 ЧУДО УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ!!!!
Сообщение ЧУДО УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ!!!!
Здравствуйте уважаемые кимоводы.
Имеется следующая раздражительная проблема..... Окантовка (уплотнители) форточки на задних дверях..... Сделаны какогото "Г".... и деформированы коротким временем.... с 2008г. КТо что-нибудь делал или все терпим...... Выглядит отвратительно... мож у оффов есть новые окмплекты под заказ.....
Вт янв 11, 2011 19:05
Сообщение Re: ЧУДО УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ!!!!
пусть это будет самой большой проблемой... :-P
Вт янв 11, 2011 19:07
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
А фото можно? На своей тьфу-тьфу - не замечал...
Вт янв 11, 2011 21:09
Да как только так сразу выложу фото... Машину взяли в 10 году этак 2 года она торчала у Гавнюков официалов.... на солнце... видел есчо несколько собратьев - тот же болт.!
Вт янв 11, 2011 22:11
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Аналогично, у себя и еще 5 кимок в городе смотрел у всех ухи торчат на заднем стекольце, там вроде бы на большом пластико-резина, а на маленьком пластик дубовый выгнулся.
Вт янв 11, 2011 22:17
Лечится параллельно с устранением воя в тех же задних форточках. материал - черный аквариумный герметик (смотри тему про посторонние шумы)
Да собственно вот он:
Выдавливаете герметика в образовавшуюся щель и после смачно плюнув на палец последним приглаживаете. Суликон, сцуко, липкий, поетому предварительно потренируйтесь на щелях дверных проемов соседа.
Работать надо либо в теплом гараже, либо дождаться лета (холодный силикон хрен выдавишь из тюбы)
Вт янв 11, 2011 22:49
Автомобиль: kimo)))
я использовал чёрный тюбик абро. потом ветровички сверху и получилось нормально...
Вт янв 11, 2011 23:50
А фото результата Ребят покажите если мона, а то они же торчат и прижать довольно сложно... просто напхать...некрасиво....
Пасиба
Вт янв 11, 2011 23:55
Автомобиль: kimo)))
у меня под ветровиками практически ничего не видно.. но в темке описаной выше есть фотки.
Вт янв 11, 2011 23:57
Ровно 27 часов пытался найти эту темку .... нет нигде(((( дайте сссылочку.... плз.
Ср янв 12, 2011 9:47
посторонние звуки в наших машинах
Где-то там.
Ср янв 12, 2011 10:21
Клубная карта №: 1011
Обговаривался этот вопрос аж в двух темах:
Посторонние звуки - http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=12466&start=160;
Шумоизоляция КИМО - http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&p=225539#p225539.
Я тоже обработал там все щели, как снаружи так и внутри герметиком, в результате никакого шума и внешне стало лучше выглядеть.
Ср янв 12, 2011 10:29
Когда я машину тонировал, стекла снимал.
И заодно эти резинки установил как следует, чтобы не торчали.
Прошло несколько месяцев и их опять оттопырило и раскорячило.
Пт янв 14, 2011 9:25
Клубная карта №: 5565
SVIT1959, напиши еще раз, только выключи клавишу Caps Lock.
Sergey G
3.JPG [ 35.57 КБ | Просмотров: 4748 ]
2.JPG [ 34.61 КБ | Просмотров: 4748 ]
1.JPG [ 36.15 КБ | Просмотров: 4748 ]
Ср апр 20, 2011 8:18
О такая же фигня - шо с этим делать???? :sad:
Тюнинг - это болезнь)
Ср апр 20, 2011 11:43
Я, кроме того что проклеил герметиком, ещё и поставил ветровики, ини тоже прижали уплотнитель и теперь ничего не видно
Ср апр 20, 2011 12:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21365
Чт дек 06, 2012 21:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. повышенный равномерный износ задней резины 2.0
filatov1000
28
7476
Вс янв 19, 2014 15:05
knevech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дребезжание в задней части автомобиля
mavski
Ср июн 17, 2009 0:08
