 Особенности в работе системы торможения...
Сообщение Особенности в работе системы торможения...
На низкой скорости (15-10 км/ч) при нажатии на педаль тормоза создается впечатление, что педаль вдавливаешь в крупный гравий. Педаль мелко дрожит, сопротивляется, машинка катится. Слышно хруст с задних колес. Думал АБС, но на низкой скорости она должна отключаться.
На высоких скоростях такого нет. Педаль идет плавно, тормозит как вкопанная. Да и раньше такого хруста небыло.
Что бы это могло быть.
Ср янв 19, 2011 17:12
Сообщение Re: Странно ведут себя тормоза
Смотри в ветке кимоводов про диски и тормоза здеся
Ср янв 19, 2011 17:16
Там я и вычитал про то, что АБС должна отключаться на низких скоростях. У меня немного другая ситуация.
Ср янв 19, 2011 17:34
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Не отключается она на низких скоростях :) Контролируй нажатие на тормоз или жми сильнее если АБС сработала. :)
Ср янв 19, 2011 18:31
Автомобиль: Chery QQ613
Тормоза не шутка! Надо ехать проверять у спецов. А хруст с задних колес возможен от датчиков АБС ежели они сместились или разрушились
Ср янв 19, 2011 18:41
проверь тормозные целиндры, у меня потек задний правый тоже самое по звукам...
Пт янв 21, 2011 15:57
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Согласен на все 100 !!!!! Только проверить нужно после спещов самому !!! Поехал на сто по гарантии на заднее колёса менять какой-то штуцер . Мне заменили теперь в пятьницу чуть не задавил девочку .Бумажка не сохранилась с сто о проделанной ими работе.
Пт янв 21, 2011 17:05
vovchik2000 писал(а):
Только проверить нужно после спецов самому !!!
Полностью согласен, за мастерами надо присматривать. Сам , я присутсвовал в ремзоне когда переднею подвеску меняли - много интересного увидел и узнал (правда это были не гарантийщики )
Пт янв 21, 2011 18:23
Мне тоже кажется что АБС срабатывает с бОльшим "проскальзыванием" чем нужно. как это проверить не знаю. Жена сняла как я торможу на льду камерой с 60 кадров\сек - вроде нормально. Но сравнить не с чем, искал в сети видео где было бы нормально видно вращение колеса при торможении с АБС - не нашел. Ну окромя всяких рекламных.
А так если тормозить не давая колесам заблокироваться - на эффективность тормозов не жалуюсь. Но как только АБС пошла трещать - все, ты летишь вперед. иногда бывает очень стремно.
Пн янв 24, 2011 13:11
Автомобиль: jaggi
Но как только АБС пошла трещать - все, ты летишь вперед. иногда бывает очень стремно. :cars У меня база машинка, и с АБС не когда не имел дело . Анти блокировочная система предназначена для того чтоб ты не шёл в юз , при ударе по тормозам, колёса проворачиваются и машина управляема . А У меня она тупо сунется, и как повезёт. Я смотрел на БМВ, тормозит на сухом асфальте и выезжает на лёд , мили сикунд юз а потом колёса крутятся. Я понимаю что у нас не бехи но система должна работать мне кажется также . Удачи !
Пн янв 24, 2011 16:15
Этой осенью на мокром перекрестке АВS спасла меня и машинку. Дибил :shock: выскочил на встречку, я в последний момент успел разрулиться между его машиной и бетонным столбом.
Пн янв 24, 2011 22:38
Я в таких случаях жму и отпускаю тормоза с большой часотой, и заметил что торможение таким способом происходит эффективнее чем если нажать просто педальку и держать на АБС.
Вт янв 25, 2011 0:53
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
несогласен... я экспериментировал по разному и на большой скорости!
Вт янв 25, 2011 23:50
Автомобиль: сhery jaggi
Но как только АБС пошла трещать - все, ты летишь вперед. Прерывистое торможение - ощутишь результат.
Ср янв 26, 2011 0:33
насчёт хруста и отдачи на педаль на малых скоростях - нелишним будет проверить тормоза, возможно, есть к чему придраться.
А вот насчёт прерывистого торможения - сей приём применяется для сохранения управляемости автомобиля НЕ оборудованного системой антиблокировки тормозов. А применяя этот приём "совместно" с ABS вы только ухудшаете ситуацию. Поскольку работать ногой так, чтоб "синхронизировать" свои нажатия и "системные" у вас ну никак не выйдет. В итоге, автомобиль ещё бОльшую часть времени будет ехать расторможеным, так как в ваших "паузах" электроника с десяток или более раз успела бы "подтормозить" колёса. Наиболее эффективное торможение достигается при 20-30 процентном "проскальзывании" колеса по дороге. Правильно настроенная антиблокировка стремится именно к этому. По ощущениям получается, как будто при нажатии на педаль "со всей дури" кто-то в некий момент ограничил нарастание эффективности торможения. По сути, именно это и происходит. Поскольку все привыкли в нормальных условиях к гораздо большим "замедлениям" ( не забываем, абс-ка срабатывает всё-же как правило на достаточно скользких покрытиях), то подсознательно "нога сама замечает" несоответствие приложенного усилия и ожидаемого по привычке эффекта. А поскольку нет и "шумовых эффектов экстренного торможения" - визга и скрипа резины, то и кажется, что замедление слабовато. На самом же деле, в большинстве случаев это не так, и если бы была возможность уйти в юз, машина пролетела бы большее расстояние. Будучи при этом неуправляемой. Для того, чтоб затормозить эффективнее, чем абс, надо быть достаточно опытным водителем, очень хорошо чувствовать автомобиль, которым управляешь, и иметь необходимое спокойствие , или, если угодно, хладнокровие для действий в ситуации "экстрима". Сам же навык прерывистого торможения ( БЕЗ ABS) должен быть отработан до автоматизма. Антиблокировка может сыграть злую шутку на неровной дороге в случае нерабочих ( полностью или частично) амортизаторов, также этому может способствовать нештатная или перекачанная резина. Тогда колесо начинает подпрыгивать - и, оторвавшись от земли, блокируется ( вы же тормозите ! ) Система, конечно, моментально его ( колесо) "отпускает" и ждёт, когда оно вновь начнёт крутиться. Колесо касается земли, получает удар (оно ведь "стоит" - а масса его немалая, да и скорость наша пока тоже) - и, начав вращаться, снова "подскакивает" (помним, что ещё и дорога у нас "не очень" ) А тут как раз абс-ка, уловив вращение, снова "зажала" тормоза. И колесо вновь стоит. И система его снова отпускает. А там оно вновь свободное, опускается на землю. В итоге, если "очень повезёт" и абс "войдёт в ритм" с дорогой, можно вообще остаться без тормозов. К счастью, ( правда, сомнительному) такое совпадение ну почти нереально, и поэтому на деле "тормоза" будут, но эффективность их может упасть даже в разы.... Посему на машине с абс и неисправными амортизаторами я бы вёл себя ну очень осторожно - и то, если уж очень надо.
Многие современные авто, и наши тоже, в дополнение к ABS имеют ещё и EBD. Сия штука, в переводе на русский, звучит как "электронное распределение тормозных сил". Реально эта штука делает следующее: обнаружив срабатывание антиблокировочной системы на одном из колёс ( а это, кроме прочего, означает, что общая эффективность торможения уменьшилась - под этим колесом скользкая поверхность, или ухудшился его контакт с полотном дороги) она "дожимает" остальные колёса также до срабатывания абс. То есть, "выжимает максимум" из сложившейся ситуации. Сохраняя управляемость.
Как итог - если вы не ас за рулём ( реальный, скажем профессионал ралли, или каскадёр хотя бы) - то жмите на педаль, ABS и EBD доделают остальное, лучше у вас вряд ли получится. Если ас - то играйте педалью сами, ОТКЛЮЧИВ антиблокировочную систему. А вот если этой системы нет - то тогда навыки прерывистого торможения надо тренировать - как и волю и хладнокровие в аварийных ситуациях.
Ср янв 26, 2011 2:37
Если нехватает ABS подключайте двигатель к торможению, а вообще для машин с ABS желательно всегда соблюдать увеличенную дистанцию. Даже летом.
Чт янв 27, 2011 2:34
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Тормозить прерывисто при наличии АБС безсмысленно!!!!
Но на сухом асфальте АБС очень опасная вещь!!! Меня однажды фура на трассе подрезала еслибы не ручник то остановился бы я гдето под прицепом фуры!!!
Выхода нет только из гроба!
Чт янв 27, 2011 22:44
Позволю себе не согласиться. Наиболее эффективное торможение происходит при пограничном с блокировкой состоянии колеса. АБС дает нам прерывистое торможение - т.е на какой-то промежуток времени процесс торможения прерывается, а при частом правильном нажатии на педаль торможение происходит ступенчато - т.е воздействие на колесо усиливается в плоть до полной блокировки - а затем усилие немного ослабляется - и опять усиливается, но не прерывается, как это происходит в случае с АБС.
Чт янв 27, 2011 23:13
Сообщение Re: Особенности в работе системы торможения...
дергать ногой это тоже самое что делает само АБС заместь вас,какой смысл этот делать в двойне? читайте инструкцию и смотрите видео екстренного торможение с АБС, чем сильнее давите на педаль тем быстрее машина останавливается, это уже проверено! АБС срабатывает и писчят колеса каждие 1с (писк-пауза-писк-пауза) тоесть колеса блокируются максимально но прирывчато)
Пн фев 28, 2011 18:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 19 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах сырости при работе кондиционера в машине
mixa948
Пн июн 13, 2011 4:23
w23o90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Ср авг 25, 2010 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провал в работе дигателя на 4000 об.
asdf78
Чт авг 30, 2012 0:39
Евген30 Перейти к последнему сообщению
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
