Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
Сообщение Re: Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчас
А скажите пожалуйста сколько заплатили за щетки "из боша" ?
Чт янв 06, 2011 12:50
Автомобиль: CVH-GT
Генераторо на амулете - минимум 4 виа, и на всех щетки разные. На какой-то этот комплект стоит 40-50 грн, и морочиться с перепайкой нет смысла, а на какой-то больше сотки. Вот тут можно и перепаять.
У меня сначала стоял какой-то ваще непонятный, без крышек ваще. Сгорел ионый мост и один подшипник. Мост - 500 грн, пошипник 170, работа 100. Я их послал, пошел и купил новый генератор. Аналог DelcoRemy с вектры А. Правда уже поменял пошипники и поумал что реле-регулятор умерло (напряжение повысилось). Купил новые регулятор за 60 грн не китайский, а поставил уже из любопытства - когда разбирал нашел оин открученный винт на старом (вкрутил - поставил - проверил - напруга 14.5). Поставил - работает. Снял и поставил назад роной :)
Чт янв 06, 2011 15:58
Автомобиль: под Скай -:)))
По нынешним меркам копейки. Врать не буду, дело было летом.
Генератор с железной задней крышкой.
Я лучше помучаюсь с перепайкой, зато буду знать что там стоит то, что нужно а н бурда какая то. Родные умерли на 56000км. Вот резко зарядка пропала и пипец. Запаять и сам можеш. Пояльник помощнее с толстым жалом.
Чт янв 06, 2011 19:54
как гену разбирали ? у меня судя по всему тоже.....напруга прыгает на 0,5 вольта...приехал на работу гена выдавал 13,2.....утром заводился 14.1, затем 13,6 что меня поднапрягло а теперь вот совсем.
Ср янв 12, 2011 10:59
У меня так тоже Санек было. Потом вообще зарядка крякнула и затихла. Генератор не снимай. Снимай заднюю крышку, дальше поймеш.
Ср янв 12, 2011 12:21
что менял и сколько в сумме по деньгам ?
Чт янв 13, 2011 17:41
Автомобиль: Amulet, Jaggi
Вот, нарыл в нете и на дружественных сайтах. Хотя искал втулки.
Втулка передняя дл: 14
Д1: 11,06
Д2: 13,63
Гольф 3 1,6, 1,8
Информация о стартере
Model: QDJ1201 Specification: 12V 1.3KW
Weight: 3.6KG Working Temperature: -28℃~+120℃
Application: Gasoline engine for passenger car under 0.7L
Key Customers:
FAW-VW: Jetta, Golf 1.6
Citroen-PSA: TU3/TU5/EW10 Engine, all types of vehicles
FAW: Red Flag 2.2L
Chery: QQ, Easter, A5, V5, A1, A15
Гольфовский оригинал - начало номера на 020 - 020 911 023
Номер агрегата: CS294
Втягивающее:
0 331 303 071
00002442
10910615A
ER000085
А вот весь стартер: 911085002 или 911040001
Да, и еще
Starter_for_Passenger_Car.pdf [314.64 КБ]
Вс янв 16, 2011 21:59
Клубная карта №: 1050
Уважаемые череводы нужна задняя балка на амулетик.Моя после ДТП изменила угол левой стороны.Я нахожусь в Киеве.
Пт фев 04, 2011 21:31
Реально разборка в помощь! Хотя у меня товарищ на ланосе вышел из этой ситуации подложив шайбы под крепление цапфы к балке (на рисунке отмечены 3 отверстия, четвертого не видно 8-) ). Шайбы подкладываютя между цапфой и балкой (одеваются на болты). У него была погнута балка, после этой процедуры колеса стали ровно! Одно но - толщина шайб подбирается опытным путем и угол установки контролируется отвесом. Реально ему хватило двух шайб по 1,5 мм толщиной, чтобы колесо стало ровно и перестало "жрать" резину! Способ дешевле замены балки, попробуй, должен помочь! :bye:
Цапфа.jpg [ 88.08 КБ | Просмотров: 7483 ]
Пт фев 04, 2011 22:21
Спасибо за детальную опесь процеса.Я сделал точно так-же но после такой процедуры через время потёк тормозной цилиндр.Собераюсь заменить балку однозначно.
Сб фев 05, 2011 12:51
Ну не знаю... У меня друг таксует и уже с этой "модернизацией" намотал тык 15... Пока все в норме. Да и при чем здесь тормозной цилиндр!?... :o
Сб фев 05, 2011 18:37
Дело в том что цапфа угол меняет а тормозной с колодками остаётся на прежнем наклоне.Вот тут и засада.
Вс фев 06, 2011 14:23
надо поменять стойки стабилизатора и наконечник левый. оригинальные китайские ставить не хочу. подскажите, какие нормальные неоригинальные можно поставить. в этой ветке нашёл только вот это:
стойки стабилизатора от Golf ІІ/ІІІ один в один кстати сайленты оттуда же.
рулевые наконечники: ЛИМФЕРДЕР 10249и10250(левый и правый). ФЕБИ:02238и03583
они точно подходят? есть ли другие варианты?
Пн фев 07, 2011 17:46
Стойки стабилизатора:
Moog - VO-LS-1516
Ruville - 925404
Swag - 30 79 0001
Наконечники (л+п)
Moog - VO-ES-7139 VO-ES-7106
Ruville - 915434 915435
Swag - 30 71 0023 30 71 0024
Дончанам могу помочь с приобретением неоригинальных з/п по "клубным" ценам. Ну и с ремонтом...
Нахожусь в Ясиноватой.
Пн фев 07, 2011 18:54
Подскажите пожалуйста от какова авто можно подобрать заднюю ступицу и тормозной цилиндр (если ест с номерами)?
Вс фев 20, 2011 23:15
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
А зачем подбирать если можна купить оригинал цилиндр сам недавно покупал за 50грн!
Видел наши диски на vw getta может от него и подходит!
Выхода нет только из гроба!
Вс фев 20, 2011 23:24
Народ подскажите генератор только с вектра подходит или еще с чего? А то взяв мулю б/у понятно не в идеале гена выдает до 15,2 и какой то он непонятный чи не разборной чи ...
Чт мар 10, 2011 10:45
уважаемый колега, на форуме обсмоктали тему по генам, но если в 2-х словах то сначала фотку гены или хоть какая задняя крышка, далее будем обсуждать. У меня начала падать зарядка, так РР поменял и все. Росияне, ну они фонаты автоВАЗа, им наверное денег за рекламу платят, так приколхозили гену с 2110
Чт мар 10, 2011 12:24
сори я може че не доглядел,я тута недавно, а гена вот..
P3110126.JPG [ 105.17 КБ | Просмотров: 7552 ]
P3110125.JPG [ 136.67 КБ | Просмотров: 7552 ]
Пт мар 11, 2011 14:41
обана, тогда прийдется разбирать и подбирать или на московском форуме приколхозили внешний РР от 2101
если не хочеш мучатся и т.д. покупай от 2110+там еще кронштейн нужен будет......поищи про установку гены от десятки
Пт мар 11, 2011 16:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вт июн 08, 2010 8:33
givint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima (Amulet baza)
dima-kiev
Сб янв 23, 2010 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Vcube (Amulet)
vcubeb2df
Ср авг 19, 2009 12:43
vcubeb2df Перейти к последнему сообщению
