stealth
 Re: Парктроник. Ваше мнение.
фото в багажнике, снимаете обивку правого заднего крыла, и там будет жгут проводов уходящий в крышку, там ищите задний ход.
| Вс дек 05, 2010 12:03 |
victor_ch
Автомобиль: chery amulet
Спасибо, сегодня загляну вправо (до сих пор искал слева)
| Пн дек 06, 2010 11:11 |
pahomich
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2010 21:42 Сообщения: 11 Откуда: мелитополь
чуть не купив себе передний бампер мерседеса купил парктроник. Уззнав цены по городу(300-400грн)поставлю сам, не вопрос. Сверлю отверстия под датчики, снимаю левый подкрылок с колесом, сталькой перетягиваю провода, в верху есть дренажная резиновая заглушка, завел провода и замазал герметиком, подключил с стоп сигналу(парковщик на 8датчиков, передние работают от стопов), укрепил мозги под оббивкой , собрал богажник на место, с право под задним сиденьем нашел жмут проводов среди них задний ход. Пока застопорился, машина на стянке, ф там холдно!!!
| Сб дек 11, 2010 18:21 |
Oleg 455
Зарегистрирован: Ср янв 05, 2011 16:11 Сообщения: 37 Откуда: г. Севастополь
Автомобиль: Чери Амулет
Почерпнул на Форуме много полезного. Поставил парктроник себе на Амулет. Впечатления положительные. Выкладываю фото и видеоотчёт. Может кому пригодится
| Ср янв 05, 2011 16:44 |
Oleg 455
Для более полной картины, ещё несколько фото. С первого раза все не уместились.
| Ср янв 05, 2011 18:34 |
Oleg 455
Есть небольшой видеоотчёт, порядка 9мб. Если интересно, подскажите, куда выложить?
| Ср янв 05, 2011 18:38 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Молодец! За проявленую смекалку и потраченное время, и фото +100
| Ср янв 05, 2011 22:00 |
Oleg 455
Извините, нашёл опечатку в схеме. Выкладываю исправленную. За похвалу, спасибо!!
Исправленная схема.jpg [ 97.08 КБ | Просмотров: 3173 ]
| Пт янв 07, 2011 0:00 |
stealth
Молоток, за упорство... Но зачем такие сложности, кнопки.... Парктронник должен включаться всегда автоматически, звук отключаться не должен. Иначе когда-то забудешь включить, дети накрутят и опачки, приехали.
Я себе подключил плюс парктронника и датчик заднего хода, на плюс лампы заднего хода. Таким образом парктронник всегда обесточен, когда включаю заднюю передачу, на него подается и питание и датчик заднего хода. Парктронник инициализируется около секунды, так что задержки практически нет.
| Пт янв 07, 2011 10:51 |
Oleg 455
Кнопки расширяют возможности. Например можно скатиься задом, не включая зх, в пробке можно проконтролировать насколько ко мне приблизились, если я вообще забуду его включить, перед глазами мигает светодиод, насчёт звука, это штатная функция парктроника. Сзади на нём есть кнопочка. Я просто вынес её на удобное место. В нормальном режиме у меня всё работает также, как у тебя. Насчёт детей до 12 лет, им вообще не место рядом с водителем. А от всех дураков, всё равно не застрахуешся.
| Пт янв 07, 2011 13:58 |
emelya
Oleg 455 писал(а): можно скатиься задом, не включая зх С этим еще как то можно согласиться. Oleg 455 писал(а): в пробке можно проконтролировать насколько ко мне приблизились А вот это нафига?
| Пт янв 07, 2011 15:58 |
Oleg 455
Больше для интереса.
| Пт янв 07, 2011 17:47 |
hvl
Можно узнать сколько осталось скатится до....? кода под горку стоишь.
| Пт янв 07, 2011 18:17 |
emelya
Oleg 455 писал(а): Больше для интереса. Хотел для интереса сделать отдельное включение камеры, потом решил не заморачиваться, не нужно это.
| Пт янв 07, 2011 18:54 |
stealth
Oleg 455 писал(а): Насчёт детей до 12 лет, им вообще не место рядом с водителем. А от всех дураков, всё равно не застрахуешся. Есть правило в промавтоматике и различных системах с повышенной опасностью. Сигнализацию можно отключить только после того как она сработала
| Сб янв 08, 2011 0:07 |
Oleg 455
Господа, я своё мнение не навязываю, но мне моё решение нравится. В исполнении ничего особо сложного нет. Всего навсего добавил пару концов от багажника, до дисплея, всё равно провода тащить. Схема тоже не представляет ни каких сложностей. Собирается за полчаса из элементарных деталей. Надёжность зависит от уровня исполнения. Насчёт промавтоматики, какая связь между ПДД и промавтоматикой? Все правила промавтоматики либо ведомственные, либо от изготовителя изделия. При желании можно найти влияние парктроника на, например, независимость США. Посему, Форум называется "Парктроник, Ваше мнение". Я выложил своё мнение и видение, а ощущение, что защищаю дисертацию.
| Сб янв 08, 2011 10:00 |
emelya
Oleg 455 писал(а): Я выложил своё мнение и видение Остальные занимаются тем же самым.
| Сб янв 08, 2011 12:33 |
Oleg 455
emelya, спасибо за понимание, кстати, твою камеру можно было бы запросто включать через концы, включающие в моей схеме парктроник.
| Сб янв 08, 2011 15:13 |
emelya
Кроме питания камеры, нужно еще питание на магнитолу подавать, что бы она в режим камеры переключилась. Лично мне больше импонирует камера чем парктроник, информативность больше. ИМХО. Дисплей парктроника удачно разместил, респект.
| Сб янв 08, 2011 15:34 |
Oleg 455
Ну это отдельная творческая целина, на досуге обдумаю. На вскидку, необходима релюха.
| Сб янв 08, 2011 15:41 |
