vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Установка ГБО евро 4
Вам правильно ответили, ставить нужно ГБО 4- го поколения, но к стандарту ЕВРО 4 это отношения не имеет. Потратьте час - два времени, почитайте, возможно почерпнете для себя что то новое.
| Вт дек 21, 2010 12:18 |
SnakeR
Автомобиль: Elara, Jaggi
да конечно прочитаю вечерком =) ну еще тут уже спрошу, про экономическую выгоду все ясно,а как насчет падения мощности? Говорят что при установке ГБО мощность прилично падает.
| Вт дек 21, 2010 12:19 |
vvv15
При установке ГБО-4 падения мощности не происходит, в темах которые будете читать этот вопрос обсуждается.
| Вт дек 21, 2010 12:38 |
serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
 Re: ГБО на Джагги
hutorok писал(а): Так кто нибудь поставил? Какие резульаты? стоит евро 4, проехал 25000, расход в городе 9 на сотню, за городом 7, проблемы - сразу надо менять свечи на газовые, на простых троит. балон вместо запаски, объем багажника пострадал не сильно
| Пт дек 31, 2010 23:57 |
serega_u
 Re: ГБО на Джагги
chubarevsg писал(а): Прочёл в журнале "За рулём" статью о испытании двух одинаковых автомобилей. Один на бензине, другой на газе. В результате испытаний выяснилось, что небольшая экономия получается, если годовой пробег автомобиля на газе превышает 65 тыс. км. оборудование и установка окупаются примерно за 10000км. Расход газа примерно на 15 -20% больше чем бензина, а дальше считай, при сегодняшних ценах это экономия около 20грн на сотню, в городском режиме
| Сб янв 01, 2011 0:04 |
vvv15
 Re: ГБО на Джагги
serega_u писал(а): 1стоит евро 4, проехал 25000, 2расход в городе 9 на сотню, за городом 7, проблемы - 3 сразу надо менять свечи на газовые, на простых троит. балон вместо запаски, 4 объем багажника пострадал не сильно 1 Наверное имеется в виду ГБО 4-го поколения? 2 Имею расход 8-9 л. газа (по городу) + 1 - 2 л. бензина, при этом БК показывает 9-10 л. /100км. К показаниям БК нужно прибавлять 1-1,5 л. /100км. - это и будут "похожие" показания расхода всего топлива. 3 Свечи стоят родные (трехлепестковые) - претензий нет. 4 Объем багажника остался прежним (по городу запаску не вожу).
| Сб янв 01, 2011 14:31 |
acid yellow
 Re: ГБО на Джагги
смешанный режим - 26 л на 290 км( больше трасса) + бенз на разогрев. сцуко - газ по 5.40!!! думаю будет около 7..... 10000 км газ отобъется? только если газ 0.0 гр \л!!!!
| Сб янв 01, 2011 15:17 |
Александр C
 Re: ГБО на Джагги
Я вот тоже не пойму реальна ли экономия с ГБО? На сотне км 20 грн. на 10 000км - 2000грн.(Сколько Стоит ГБО? явно не 2000грн), плюс дополнительные "геморы" а стоит ли заморачиватся?
| Пн янв 03, 2011 8:33 |
acid yellow
 Re: ГБО на Джагги
гемора много с газом, но имея гбо, чаще и больше будешь ездить на мафынке( просто пробег будет больше) т.к. реально тратишь меньше. согласитесь, предполагая поездку, всегда расчитываешь ее рентабельность... и та груда железа, которая стоит в гараже, окупается тоже!
| Пн янв 03, 2011 9:44 |
vvv15
 Re: ГБО на Джагги
9 из 10 автолюбителей устанавливают на свой автомобиль дополнительное оборудование (парктроники, акустику, обезшумку, подогрев зеркал, ГБО, бортовой компьютер, подкрылки, защиты и т.д. и т.п.) при этом каждый сам решает, что ему нужно а что нет, какие при этом плюсы или минусы будут получены.
И только вокруг ГБО почему то идут ожесточенные споры с требованиями доказать, что оно окупится именно по истечении такого то срока или километража, что не будет разрегулироваться и ломаться.
Задавался кто-нибудь вопросом: через сколько километров окупиться тонировка стекол, защита ДВС, или бортовой компьютер? Будет ли при этом ломаться - ремонтироваться? Все прекрасно понимают, что никакое доп. оборудование никогда не окупит свою стоимость а так же стоимость его установки и обслуживания. Только в случае с ГБО (в силу его специфики) возможно пусть и грубо, осуществить численные подсчеты по окупаемости.
Любое дополнительное оборудование устанавливается владельцем для получения комфорта и "радости" при пользовании автомобилем, и не важно защита ДВС это, аэрография, ксенон или ГБО.
| Пн янв 03, 2011 14:13 |
Sergg
 Re: ГБО на Джагги
Защита картера двигателя у меня окупилась через 20 метров выезда из салона  , и регулярно окупается когда слышу как по ней начинает что-то скрежетать. А сейчас зимой при езде за городом при движении по пробитой колеи я радуюсь, что она у меня есть. У меня знакомый на новой машине ехал между дворами по накатанной грунтовой дороге по середине которой росла трава, а в траве оказался металлический штырь. Вызов эвакуатора, замена масла и новый картер оказалось намного дороже от стоимости защиты. По теме топика: давно уже вроде всем ясно - если наезжаешь в день больше 100 км, то экономия от ГБО будет. Хотя у меня у знакомого стоит ГБО на 99, все кто сядет за руль и проедет на ней говорят, что мощность, разгон намного хуже чем на бензина, а он говорит что все нормально, разницы не ощущает
| Пн янв 03, 2011 14:30 |
serega_u
 Re: ГБО на Джагги
acid yellow писал(а): сцуко - газ по 5.40!!!думаю будет около 7..... Газ по 5,4 всего неделю, до этого я заправлялся по 3,7 да и сейчас по 5,4 не заправляюсь, у нас можно заравиться по 4,8
| Пн янв 03, 2011 17:05 |
Maksimka
 Re: ГБО на Джагги
vvv15 писал(а): 9 из 10 автолюбителей устанавливают на свой автомобиль дополнительное оборудование ну так цена все того что указано выше не такая как для ГБО, потому и не считается то всё на окупаемость. Да и ставят это все больше для удобства себя любимого и пассажиров и для защиты авто, а ГБО ставят именно для экономии расходов, вот поэтому и считают кому что выгоднее - не задумываясь поставить за 5-7тыс.грн ГБО и радоваться что типа экономишь, не считая первоначальных разовых трат на ГБО, или 3-4 года "переплачивать" за бензин, а потом продать машину, купить новую и уже туда втулить ГБО за цену, которая "потеряется" в цене нового авто как первые расходы... Однозначно ГБО выгодно тем кто ездит много в день и в месяц, а не тем кто ездит 15-25 тыс.км в год... За год бензин вырос в цене максимум на примерно 17-19%), а газ скакнул только за месяц на примерно 45%... То что где-то еще продают газ по цене меньше чем за 5,3-5,5грн означает только наличие у хозяина запаса газа по старой цене, который он уже продает с гораздо более высоким наваром чем ранее... П.С. много вы видели допов в маршрутке? а у всех у них ГБО, потому что для них это реально нужная вещь по сравнению с защитой, парктроником, БК и ксеноном... вот поэтому и уместно вести речь об окупаемости ГБО против окупаемости ксенона, БК или суперрезины...
| Пн янв 03, 2011 17:18 |
differencial
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 20:53 Сообщения: 54 Откуда: луганск
Автомобиль: jaggi
 Re: ГБО на Джагги
А самое большое преимущество ГБО-это не покидающее ощущение езды на потенциальной БОМБЕ!Не поставлю даже если бенз будет по15грн,а газ-5-40
| Пн янв 03, 2011 20:55 |
черист
Автомобиль: Джагги
 Re: ГБО на Джагги
Rusia писал(а): Газ ставить не буду, вот почему:.... Значит у тебя не было авто на газу. Буду спорить, у меня стоит второе поколение на джагги, по поводу расхода и тяги следующее: расход + 10%, но тяга практически не изменилась (Джагги чипованая), а вообще смотря как ездить. По поводу цены: устанавливал в Харькове за 2000 грн. весной 2009. Кто тебе сказал, что срок службы уменьшается+покажи мне этого человека и его авто, не спорь. А вот если не знаешь про газовую установку, то не рассуждай сколько она места занимает под капотом или в багажнике, как будто тебе под капотом вещи возить. А на по следок посчитай сколько стоит 40 газа и бензина 40л, тогда почувствуешь разницу. Я задую 40 литров газа и радуюсь, вот и все. На минуточку машине 2.5 года пробег 141 тысяча.
| Пн янв 03, 2011 21:30 |
vvv15
 Re: ГБО на Джагги
Maksimka писал(а): ну так цена все того что указано выше не такая как для ГБО, потому и не считается то всё на окупаемость. Посчитайте, во сколько обойдется установка на СТО - ксенона, БК, суперрезины, ну и например магнитолы с тонировкой? Maksimka писал(а): Однозначно ГБО выгодно тем кто ездит много в день и в месяц, а не тем кто ездит 15-25 тыс.км в год... Наезжаю в год 10т. км., все равно окуплю ГБО через 1 -1,5 года, машину собираюсь эксплуатировать минимум 5-6 лет. Maksimka писал(а): За год бензин вырос в цене максимум на примерно 17-19%), а газ скакнул только за месяц на примерно 45%... Цены на топливо будем сравнивать в конце января, пропан всегда был (думаю и впредь будет) дешевле бензина в 1,5 - 2 раза. А вообще спор о ГБО напоминает спор противников и сторонников китайских автомобилей на ВАЗовских сайтах: «на китайском автомобиле не езжу, но точно знаю - они плохие». Но мы все, владельцы китайских автомобилей, эксплуатируя их понимаем, что «металл кузова не тоньше», качество «не хуже» а надежность «не меньше» чем (как минимум) у ВАЗов. Точно так же и с ГБО. Это не призыв всех устанавливать ГБО на свои авто, каждый сам решает, какое доп. оборудование ему нужно, а какое - нет, какие при этом плюсы или минусы он получит. Но задумайтесь, почему поездив «на газу», 99% водителей хотят установить ГБО на свое следующее авто?
| Пн янв 03, 2011 22:50 |
differencial
Автомобиль: jaggi
 Re: ГБО на Джагги
На минуточку машине 2.5 года пробег 141 тысяча. И движок еще не делал? Отлично,значит на бензине пройдет в2раза больше, а это уже показатель живучести.
| Пн янв 03, 2011 23:29 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: ГБО на Джагги
много сказано. Хотелось попробовать ответить последовательно: 1. в Харькове бензин за последние две нидели скаканул в среднем на 14% ( 1 грн.-0.80 коп.) была стоимость 7,2-7,7 сейчас 8-8.45 за 1. л. 2. Газ был 4,2 сейчас да 5,4 в среднем по городу за 1 л. в среднем на 28% Полностью с Вами соглашусь по поводу "смотря кто сколько ездит" я на своей джагушке за 7 мес. накатал 27000 мне это ГБО было бы "думаю" окупающий вид топлива. Жаль, что первоначально поставить его 5-7 тис  будет стоять
| Вт янв 04, 2011 0:19 |
Александр C
 Re: ГБО на Джагги
+100, если ездишь много ГАЗу да! Если мало нет смысла заморачиваться!
| Вт янв 04, 2011 20:03 |
vvv15
 Re: ГБО на Джагги
Вот так выглядят свечи и поршня при езде на газу по городу. Запуск ДВС всегда на бензине, автоматический переход на газ при достижении 40 градусов охлаждающей жидкости + 20 сек задержки после достижения заданной температуры. Ежедневный пробег (дом-работа-дом) 15,5 – 16 км. При этом 9 - 11 «светофоров» и 6 «уступи дорогу» где зачастую приходиться простоять несколько мин., «зебры» не считаю, о пробках не говорю (центр города). Может кто то выложит фотографии своих свечей и поршней при езде на бензине в похожих условиях? Будет интересно сравнить.
PDRM0189.JPG [ 221.15 КБ | Просмотров: 3760 ]
PDRM0165.JPG [ 212.95 КБ | Просмотров: 3761 ]
| Вт янв 04, 2011 21:52 |
Кран (клапан) обратки радиатора на Кимо и Джагги
в форуме Харьков
Александр C |
60 |
22279 |
Вс дек 18, 2011 17:19
Александр C
Распорка для Чери Джагги.
spider_n |
29 |
10415 |
Ср апр 27, 2016 23:40
stas.m
клапана на джагги (QQ6)
kolyan |
29 |
9263 |
Чт май 31, 2012 7:01
Llex
Джагги-Болталка
[ На страницу: 1 ... 210, 211, 212 ]
Панаскин |
4228 |
277120 |
Пн янв 06, 2020 10:17
Алex@ner
