Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: Расход топлива
92 рулит если не резво стартовать дешевле и в принципе с нашей компрессией все ок
| Вт янв 18, 2011 17:19 |
JEMJEM
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 23:57 Сообщения: 142 Откуда: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
 Re: Расход топлива
А у меня почему наоборот- на 92 выше на 1 литр, а на 95 меньше. ?
| Вт янв 18, 2011 19:39 |
Клубная карта №: 40
 Re: Расход топлива
на 92 расход в любом случае больше изза разницы бенза и октанового числа
| Ср янв 19, 2011 7:32 |
Andriy_Tiggo
 Re: Расход топлива
Тоисть лить 92 можно ? У нас заправки такие что если купить 95 бензин то он по октану будет гдето 93-93,5 по любому там нету 95. А что будет если взять 92 ))) в обще труба.
| Ср янв 19, 2011 9:45 |
maddriver
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 12:37 Сообщения: 15 Откуда: Запорожье
Автомобиль: TIGGO 2,4АТ KIMO MT
 Re: Расход топлива
Хотел проверить расход на своём тигре, начал заправляться под самое горло(когда уже вижу бензин)и заметил такую вещь.Проезжаю гдето 120км заливаю до полного-расход 18л\100км.Опять проезжаю гдето 120км,опять до полного-расход10л\100км,или пару раз может 12,5л.Такое впечатленье,что какой-то клапан то даст залить до полного то что-то перекрывается и не даёт полностью заправиться. P.S. Заправляюсь на одной и той же заправке и спецом на одной и той же колонке,TIGGO 2,4 АТ.Какие мысли??????
| Ср янв 19, 2011 13:53 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Расход топлива
По заправляйся таким же способом на какой то другой нормальной заправке а потом можно для себя делать какие то выводы а так это все только разговоры. Я например все свои вновь приобретенные авто заправляю любым топливом только до полного и потом узнаю расход который имею у данного авто наверняка. А в последствии уже не забиваю дурным голову и потом все остальное зависит только от манеры езды и климатических условий.
| Ср янв 19, 2011 15:48 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
 Re: Расход топлива
maddriver писал(а): Какие мысли?????? Мысль одна - прочитать эту тему ВНИМАТЕЛЬНО! Хотя бы отсюда: viewtopic.php?p=341247#p341247
| Ср янв 19, 2011 16:25 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Расход топлива
Ну не знаю, читают ли эту тему всю , или только последние посты! Повторю в который раз! Расход на хорошем 92 такой же, как на хорошем 95( разница не более 0,5 литра, и то в сторону 92). 95 следует заправлять тем, кто не крутит движок, а предпочитает езду на низких оборотах( 1300-2000), на 92 так ездить нельзя, на 92 нужно крутить движок не менее , как до 2700-3000 оборотов, иначе расход вырастет не по-детски. Выгода 95 в том, что манера езды может быть и спокойной( до 2000-2500 оборотов) так и динамичной , вплоть до 4000-5000 оборотов.На 92 спокойную езду я бы не рекомендовал. Но, есть и другой нюанс. При хорошей динамичной езде , расход на 95 выше , чем на 92!!!. В числовых значениях - мой расход в городском режиме 9,8- 11,5 литра, в зависимости от состояния загруженности дорог. Трассу не пишу, а то опять назовут сказочником!)))))))))))))))))))))))))))
| Ср янв 19, 2011 17:26 |
Клубная карта №: 40
 Re: Расход топлива
Andriy_Tiggo писал(а): Тоисть лить 92 можно ? У нас заправки такие что если купить 95 бензин то он по октану будет гдето 93-93,5 по любому там нету 95. А что будет если взять 92 ))) в обще труба. см выше уже проверено и не раз и замеры расхода есть
| Ср янв 19, 2011 18:52 |
GENRIH IV
 Re: Расход топлива
Добрый всем вечер.Вчера вернулся из города-героя Полтавы.В Мариуполе заправляюсь на Укрнафта А-92 7.60 в Полтаве на выезде из города запр.Маршалл А-92 7.65.Пробег 1080 км Примерный расход 8.9-9.2.Туда пятеро+вещи назад пустой.Машине 3 года пробег 40000 км,первый год заправлялся только АИ-95 потом А92 разницу не ощущаю.Кстати на трассе видел WOG по 8.80 -9.20 -слава Богу у нас таких заправок нет.
| Ср янв 19, 2011 19:31 |
Клубная карта №: 40
 Re: Расход топлива
если еду далеко лью дорогой 95 расход заметно меньше, по городу старт-стоп 92 норма
| Ср янв 19, 2011 21:32 |
Andriy_Tiggo
 Re: Расход топлива
А как ви точно определяете какой расход топлива ???
Или измеряете от лампочки до лампочки... учитивая пробег в км.
| Ср янв 19, 2011 22:34 |
Клубная карта №: 40
 Re: Расход топлива
а есть еще варианты? )
| Чт янв 20, 2011 8:53 |
Andriy_Tiggo
 Re: Расход топлива
Кроме БК больше вариантов нету.... Заметил что стрелка не всегда верно отображает показатели... правда когда доходит до заправки то все нормализуется )
| Чт янв 20, 2011 9:25 |
eXformer
 Re: Расход топлива
Maximumdp писал(а): а есть еще варианты? ) Есть.Полный бак - выкат - полный бак (на той же АЗС и колонке). Дальше математика.
| Чт янв 20, 2011 11:27 |
GENRIH IV
 Re: Расход топлива
Все правильно-заправка до полного бака проехал 250-300 км и опять заправка.Я заправляюсь до второй отсечки.А вот лампочка.....Она у меня живет своей жизнью.Загорается два раза-то есть я еду загорается но проезжаю 20-25 км она гаснет еду еще 30-40км она снова загорается.
| Чт янв 20, 2011 12:50 |
Dmitry.O.
 Re: Расход топлива
Коллеги! Сначала недооценил проблему выбора бензина. В итоге - пришлось менять бензонасос и РДТ!!! В последнее время лью 95 пульс. Главное - забыл, что такое запах сероволдорода из глушителя. Это важно! Для себя сделал вывод - главное не столько октановое число, сколько качество - отсутствие в бензине серы, ацетона, бензола, ослиной мочи...
| Чт янв 20, 2011 14:52 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Re: Расход топлива
А де ты заправлялся?А на горячей машине воняло?
Последний раз редактировалось Varelik Ср янв 26, 2011 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Чт янв 20, 2011 19:58 |
АНДРЕЙ PAINTBALL
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 22:42 Сообщения: 21 Откуда: КИЕВ, Левый берег
 Re: Расход топлива
Система экономии топлива - SuperFuelMAX Основным элементом SuperFuelMAX являются магниты, выполненные на основе неодима (Nd). Молекулы углеводорода (из которого состоит любое современное топливо), проходя через сильное магнитное поле, выстраиваются более упорядоченно, что в свою очередь приводит к улучшению доступа к ним кислорода, и в результате мы получаем более полное сгорание топлива.
Результат действия устройства:
* Снижение расхода топлива от 10% - 20% * Увеличение мощности двигателя до 5% * Снижение выброса CO и CH на 40% - 50% * Очищение цилиндров от углеродно-шлакового налета * Безопасное использование для двигателя * Эластичная работа двигателя * Не большая цена устройства * Гарантия установленная производителем - 7 лет ......КТО ЧТО думает по этому поводу?????
| Пт янв 21, 2011 23:35 |
Dmitry.O.
 Re: Расход топлива
А что тут думать? Да если бы такое было реально, АНДРЕЙ PAINTBALL писал(а): Снижение расхода топлива от 10% - 20% * Увеличение мощности двигателя до 5% * Снижение выброса CO и CH на 40% - 50% с помощью простого магнита, то ввиду жесточайшей конкуренции между автопроизводителями все машины уже давно были бы оборудованы такими чудо-девайсами и не пришлось бы инженерам Мистубиси ломать голову над всякими сложными и дорогими джидаями, мивеками и пр....
| Сб янв 22, 2011 0:47 |
Система экономии топлива -Реально?!
CH4 |
51 |
15210 |
Пн июл 13, 2009 23:20
Anton Oprya
Усилитель моторного топлива ТОТЕК
Рост |
9 |
5168 |
Ср янв 11, 2012 0:00
chits
Датчик уровня топлива
vitalik |
169 |
62897 |
Пн май 26, 2014 18:08
Karpets
Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
senjn |
399 |
80368 |
Пн ноя 27, 2017 14:54
DenUA
