Дворники, щетки, омыватель.
sany
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 19:28 Сообщения: 161 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
 Re: Замена шланга омывателя заднего стекла
если только сам резиновый черный шланг порвался - то аккуратно снимаем остаток родного шланга с тех пластмассовых трубочек и одеваем трубочку от капельниц, с запасом. Подходит идеально Ежели отломался пластиковый пыптичек, который находится у крепления дворника, то надо снять сам дворник, (открутить гайку под колпачкем дворника) затем отковырнуть и снять резинку ту уплотнительную, отсоединить внутреннюю трубочку с муфты. (муфта - это такая черная пластмассовая трубка которая вставлена в уплотнительную резинку) С помощью плоскогубцев вытаскиваем муфту с резинки уплотнительной. Едем на базар (Лепсе) там есть место, где куча всяких пластмассовых кнопочек, рюшечек, подбираем по длине пластмассовую муфту, чтобы по диаметру была такая как родная. Стоит примерно 5 грн. Дело в том, что шланг внутри двери больше в диаметре нежели наружная трубочка.... Посему берем трубочку с капельницы, слегка нагреваем ее зажигалкой, и натягиваем на купленную муфту. Затем муфту вставляем в уплотнительную резинку, далее одеваем на другой конец муфты трубку которая внутри двери. Вставляем резиновый уплотнитель на место, и за ним - дворник.
_________________Женился сам - останови товарища!
| Ср янв 19, 2011 15:16 |
mozarella
Спасибо, sany. В моем случае, похоже, именно резиновый шланг. Надеюсь, все не так страшно. Вечером поеду в аптеку, лечить машинку
| Ср янв 19, 2011 15:25 |
sany
только очень аккуратно снять остатки шланга! Бо я поспешил, потянул за шланг и поломал пыптик  Капельница должна быть силиконовой, она хорошо гнется. Ну наверное они все такие.
| Ср янв 19, 2011 15:32 |
mozarella
Вчера только систему купила, по темному не стала туда лезть. Думаю сегодня в обеденный перерыв попробовать. Или уже дождаться относительного потепления. А то у нас стабильно 10-15 мороза. Пластик дубовый становится ( Ничего нигде не вытекает, так что я успокоилась, а стекло и так каждое утро чищу, можно пока обойтись без омывателя
| Чт янв 20, 2011 10:37 |
mozarella
Ура-ура! Все получилось. Спасибо всем за помощь и дельные советы. Трубочка от системы действительно четко подошла. Я ножом аккуратно отрезала остатки старой шлангочки, слегка разогрела концы силиконовой и надела на муфточки. Оставила как говорится "с припуском", чтоб не натягивалась сильно. Проверила - и вуаля, все брызгает как положено Дешево и сердито. На СТО полтинник бы срубили, не меньше. Но без нашего форума я бы не справилась. Хорошо, что есть отзывчивые люди, которым не лень все разжевывать для начинающих и тем более для дам
| Чт янв 20, 2011 15:18 |
Vombat
Зарегистрирован: Сб мар 13, 2010 12:45 Сообщения: 42 Откуда: г. Киев
Автомобиль: Chery QQ3
 Нужна консультация по установке заднего дворника!
 Есть необходимость установить на базу задний дворник. Подскажите, плиз, кто знает или кто уже устанавливал, как это чудо монтируется (в каком месте "продырявить" багажник и все такое). Буду признателен за описание процесса, а если еще и фотки будут...
| Пт фев 11, 2011 13:32 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Re: Нужна консультация по установке заднего дворника!
А вариан подъехать к нормальным ребятам на СТО ? Ты же воду сам к нему провести не сможешь, может дейстивельно так проще будет
| Пт фев 11, 2011 16:44 |
krl
может прикрутить спойлер с люкса, меньше стекло пачкатся будет
| Сб мар 12, 2011 15:03 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
Спойлер не выход, стекло все равно заляпывается, помогает только дворник
| Вс мар 13, 2011 17:53 |
krl
лично я своим не пользуюсь практически
| Вс мар 13, 2011 23:24 |
Romzess
А я наоборот без дворника немогу, у меня зимой лопнула шлангочка заднего омывателя и я замучался в мороз мыть заднее стекло. Хотя здесь дело привычки, некоторые люди смотрят только в боковые зеркала, а в салонное не смотрят.
| Пн мар 14, 2011 8:59 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
У меня тоже шланг лопнул  А как ты его менял? ты родной нашел или че другое приделал?
| Пн мар 14, 2011 18:11 |
Romzess
От капельницы приделал, но он старый был, жестковатый и в мороз треснул. Сейчас думаю посмотреть аквариумный, но никак в магазин не зайду пощупать его. Родной искать - гиблое дело, разве что с разборки
| Пн мар 14, 2011 19:23 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
Вот у меня только одна проблема, я сейчас глянул внимательно и заметил  у меня шланг с наконечником для одевания сломался:( Ептить, ее че клеить надо теперь ?:)
| Пн мар 14, 2011 19:47 |
Romzess
У меня таже ерунда, на форуме подбирали более менее похожие штуцерки на авторынке и ставили, а я просто этош штуцер выкинул, у меня там выходит шланг от капельницы (место штуцера дырка, и оттуда выведен шланг)
| Пн мар 14, 2011 20:00 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
Понял ,спасибо  Буду шаманить
| Пн мар 14, 2011 20:15 |
ciroz
Romzess писал(а): У меня таже ерунда, на форуме подбирали более менее похожие штуцерки на авторынке и ставили, а я просто этош штуцер выкинул, у меня там выходит шланг от капельницы (место штуцера дырка, и оттуда выведен шланг) вот спасибо за ценную мысль. у меня на морозе штуцер-уголокна заднем дворнике сломался, колхозил, подбирал на авторынке, подошел только прямой соединитель. А тут отличная идея, подобрать шлангочку подлиннее и завести без штуцера. (надо будет только глянуть не будет ли мешаться при работе дворника)
| Вт мар 15, 2011 12:57 |
Принцесса
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 14:46 Сообщения: 32 Откуда: Одесса
 Re: Замена дворников
Случилось так, что у меня сломалось основание крепления рычага включения дворников: потянула на себя рычаг и хрустнув отлетела нижняя часть крепления в которое входит ствол рычага - теперь висит рычаг на проводе  Т.е. оно видимо по шву разломилось на две части. Первая мысль - заменить поломанную деталь, но она вообще меняется?И как я понимаю для ее замены нужно разобрать всю рулевую колонку? Или можно взять супер клей и приклеить отпавшую часть обратно? (в качестве первой медицинской помощи перемотала это место пластырем, что бы рычаг не висел на проводе). Может кто сталкивался с таким?
| Чт мар 17, 2011 11:55 |
Принцесса
Продолжение темы Склеила крепление клеем и сверху одели шину (металлический ободок затягивающийся) - помогло на какое то время, но вчера хотела прочистить стекло - потянула рычаг на себя и он сломался под креплением. Теперь точно придется менять. Кто подскажет где искать и как называется это крепление????
| Вт апр 05, 2011 10:21 |
SMcD
У нас машинка новая проблем с дворниками пока не заметил. Свои функции выполняют на отлично и не скрипят.
| Ср апр 06, 2011 10:39 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50883 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
75774 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Стеклоомыватели, дворники
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
Igorsan |
625 |
104868 |
Вс окт 06, 2019 16:17
YuraOle
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
2002 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
