Какое масло залить в КПП?
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
Какой тип и марку масла лучше залить в каробку?
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Сб дек 27, 2008 10:44 |
Olegik
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 14:49 Сообщения: 31 Откуда: г.Ровно
Автомобиль: Tiggo 2.4 АКПП
 Re: Какое масло залить в каробку?
Я бы дал еще больше информации.... Например, 2,4 автомат, что посоветуете лить в коробку ?  это уже мой вопрос
С уважением, Олег.
| Сб дек 27, 2008 23:28 |
nsv
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2007 20:06 Сообщения: 242 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 71
Поменял на 20000 км на масло справа, но ощутимой разницы не заметил, на холодную тяжело переключается, что на старом, что на новом!
_________________  Хотите забыть о жизненных невзгодах - купите обувь на размер меньше!
| Вс дек 28, 2008 1:08 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Спасибо за фотки по маслу, но спецификация масла для коробки по SAE к сожалению не просматривается. Напиши её. Объясню в чём проблема. Решил поменять в коробке масло. Имею на руках несколько выриантов (книг) по эксплуатации и ремонту TIGGO, и вкаждой написаны разные виды масел по SAE масел. В одной пишут SAE 75W90 GL-4 (но не написано -полусинтетика или синтетика), т.к. с этой макировкой есть и синт-ка и полу син-ка. В следующей книге написано SAE 80W90 GL-5, а в "примечаниях" SAE 85W90 GL5 - это они имеют в виду зазамен масла как для раздатки, так и для коробки. Хочется конкретно узнать, ну что же всё таки залито и как работает! А вот для автомат-коробки чётко указано - MITSUBICHI ATF SP3, DEXRON-3
| Вс дек 28, 2008 10:32 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Вы говорите тяжело переключаются при низких температурах! Как я уже говорил разные масла рекомендую в книгах по обслуживаниюTIGGO 75W90 (синтетика или полу син-ка не указано?), 80W90, 85W90 (синтетика или полу син-ка не указано?). Так вот, первая цифра перед буквой W указывает - класс вязкозти при низкой температуре, вторая цифра после W указывает класс вязкозти при высокой температуре. В данном случае, у Вас очень большой класс вязкозти по первой цифре. Машину надо прогревать, дабы разогреть масло в коробке
| Вс дек 28, 2008 10:46 |
Yaroslav
Всё-таки опасаюсь, что все брендовые масла очень активно бодяжатся в Украине, поэтому залью ХАДО синтетику из жестебанки. По крайней мере на личном опыте испытал, заправив им коробку перед прошлой зимой на бывшей машине. Даже по сильным морозам проблем с переключением передач не было.
| Вт янв 06, 2009 12:20 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Хорошо, зальеш "ХАДО"! А какую маркировку?? SAE 75W90 (GL-4) - синтетика или полусинтетика, SAE 80W90 (GL-5), SAE 85W90 (GL-5)???
| Вт янв 06, 2009 19:41 |
Yaroslav
75W90 синтетику. Не нужно забывать, что РТИ в наших коробках стоят не самого лучшего качества, да и припуски в сочленениях тоже не идеальны.
| Ср янв 07, 2009 23:25 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Огромное Спасибо, разобрались таки....!
| Ср янв 07, 2009 23:36 |
Диагнозист
 Re: Какое масло залить в КПП?
По совету друзей занимающихся ремонтом АКПП намерен залить в коробку Transmax Z от Castrol.Про ощущения отпишусь позже.
| Ср янв 21, 2009 15:46 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
 Масло для МКПП, трансмиссионное масло
Коллеги! Кто какое масло заливает в МКПП? Присмотрел вот новое: Масло трансмиссионное Castrol SMX-S 75W85 (1л). Castrol SMX-S - полностью синтетическое трансмиссионное масло с улучшенными синхронизирующими свойствами, обеспечивающее легкое холодное переключение и, за счет высокой текучести, облегчающее пуск двигателя. Сейчас только ленивый Кастрол не ругает. Но все же думаю попробовать. Может и от хруста при переходе с 1-й на 2-ю избавит. Ну, а главное - чтобы знать - что в коробку залито. Интересно, кто-то уже заливал такое?
| Пн янв 17, 2011 19:34 |
snuker
Зарегистрирован: Чт ноя 18, 2010 21:49 Сообщения: 133 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Tiggo FL
 Re: Масло для МКПП, трансмиссионное масло
основной момент для КПП-если рекомендуется GL-4 не влить GL-5...ну а в остальном-смотри тему по двигателю) у меня пробег 40тыс, в коробке пока "родная бадяга" , работает бесшумно, переключается отлично.....
| Вт янв 18, 2011 0:18 |
Dmitry.O.
snuker писал(а): если рекомендуется GL-4 не влить GL-5. А как же быть с этим? Масло трансмиссионное для механической коробки передач XADO Atomic Oil 80W-90 GL-3/4/5(1л) или Mobilube 1 SHC 75W-90 API GL-4/GL-5; ??? И при чем тут двигатель?
| Вт янв 18, 2011 1:28 |
Александр C
С этим очень просто лить - допуск, вызкость соответствует вперед (несколько допусков у одного масла это вполне нормальное явление). Дальше уже вопросы качества, доверия к производителю и наличия "макулатуры" у хозяина авто. Да и вроде не для болида формулы1 подбираем.
| Вт янв 18, 2011 7:59 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Это кто ж такое выдумал snuker писал(а): основной момент для КПП-если рекомендуется GL-4 не влить GL-5... всегда более новые рекомендации улучшают качество масел, чтобы можно было на них переходить безболезненно, поэтому если рекомендуеться GL-4, то применять можно GL-5, но в любом случае , оно будет дороже, а это уже решать каждому лично. Тоже самое касаеться моторных масел , в наш двигатель рекомендуеться масло 15W40 SL, но я заливаю SM, т.е более высокой спецификации, имеющей несколько лучшие параметры. Первую смену масла в КПП производил на 40 тыс, заливал Castrol 75W90, и честно говоря не в восторге. На 80 тыс опять менял масло в КПП, залил ENEOS 75W90, оно рекомендовано Митцубиши. Вот с ним я почувствовал разницу в лучшую сторону. Кстати хруст при переключении с 1 на 2 иногда наблюдался у меня при пробеге в 75 тыс и масле Castrol , а вот после замены на ENEOS он пропал, коробка стала тише работать, даже в морозы , на холодную не нагружала двигатель. Да и по цене оно меня приятно удивило - 4 литра в железной банке 240 грн.
| Вт янв 18, 2011 11:51 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
так как масло меняю 1 раз 30-40 К то не особо озадачиваюсь его производителям, что советую то и лью, (официалы) по идее кастрол или BP
| Вт янв 18, 2011 17:21 |
snuker
4 от 5 отличается не качеством, а пакетом антифрикционных присадок, как правило 4-в коробку, 5-в редуктор. Когда у Вас начнут плохо включаться передачи-продолжим...но уже за деньги))) Насчет разнх допусков одного масла-не вкурсе
| Вт янв 18, 2011 17:28 |
Александр C
Разговор продолжается!Господа клубные заседатели))))) За деньги разговаривают не здесь! Вот масло с двумя допусками http://motul.ru/catalog/auto/transmission/motylgear_75w90/и далеко не единственное. Про редуктор и коробку ерунда - вот пример: http://motul.ru/catalog/auto/transmission/gear_mb/Правильней будет о рекомендациях произвоителей.
| Вт янв 18, 2011 21:26 |
Alex-UNO
Итак, я так понял все только умеют читать рекламные буклеты, не вникая в суть технических характеристик))))) начнем по порядку. Помимо присадок, в масле есть еще основа. GL-4 - масла на минеральной или полусинтетической основе, GL-5 масла полусинтетической или синтетической основе. Никому не секрет, что синтетика имеет более высокие показатели во времени. Так вот масло ENEOS - синтетика, приведенное масло http://motul.ru/catalog/auto/transmissi ... ear_75w90/ - полуситетика. Делаем выводы. Далее о цене, если здесь собрались люди, для которых деньги за товар не имеет значения, почему взяли китайский автомобиль????  Для меня есть главное соотношение цена-качество. Рекомендации производителя даны только в спецификациях, а не конкретных брендов!
| Ср янв 19, 2011 11:03 |
Александр C
Вот к примеру масло с теми же допусками толко 100% синтетика: http://motul.ru/catalog/auto/transmission/gear_300_75w90/ API GL4 и GL 5/MIL-L-2105C какие здесь аргументы, выводы по отношению синетика-полусентика? Вот ENEOS http://www.eneos.co.ua/public_html/tr.htm GL-5 полусинтетика. Речь совсем не идет о конкретных или неконкретных производителях и ценах, тем более о чтении рекламных буклетов, а о допусках и применимости к нашим ЛЮБИМЫМ авто. Друзья! Ничего личного, ищем истину, делимся опытом, дискутируем!
Последний раз редактировалось Александр C Чт янв 20, 2011 8:02, всего редактировалось 1 раз.
| Ср янв 19, 2011 21:29 |
Ulla80 |
6 |
9203 |
Ср дек 30, 2009 23:52
Rost
Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978 |
7 |
3844 |
Ср май 06, 2015 23:58
Slick
Выдавило масло через датчик давления!2.4АТ
Vadim_tigr |
22 |
9023 |
Ср ноя 03, 2010 18:00
Andriy_Tiggo
Ярослав |
83 |
32293 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
