Игорёк
 Свист под капотом. Ремень генератора
Всем привет.Машина Тигго 16тыс. пробг появился в сырую погоду свист в районе ремня.Хотелось узнать кто-то подтягивал ремни или сразу менял?
| Чт янв 13, 2011 21:59 |
alex_ti
Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 19:23 Сообщения: 106 Откуда: АР Крым
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
 Re: Свист под капотом
У меня был не то чтобы свист, но похоже. Мне натянули ремни заново, сказали был перетянут ремень генератора. После этого все нормально, посторонних звуков нет.
_________________  Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я! http://www.aksavto.com.ua
| Пт янв 14, 2011 13:07 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
разбирайтесь с ремнями и будет вам счастье
| Пт янв 14, 2011 14:20 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Раньше когда не было всяких брызгалок устранялось при помощи куска смолы который подносили к ремню с внутренней стороны (на рабочем двигателе) типа натирали его.
| Пт янв 14, 2011 21:15 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
да и это все конечно временно.
| Пт янв 14, 2011 21:51 |
chima
Зарегистрирован: Пт авг 28, 2009 9:45 Сообщения: 25 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: CHERY TIGGO
Игорёк писал(а): Всем привет.Машина Тигго 16тыс. пробг появился в сырую погоду свист в районе ремня.Хотелось узнать кто-то подтягивал ремни или сразу менял? Была у меня таже ситуация, тоже брызгал ведешкой, но увы эфект был не долгий Решил пойти другим путем.... купил ремень фирмы "контитек" - 120 грн + 1 час времени затраченой на работу и чудо мой тигр снова красиво зарычал Вот так была решена проблема
| Сб янв 15, 2011 1:09 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Марка смолы значения не имеет??? Можно любой смолой???
| Вс янв 16, 2011 15:19 |
bobi.77
Просто смола без каких либо марок это старо как мир и раньше механиками использовалось очень часто так как качество ремней желало быть лучшим. Писк ремня это значит что его клиновидная поверхность по отношению к клиновидной канавки шкива имеет износ и начинается пробуксовывание ремня при нагрузки (ремень работает за счет клиновидной формы рабочей поверхности). С помощью смолы на время (точно сказать не могу на какое) пробуксовка устраняется, конечно же если другие способы уже не помогают такие как подтяжка и заменить ремень в дорожных условиях нет возможности.
| Вс янв 16, 2011 15:42 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Чего только не придумает ленивый, чтобы не отрегулировать натяжку ремней!))))))
| Вт янв 18, 2011 12:33 |
Клубная карта №: 40
Alex-UNO )) согласен все смазки это временный выход из ситуации, если в поездке случилось то вариант , но если под боком есть СТО то чего тут думать
| Вт янв 18, 2011 17:22 |
bobi.77
Maximumdp писал(а): Alex-UNO )) согласен ..... но если под боком есть СТО то чего тут думать Если руки кривые то на СТО, натянуть ремень проблем нет и в полевых условиях
| Вт янв 18, 2011 19:47 |
Фрай
Зарегистрирован: Сб май 15, 2010 22:04 Сообщения: 38 Откуда: г. Ладыжин Винницкая обл.
У меня свист появился год назад (10000 км. пробега), поехал на СТО сказали ремень и предложили поменять - я согласился. Когда сняли старый ремень то показали вкрапления мелких камушек, объясняя что они и есть причина свиста. На новом ремне до первого свиста я проездил 2000 км. Тогда я взял отвертку, шило и поудалял мелкие камушки со старого ремня (на СТО я его не оставил), смазал силиконовой смазкой, и поставил на авто, натянул согласно инструкции. Проехал 2000 км. полет нормальный. Старый ремень на вид и наощуп вроде как подобротнее будет (хотя на обоих ремнях надписи идентичны).
remen.jpg [ 146.12 КБ | Просмотров: 12774 ]
| Вт янв 18, 2011 21:37 |
bobi.77
СТОшникам главное при болтать клиента и содрать бабло
| Вт янв 18, 2011 22:00 |
Andriy_Tiggo
 Их в обще лудше не слушать СТОшников, там если не шариш такую хрень тибе раскажуть. Особеность конструкции ето будет сказка ))))
| Ср янв 19, 2011 9:49 |
Игорёк
Да действительно это был ремень генератора.Я его заменил на хороший фирмы "Дайко" конечно за свой счёт так как подходящего ремня на сервисе не оказалось.Хотя гарантия ремня 40 тыс.Всем спасибо.Хотя вначале пытались развести гул компресора в коондиционере, предлагали снимать все ремни и делать осмотр.На что я несогласился.Когда дал мастеру 20 грн. поевилась истиная причина, свистел ремень грм.
| Ср янв 19, 2011 20:13 |
Клубная карта №: 40
нужно ыбло брать за левое яйцо мастера и идти к начальнику сервиса, далее под попискивание мастера обматерить насяльника сервиса, и сказать что если ничего не сделают в норма будет реклама на всю страну , а мы в свою очередь можем сиа пожаловаться.... ....уко гондурас, и после такого все конечно матерят сервис офов вот только они сами не могут понять почему
| Ср янв 19, 2011 21:35 |
