Коврики резиновые покупал в "Метро", брал что было, универсальные. Водительский немного не становится, там мешает ступенька для левой ноги, остальные ложатся хорошо. Фотки постараюсь выложить после. Нужен поддон в багажник, но пока не искал. Обивка кресел очень красива и качественна, не хочется закрывать чехлами, но видимо придется. РС: коврики на Перова дороже, чем в магазине.
Сб янв 01, 2011 22:11
Автомобиль: После Н.Г. беру M11
Всем привет. Раз уж тут тоже пошло обсуждение м-ки.. скажите в люксе вообще есть кож. салон? А то у нас в городе только седан пока что стоит в комфорте и больше никто ничего толком сказать не может.
Сб янв 01, 2011 23:09
Автомобиль: М-ка RED-sedan
Присматривал себе тоже.По ходу от Hyundai Getz должны стать идеально.
34031f26-789d-4a7b-8c85-71e2a56f3cf9.jpg [ 7.23 КБ | Просмотров: 1953 ]
7.JPG [ 19.47 КБ | Просмотров: 1953 ]
Последний раз редактировалось ReseteR Сб янв 01, 2011 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Сб янв 01, 2011 23:34
В Киеве есть тестовый седан с бежевой кож.Есть ли в продаже не интересовался,но думаю что будут.
Сб янв 01, 2011 23:40
Niklu,у тебя хетч,если не ошибаюсь?Вот интересную литературку нарыл :D
http://ifolder.ru/19914037
Вс янв 02, 2011 15:30
Спасибо ReseteR. Я эту инструкцию уже нашел, но многим будет полезна. Сегодня прокатился по трассе. В салоне тихо, при скорости 100 км. расход показывает 7.1 л. на 100 км. Считаю что весьма неплохо для необкатанного автомобиля. Заднее стекло в хэтче не забрасывает грязью, так что дворника там нет и он не нужен.
Вс янв 02, 2011 18:16
Автомобиль: CHERY M11
Всем привет. Поздравляю всех, кто уже получил свои машины. Я свою(М11 седан черного цвета в базе) еще не забрал. Задался вопросом установки доп.оборудования, и заодно проверил на выявление боков, про которые уже много читал. Один из них отсутствие регулировки обдува салона. ВКЛЮЧИЛ -БАЦ ТАК И ЕСТЬ, РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА ОТСУТСТВУЕТ!!!. В салоне сказали исправят. А у вас как с этим дефектом? И еще на форумах пишут может не работать обогрев зеркал и заднего стекла. У себя не проверял т.к. только затонировали, пока нельзя :(
Пн янв 03, 2011 20:19
Как это отсутсвует? Все стоит и все работает. Причем работает отлично.
Пн янв 03, 2011 23:32
To Niklu
Обдув салона происходит только на максимальной скорости вентилятора, регулировки нет.
А как обстоят дела с обогревом зеркал и заднего стекла?
Пн янв 03, 2011 23:57
Автомобиль: Geely МК
serg_d, Niklu
Просьба - указывайте комплектацию автошек.
serg_d, у тебя случайно не макс. комплектация с климатом? И что значит не работает обдув салона? Не выбираются зоны обдува (стекло, ноги и пр.) или скорость подачи воздуха не регулируется? Я так понял,что последнее(скорость вентилятора) - верно? От выбора зоны обдува зависит?
Вт янв 04, 2011 10:35
Автомобиль: Amulet, Fiat Linea 2
Сообщение Re: Chery M11
Этот девайс правильнее назвать как у фольцвагена полу-автоматический кондиционер.
Вт янв 04, 2011 11:19
по поводу троения на морозе-такая же проблема и на росийском сайте у владельцев м-11. Наверное надо прерпрошивать ЕБУ
Вт янв 04, 2011 13:25
gidraM
Комплектация базовая.(100000грн)
Зоны обдува выбираются нормально.
Не выбирается скорость подачи воздуха. Как только включаешь обдув на мин положение ручки, он включается с максимальной скоростью и не регулируется. От выбора зоны обдува, не зависит.
Вт янв 04, 2011 16:41
а какая резина шла с салона? и есть ли в базе бортовой комп?
Вт янв 04, 2011 20:09
shuurik
Резина идет всесезонка maxxis. На счет бортового пока не знаю машина еще в салоне.
Вт янв 04, 2011 21:36
Парни у меня есть идея новой темы в разделе м-ки, но для меня это больше вопрос! Я к весне уже планирую ездить на этой суперской машине (как я считаю), но при покупке, если будет возможность а она просто должна быть! Я хочу проверить все косяки которые хотябы с салона можно было бы избежать.(например, печка,обогрева стекол и т.д.) Вообщем, что проверять, на что обращать внимание, куда заглядывать?! Вопрос конечно больше к владельцам, хотя может не только.
P.S. Для меня это первый авто, надеюсь такой вопрос не только меня интересует!
Ср янв 05, 2011 0:50
Слепо доверять журналистам низя, в нашем случае (чина кар) - особо.
Смотрим эл. схему. Панель управления климатической системой управляет: - заслонка рециркуляции; - вентилятор салона (кондиционера); - датчик температуры наружного воздуха; - заслонка обдува ветрового стекла; - главная (смесительная) заслонка; - заслонки выборов режима обдува; - датчик солнечной радиации; - датчик температуры в салоне.
По-моему вполне достаточный перечень для автоматического поддержания заданного климата в салоне.
Ср янв 05, 2011 11:17
Автомобиль: VW Caddy
Владельцы поюзают и откровенно скажут что и как. ;)
Ср янв 05, 2011 11:40
так есть бортовой комп в самой простой комплектации или нет?
Чт янв 06, 2011 11:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  След.
