Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
нет,это не гул и не рёв движка,звук высокочастотный(зудить))),вобщем появится попробую записать
Сб дек 11, 2010 10:20
Что-то напоминает мою проблему с генератором.
Сб дек 11, 2010 18:42
Есть такое. Генератор здесь ни при чем. Сам не заморачивался причинами возникновения. При резком наборе скорости после сотни км\час..звук идет со стороны торпедо слева от руля..
Вс дек 12, 2010 15:34
есть такое, до 120 км в час не слышно, а при достижения 120 появляется. С чем это связанно не знаю, но ,что ни на ,что не влияет -это точно.
Вс дек 12, 2010 18:35
Эт случайно не очередной ародинамический шум - как было с резинкой на стекле задней двери?
2й вариант это подшипники ступиц (опровергнуть оба предположения можно раскрутив движок до тех же оборотов что и на этой скорости на стоячей машине)
Блин уши у нас скоро будут как у слонов!
Вс дек 12, 2010 21:07
1) НЕТ
2) НЕТ
Это чисто электро-электронные шумы..
Вс дек 12, 2010 23:17
Может тросик спидометра (если он есть)?
Или у компа мозг гудит? Страшно ему на скорости!))))
Пн дек 13, 2010 8:15
Клубная карта №: 340
у меня тоже шум появился при включении вентилятора.
Чт янв 13, 2011 19:00
дак это вентилятор шумит. во всех автомобилях мира так
Чт янв 13, 2011 19:11
Нету тросика спидометра в нашей автомобиле.
Приборка полностью электронная, датчик скорости это датчик Холла в КПП.
Вентилятор печки шумит.
Но даже человек, которому наступил на ухо медведь, может отличить шум нагнетаемого воздуха от шумов мотора (скрип вала во втулке скольжения, цепляние крыльчатки за мусор и посторонние предметы и т.п.)
Пт янв 14, 2011 8:57
я писал о посторонних звуках в вентиляторе печки (тема обсуждалась выше), но мое сообщение почему то с запозданием появилось
Пт янв 14, 2011 9:52
Это аэродинамические шумы.
От рейлингов.
От кузовных зазоров.
От топорщащихся резинок уплотнителей
Шумка то в Кимо говенная.
В японцах тоже шумно в салоне.
Из за плохой шумки в колесных арках, на большой скорости, на плохой дороге в салоне стоит неприятный шум.
Японцам с их идеальным асфальтом оно нормально, а вот нам....
Пн янв 17, 2011 9:57
Motto,при всем уважении к тебе ,но...Тяжело обьяснить слепому как выглядит луна. Это из того же разряда. Когда ты услышишь этот звук , ты не спутаешь его с аэродинамическими шумами..
Пн янв 17, 2011 10:57
Это может быть и резонансная вибрация. У меня на джигули2105 невозможно было ехать на скорости 83-85 где-то так, уже не припомню. Чуть быстрее или медленнее, - нет проблем, а на этом интервале вся машина начинала гудеть как трансформаторная будка.
А на Кимке у меня при проезде по лужам поёт ребро жесткости передней левой арки, такой звук как голливудские удары (лязганье) мечей в боевиках.
Пн янв 17, 2011 12:17
У меня на 2100 оборотах появляется писк, чуть выше или ниже обороты он пропадает. Уже больше года он меня изводит :)
Пн янв 17, 2011 22:51
Кстати подкину еще идею, а никто не пробовал подобрать уплотнитель дверей, не тот что на двери, а тот что на корпусе машины? Он у нас плоский и получается что дверь не плотно прижимается и там есть щель, в которой на скорости начинает свистеть ветер. А вот по моему на Еларе он выпуклый как дверной уплотнитель. Если бы можно было этот поменять уплотнитель, то на трассе должно быть намного тише.
Вт янв 18, 2011 0:00
Согласен уплотнитель негодный,свистит везде! :sad: Кто имел опыт по замене поделитесь :oops:
Вт янв 18, 2011 1:48
Автомобиль: SQR 7130S12
Наклеивал черный уплотнитель сечения D.(согласно рекомендаций с китайского форума). Эти фотки были выложены где-то на форуме....
Пытался найти эти фотки - устал перегребать срач! Если есть вопросы, то пишите в личку, а там созвонимся и попробую объяснить, что и куда...
Вт янв 18, 2011 3:12
а где ты покупал этот уплотнитель, я нигде найти не могу
Вт янв 18, 2011 9:51
Рынок, магазин хозтоваров или стройматериалов
20d7dade054c.jpg [ 62.24 КБ | Просмотров: 1598 ]
Вт янв 18, 2011 10:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
69049
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9508
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38313
Пт май 13, 2016 22:32
