 Re: амортизатори
Ну если так? То терпимо!
| Вт янв 04, 2011 23:51 |
Александр C
 Re: амортизатори
Ок, с 10числа инфу выложу. Монро, не является дешевым производителем (уровень одинаковый с каябой, намного выше пропера, профита и т.п., только корни американские), просто на разные модели аммо разные цены, плюс рынок еще диктует ценообращование, ВАЗовская каяба, например, тоже относительно дешевая.
| Ср янв 05, 2011 13:18 |
Anton Oprya
 Re: амортизатори
я 4 Каябы для Лансера купил меньше чем за 300 уе
| Пн янв 10, 2011 10:16 |
ruslankarpaty
Зарегистрирован: Вс дек 05, 2010 17:39 Сообщения: 49 Откуда: Буковель
Автомобиль: Н-200
 Re: амортизатори
Доброго дня, сегодня стал обладателем стоек КАЯБА, оказалось ЧТО очень много подделок,(кодга их держиж они какие-то ненатуральные как и доллары поддельные:)) оригиналы нашел,(а может и нет....) фото даю ниже, цена 4 стойки 2.600 (со скидкой)
авто загнал в гараж стойки начал прокачивать по системе (где-то видел оставил)
еред установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор - это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
проблема №1 аммо удержать в состоянии перевернуть (пункт Б, В) нереально, шток сам рвется наверх, выход ключ накидной на 12-13 накинуть на шток и прижымать рукой в перевернутом состоянии..
проблема №2 в комплекте аммо нет гаек... при покупке не заметил, завтра искать.... поеду... саксовские штоки (вернее верх и гайка больше..)
DSCF3665.JPG [ 280.46 КБ | Просмотров: 2342 ]
DSCF3670.JPG [ 285.87 КБ | Просмотров: 2342 ]
| Вт янв 11, 2011 21:20 |
Александр C
 Re: амортизатори
Кто тебе их впарил без гаек?
| Ср янв 12, 2011 8:37 |
ruslankarpaty
Автомобиль: Н-200
 Re: амортизатори
Доброго дня, гайки нашел были в другой коробке, стойки передние поменял, первые впечатления, ждал большего от них... ямы всеравно пробиваются, хотя конечно и меньше... задние еще не меняю, хочу зделать прокладки что-бы немного поднять зад... и большой плюс от каябы что можно будет поставить 65 резину...
| Ср янв 12, 2011 19:05 |
lego
Автомобиль: elara
 Re: амортизатори
Александр C писал(а): Ок, с 10числа инфу выложу. Монро, не является дешевым производителем (уровень одинаковый с каябой, намного выше пропера, профита и т.п., только корни американские), просто на разные модели аммо разные цены, плюс рынок еще диктует ценообращование, ВАЗовская каяба, например, тоже относительно дешевая. був я сьогодні у магазині, який спеціалізується на монро (в м. Рівне), то сказали що в каталозі є , но привезти не можуть, бо в прайсах по європі ніде нема їх. контрабандісти місцеві також не знайшли, такщо каяба та пропер поки що.
| Ср янв 12, 2011 21:30 |
Александр C
 Re: амортизатори
В производственном плане монро амморики стоят))), но сроки и цены пока не известны(((
| Чт янв 13, 2011 8:02 |
Anton Oprya
 Re: амортизатори
я ставил наперед лансера универсал стойки или их почему то еще спорт обзывают и у меня нос особо не задрался (в сравнении с новыми машинами на родных аммо вообще не задрался) стойки намного лучше родных в плане пробоя, с одной стороны вроде хорошо с другой стороны когда влетаешь в ямы то кажется что стал всепроходным раньше снижать приходилось скорость намного чисто психологически чтоб стуков не было, сейчас некоторые ямы которые раньше 100% пробой пролетаешь вообще без особого напряга, но это не значит что на таких ямах диском шину порезать нельзя.... в общем обманчивое преимущество, лучше конечно чтоб дороги стали хорошие тогда и родные стойки - приемлимый вариант
| Чт янв 13, 2011 9:58 |
 Re: амортизатори
От Москвича 2141 и пружины! Буде выше! только болты не на своих местах! и пот витки резину натянуть
| Чт янв 13, 2011 22:28 |
Вiктор
 Re: амортизатори
не сочтите за труд, подскажите где купить аморт kyb 334369 и 341368 не подделку, т.е. более-менее нормальные. желательна пересылка, спс.
| Сб янв 15, 2011 14:49 |
Александр C
 Re: амортизатори
Могу помочь с этим вопросом.
| Вс янв 16, 2011 9:14 |
 Re: амортизатори
Саня! Каяба или уже у тебя другие!
| Вс янв 16, 2011 14:53 |
Александр C
 Re: амортизатори
kayaba 334369 и 341368, их аналоги boge (аутентичность гарантирована), можно sachs и т.д. вплоть до профита (но его не рекомендую, хотя цены на него шаровые).
| Вс янв 16, 2011 15:09 |
 Re: амортизатори
Ясно! Спасибо! Мне пока не нужно! Но всё же! Гарантии на амики уже нет у меня!
| Вс янв 16, 2011 15:18 |
Александр C
 Re: амортизатори
Думаю, через несколько месяцев монро уже "выродит" эларовские амморики.
| Вс янв 16, 2011 15:28 |
ruslankarpaty
Автомобиль: Н-200
 Re: амортизатори
Вiктор писал(а): не сочтите за труд, подскажите где купить аморт kyb 334369 и 341368 не подделку, т.е. более-менее нормальные. желательна пересылка, спс. Доброго дня, У Вас в профиле не указана область. себе недавно взял, прокачал, поставил еще резиновые прокладки под стойки, КАЙФ , непробивает на ямах... в Ивано-Франковске 4 стойки - 2.600гр.(оригиналы)
| Пн янв 17, 2011 9:36 |
vakylla
 Re: амортизатори
. себе недавно взял, прокачал, поставил еще резиновые прокладки под стойки, КАЙФ , непробивает на ямах... взял, прокачал это понятно..а более конкретно про резиновые прокладки выложи имфу. Елароводы будут только благодарны.
| Пн янв 17, 2011 19:50 |
 Re: амортизатори
+10 заочно!
| Пн янв 17, 2011 21:36 |
ruslankarpaty
Автомобиль: Н-200
 Re: амортизатори
vakylla писал(а): . себе недавно взял, прокачал, поставил еще резиновые прокладки под стойки, КАЙФ , непробивает на ямах... взял, прокачал это понятно..а более конкретно про резиновые прокладки выложи имфу. Елароводы будут только благодарны.  Доброго дня, ничего сложного,когда менял передние стойки на КАЯБЫ,собрал все как было сток, поездил день-два,(разница с родными большая в + сторону), потом решил попробовать подложить резиновые прокладки, (три гайки сверху стоек открутить не проблема) из старой велосипедной камеры, вырезал полоски, положил их между стойкой и ланжероном,затянул гайки и катаюсь.... эффект чувствуется на больших ямах, пробой получается "более мягкий", мелкие ямы не замечаются почти вообще...(может из-за новых стоек, а может и из-за прокладок) Да еще заметил, что розвал вроде можно регулировать стойками (3 гайки сверху,и на ланжероне есть метки желтой краской,когда ставил поставил их на место, а ВЕДЬ МОЖНО и влево-вправо, значит и розвал меняется...)
| Пт янв 21, 2011 9:19 |
