BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: Подшипник передней ступицы
Я когда менял себе подшипник ступицы, приехал на СТО, ребята померяли, сгоняли на склад, принесли точно по размерам японский подшипник-встал как влитой!  И даже не думал ставить "родной".
| Сб авг 28, 2010 9:54 |
Velka
Зарегистрирован: Пн окт 29, 2007 16:13 Сообщения: 262 Откуда: Кременчуг...
Так что? Только методом "научного" подбора по размеру?????
"Как следует смаж оба кольта, винчестер как следует смаж и трогай в дорогу поскольку взбрела тебе в голову блажь" (С)
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб авг 28, 2010 12:03, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Сб авг 28, 2010 10:17 |
BigZ
Первый раз. Потом запишешь номер и будешь знать какой подходит именно тебе.  А вся процедура замены с подбором заняла минут 30-35 между прочим...
| Сб авг 28, 2010 10:35 |
Velka
BigZ писал(а): Первый раз. Потом запишешь номер и будешь знать какой подходит именно тебе.  А вся процедура замены с подбором заняла минут 30-35 между прочим...  Это 30 мин. у вас, в Киеве... А у нас хз сколько займет(((
| Вс авг 29, 2010 19:35 |
Сашок
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 15:41 Сообщения: 73 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: QQ
 Замена переднего подшипника ступицы в КУКУ
Появился гул, понял что накрывается подшипник ступицы, ну решил самостоятельно поменять но оказывается не все так просто как казалось. Сегодня начал разборку...
Комментарий к файлу: отсоединил рулевую тягу
15012011(006).jpg [ 293.8 КБ | Просмотров: 13992 ]
Комментарий к файлу: открутил гайку ступицы и 4-е болта тормозного диска
15012011(003).jpg [ 431.62 КБ | Просмотров: 13994 ]
| Сб янв 15, 2011 23:45 |
Сашок
Автомобиль: QQ
 Re: Замена переднего подшипника ступицы
далее последовала стойка и шаровая
15012011(007).jpg [ 304.69 КБ | Просмотров: 13991 ]
| Сб янв 15, 2011 23:50 |
Сашок
Автомобиль: QQ
с помощью съемника выпресовал ступицу
15012011(013).jpg [ 388.74 КБ | Просмотров: 13989 ]
| Сб янв 15, 2011 23:57 |
Сашок
Автомобиль: QQ
на ступице осталась одна часть внутренней обоймы подшипника, пока думаю чем ее снять
15012011(014).jpg [ 285.1 КБ | Просмотров: 13988 ]
Последний раз редактировалось Сашок Вс янв 16, 2011 0:07, всего редактировалось 1 раз.
| Вс янв 16, 2011 0:02 |
Сашок
Автомобиль: QQ
а наружную обойму выбил с помощью наставки
15012011(020).jpg [ 330.61 КБ | Просмотров: 13988 ]
| Вс янв 16, 2011 0:06 |
Сашок
Автомобиль: QQ
на этом день закончился завтра опять в бой
| Вс янв 16, 2011 0:09 |
Сашок
Автомобиль: QQ
 Re: Замена переднего подшипника ступицы в КУКУ
Сегодня купил подшипник vpz 537808с17 за 150 гр.
| Вс янв 16, 2011 15:19 |
Сашок
Автомобиль: QQ
при помощи бор машинки сделал надпил внутренней обоймы а потом зубилом развел грани
| Вс янв 16, 2011 15:25 |
Сашок
Автомобиль: QQ
далее запрессовал подшипник в поворотный кулак и зафиксировал стопорным кольцом
16012011(009).jpg [ 318.64 КБ | Просмотров: 13952 ]
16012011(010).jpg [ 300.63 КБ | Просмотров: 13952 ]
| Вс янв 16, 2011 15:28 |
Сашок
Автомобиль: QQ
ну и последнее запрессовал ступицу, да и перед запрессовкой прикрутил тормозной диск к ступице
16012011(011).jpg [ 294.97 КБ | Просмотров: 13952 ]
| Вс янв 16, 2011 15:33 |
Сашок
Автомобиль: QQ
И еще такой совет, все болты у меня открутились нормально т.к. 2 месяца назад поменял стойки и рычаги, когда менял рычаги пришлось вырывать их
16012011(015).jpg [ 389.38 КБ | Просмотров: 13951 ]
| Вс янв 16, 2011 15:39 |
Сашок
Автомобиль: QQ
А вобще сборка ступицы происходила намного легче чем разборка
| Вс янв 16, 2011 15:44 |
Виктор К
Автомобиль: qq
молодца,скока прошли подшипники,у меня 45 тык и загудели одновременно в течении недели
| Вс янв 16, 2011 20:35 |
Сашок
Автомобиль: QQ
у меня прошла 40 тысяч, пока загудел один справа
| Вс янв 16, 2011 21:57 |
Sprinter
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 22:33 Сообщения: 69 Откуда: г. Волчанск
Автомобиль: M11
Поменял передние подшипники на 50 000
22102011(001).jpg [ 126.65 КБ | Просмотров: 12660 ]
22102011.jpg [ 143.57 КБ | Просмотров: 12660 ]
| Ср окт 26, 2011 23:32 |
TVIT
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 10:11 Сообщения: 24 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ 0,8 EZ drive
 Re: Защитный колпачек подшипника задней ступицы
Как проблема решилась? Вы добились доукомплектации или покупали де-то? Какие то пид@р@сы сперли с колеса этот колпачок. В магазинах его естественно нет.
| Ср дек 14, 2011 16:27 |
