Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
desert251
 накрылся указатель температуры
помогите, такая вот ерунда, стрелка ,что на приборной панели, которая указывает температуру охлаждающей жидкости, прокрутилась по кругу и указывает просто вниз , по вертикали. просто работая она не возвращалась в нулевое положение,тоесть глушиш мотор все стрелки падают ,а она остается на месте,далее заводиш,темпера возростает-стрелка движится дальше. что с ней делать, нада електрика или ее можно как-то поменять - выпаять что-ли?
| Чт дек 23, 2010 12:13 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
 Re: накрылся указатель температуры
Если под стрелкой шаговый моторчик,то вполне возможно что стрелка просто слетела и нужно теперь правильно выставить!Когда то такое было со спидометром,так выставлял с рядом идущей машиной!
| Пт дек 24, 2010 1:20 |
acid yellow
моторчик действительно шаговый. до того как приступать к разборке попробуйте поиграть ключем в замке зажигания - это с большофй вероятностью может вернуть стреку обратно. слетела стрелка?- маловероятно, ее не так легко "стащить с оськи". чрезмерные усилия не прилагать!!! поддевать только симметрично отн оси дабы не согнуть ось. разбирать млторчик не рекомендую - впихнуть обратно шестерни проблематично без поломок.
| Пт дек 24, 2010 10:34 |
acid yellow
ах, да... снять облицовку приборки, снять приборку, отключить разъем(эксцентрик- защелка) с обратной стороны 6-8 шурупов, не залапайте панельку, верните стрелку на "0" пальцем. гарантии что трабл не повторится нет.
| Пт дек 24, 2010 10:40 |
desert251
пробовал я играть тем ключем , стрелка не слитела она на месте, когда включаеш зажигание она делает рывок обратно(против часовой) и тут же опять крутится по-часовой дальше.
| Пн дек 27, 2010 1:56 |
анна
 спидометр на панели
есть ли дневной счетчик расхода бензина
| Пн дек 27, 2010 12:54 |
Sergg
 Re: Приборная панель горит лампочка открытой двери.
А что по ночному тарифу дешевле получается ?
| Пн дек 27, 2010 23:55 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
 Re: спидометр на панели
анна писал(а): есть ли дневной счетчик расхода бензина обнуляешь с утра счетчик расхода топлива - получается дневной счетчик
| Вт дек 28, 2010 17:48 |
acid yellow
тогда только разборка, и пальцем плавно дави - шестерни с зубями из пластика - как иголки - можно " причесать " в одну сторону!
| Ср дек 29, 2010 11:05 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
ОЛОЛО!!!! замок багажника!)))) проверь черную пластиковую пластинку на корпусе) туда упираеться кнопка багажника)
| Вт янв 04, 2011 12:30 |
пасик
Причём сдесь багажник? Эсли горит датчик открытой двери на торпеде. Тем-более проблема уже найдена. Осталось решение
| Ср янв 05, 2011 2:00 |
Alienpunk
когда открыт багажник, до датчик открытой двери на торпеде горит!!! на верхней крышке багажника есть кнопка, которая при закрытии упирается об пластмассу в низу корпуса багажника, у меня такое было. поправить и все гуд будет!
| Чт янв 06, 2011 16:04 |
пасик
Лично у меня лампочка негорит на открытый багажник. Впервые слышу.
| Чт янв 06, 2011 16:53 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
При открытии "ляды", кроме светильника в багажнике ничего не загорается (даже при включенном зажигании). Впрочем как и расход в 6,5 л/100км зимой в городе маловероятен. Вероятно Alienpunk просто шутит.
| Чт янв 06, 2011 22:23 |
Sergg
Проверил: 100% при открытом багажнике лампочка на панели не горит.
| Пт янв 07, 2011 1:22 |
пасик
Вот - вот! И я о чём! На всех приборах (Иммобилайзер, сигналка и т. д.) концевики багажника и капота идут отдельно. Если пороссуждать то получается и свет салона должен будет срабатывать. А зачем свет в салоне при поднятой крышке багажника?
| Пт янв 07, 2011 1:34 |
Maksimka
а вот я бы хотел чтобы на панели горела лампочка открытой двери при незакрытом багажнике и тот же салонный свет горел. у нас багажник так плотно прилегает в открытом виде к проему что и не видно закрыт он или нет, а так по индикации можно было бы это знать точно... От тяжести своей дверка не прыгнет вверх, и особо не брякает если не закрыта, но все-таки.... вероятно надо где-то припараллелиться кнопкой багажника к кнопке на двери задней... в идеале вообще сделать отдельный индикатор на багажную дверь. на лето буду на свою мудрить с этим что-то....
| Вс янв 09, 2011 11:39 |
Megatrend
+1. Жаль что не сигналит индикатор на багажник. Имхо, проще к концевику задней двери запараллелиться попробовать, чем выводить отдельный индикатор.
| Вс янв 09, 2011 20:55 |
пасик
На радиорынках сейчас полно "моргающих" светодиодов. Приклеить его в салоне не очень сложно ( много места непросит ) а запаралелить очень просто. Найти блок управления сигналкой на ней есть этот контакт он под минусом, остаётся только сделать припайку и взять для питания +. Свести это всё на светодиоде и припаять. Только нада помнить что диод пропускает напряжение только в одну сторону, при неправильном подключении он не сгорит просто потом нада поменять местами контакты.
| Вс янв 09, 2011 21:09 |
Alienpunk
у меня горит лампочка открытой двери при открытом багажнике!!!
| Ср янв 12, 2011 10:52 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
49011 |
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
16371 |
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry
