Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
 Проблемы с запуском двигателя
Сообщение Re: Не заводится!
вот может быть это и ответ на вопрос - проблема в бензонасосе, т.е. в его нестабильной работе (завелся ведь в итоге и ездит)....
Вт окт 27, 2009 18:09
chubarevsg писал(а):
Согласно схеме, Fuel Pump запитывается через Fuel Pump Relay, а это реле подключено к шине 30 через предохранитель F3(15A). Но вот где этот предохранитель, документация скромно умалчивает. У меня на Опеле было всё понятно по схеме и по рисункам, а здесь ...
да, действительно по схеме именно так.
F3 (15А) находится в салонном блоке предохранителей (т.е. в геморном для доступа месте). Проверить его исправность без разборки салона можно нажав на гудок сигнала - если в момент неработы насоса гудка нет, то дело таки в этом F3. Предохран. тот же, но почему-то значком указано что отвечает только за гудок, хотя логично совместили его с реле насоса - гудком пользуются редко и шанс перегореть у этого F3 весьма маловероятен...
но поскольку проблема не постоянна, то дело либо банально в контактах реле насоса либо в самом насосе, но это уже надо смотреть его самого....
Вт окт 27, 2009 18:28
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!
УТРОМ приехала на работу, а машинка потухла!
До этого всё было нормально!
Электрика в машине не работает совсем!!! Аккумулятор показывает в окошке зеленый цвет!
Что это? Я в этом полный дятел!
Что посмотреть, где проверить?
не знаю что делать!
ещё один момент стрелка оборотов осталась стоять на 800????
как так?
Ср сен 08, 2010 7:53
Всё отбой!
какой то винт поржавел, и небыло "минуса на кузове" то ли что то подобное :flirt:
а щас всё в поряде!
извините за мое ламерство
Ср сен 08, 2010 8:45
Автомобиль: QQ-6
Сообщение Re: Глохнет двигатель после пуска
С наступлением холодов 0 и ниже сразу после заводки через 10-20сек (обороты 1100 ) начинает чихать в воздухан ,колбасит двигатель.Обороты при етом падают еще ниже и глохнет. При подгазовке педалью до 1500 в течении 30 -50 сек все нормально. Думаю что ЕБУ не выдает сигнал на увеличение оборотов больше 1100 (например при -10 по цельсию 1400-1500 спостепенным понижением при прогреве до 900) Незнаю что делать, ехать на сервис или оставить как есть . С другой стороны приедеш ,двигатель теплый, посмотрят ,заведут и отфутболят как всегда. Недавно в сентябре был на то1 проверяли електронику все норм. Пробег 3700. Покупал весной в марте было тепло. Свечи смотрел нормальные.
Чт янв 20, 2011 11:47
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Проверить нет ли прописанных ошибок в ЭБУ, если нет то:
1. Обнулить ЭБУ сняв на 20-30 мин. минусовую клемму аккумулятора.
2. Продуть (протереть) МАП (стоит сверху впускного коллектора).
3. Проверить (протереть) систему подвода к впускному коллектору картерных газов (может замерзать конденсат).
4. Промыть (протереть) дроссельную заслонку (со стороны впускного коллектора)
5. Прозвонить (измерить омметром) высоковольтные провода (чем длиннее провод - тех больше его сопротивление).
6. Проверить (подтянуть в случае необходимости ) подсос воздуха в впускной и выпускной коллектора.
7. Проверить не скопился в свечных колодцах конденсат( может "шить по влаге).
Чт янв 20, 2011 12:29
Автомобиль: пока не Chery
Бензин попробовать еще сменить. мне помогло.
Чт янв 20, 2011 12:49
Бензин - да, это первое что надо исключить.
Чт янв 20, 2011 12:54
или сменить бензин
С начала этого года я раз 5 менял заправки пока не нашел качественный.
Помогает также добавление низкооктанового 80. Видно у него меньше разных стабилизаторов и выше испаряемость.
Замечено, что во время "колбаски" двигателя дроссельная заслонка полностью открыта, а это значит что топливная смесь смесь сильно обедненная. Не помешал бы классический ручной "подсос" вместо этой электронной заслонки.
Чт янв 20, 2011 13:00
Автомобиль: QQ613
Re: Машина дергается на малых оборотах
Пенсионер писал(а):
Сейчас уверен - 100 пудов бензоль виноват!
Перепробовал кучу заправок, была такая-же ситуация. Сейчас все ОК!
Rombas писал(а):
Поддерживаю енто мнение - машинка наша ОЧЕНЬ привиредлива к качеству бензина.
И зажигание со свечами ничё не решают (как минимум у меня).
Чт янв 20, 2011 13:42
FireBall писал(а):
Я фигею, двигатели Кимо и Джагги одинаковые , а инструкции разные.
Саша,
двигла -то одинаковые, а вот прошивки разные - 100% , предположительно и некоторые алгоритмы мозгов отличаются.
Чт янв 20, 2011 14:42
Сообщение не заводится(
Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: аккумулятор заряжен (заряжался сутки), бензин есть. При повороте ключа зажигания проходит тест как положено, все загорается и гаснет,остаются гореть те лампочки, которым гореть в данный момент положено. Но потом, при повороте ключа в положение запуска, тишина. Лампочки горят, стартер не запускается. После нескольких попыток удается завести, работает нормально. При удачных попытках иногда все сначала гаснет, так, как будто слабому аккумулятору дали большую нагрузку, тут-же загорается и начинает работать стартер. Такое происходит как при холодном, так и при горячем запуске.
Очень похоже, что где-то нет контакта - вопрос где((
Вс май 15, 2011 1:06
Сообщение Re: не заводится(
Проблема с аккумулятором.Проверь его.Даже если ты его заряжал он может быть не рабочим.
Вс май 15, 2011 7:37
Щітки стартера.Та і багато чого.Замок запалювання,АКБ. Але вважаю-стартер.Знимати перевіряти.То не складно.10хв. :drag:
Вс май 15, 2011 8:42
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У меня было такое на амулете оказалось все очень просто отгнил провод от клеммы сам провод толщиной с палец)))
Проверь для начала все контакты и почисть их!
Выхода нет только из гроба!
Вс май 15, 2011 10:38
Проверить аккумулятор просто. Подключи к его клеммам тестер и замерь напряжение при включеном стартёре. Оно не должно быть меньше 7 вольт. Хотя подсаживать напряжение может и неисправный стартёр.
Например замыкание обмоток стартёра. Но это бывает реже.
Вс май 15, 2011 11:44
Автомобиль: сhery jaggi
Ещё контакты (пятаки) на втягивающем.
Вс май 15, 2011 16:44
На втягивающее реле стартера идет одиночный провод (ближе всех к радиатору), плохой контакт в разъеме будет давать такой эффект.
Вс май 15, 2011 16:51
у меня такое же периодически бывает... иногда планка падает!
Вс май 15, 2011 21:56
Не пятаки тут не причем.Они создают мощный контакт для запуска самого стартера.Надо смотреть АККУМУЛЯТОР .Щелчков-то втягивающего у него не слышно.
Вс май 15, 2011 22:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
shinkarenko_va
99
26866
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23468
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
92971
Чт апр 08, 2021 22:41
0915BT
311
64872
Чт фев 04, 2021 19:03
