Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Заглох двигатель на Амулете
Вобщем ждал сегодня электрика но без успешно!!! Решил снять головку блока и тут стало все ясно!!!! Заклинила помпа, погнуло клапана, срезало все шлицы с ремня ГРМ. Вобщем такие дела((( :not_i:
зы! что то у нас на амулетах эпидемия на загинания клапанов
Выхода нет только из гроба!
Чт янв 20, 2011 17:54
А говорил что ремень в норме.
Чт янв 20, 2011 18:05
Дак смотрел как только притянули наверное гдето в низу слизало!!! А потом крутили двигатель стартером и слизало все!!
Чт янв 20, 2011 18:09
Ага на 3тыщи попал!!! Будут менять все клапана, помпу, ремень грм, сальники клапанов, болты головки блока, прокладки головки блока и клапанной крышки, натярной ролик ну как бы все. Завтра заберу машину отпишусь что точно поменяли!!
Чт янв 20, 2011 19:32
Автомобиль: amulet luxary
а что могло заклинить в помпе чтобы на ремне срезало зубья?
Чт янв 20, 2011 20:17
Как мне сказали на сто что не я первый и не я последний с заклинившей помпой!! А что именно если интересно то завтра спрошу если не забуду!!!
зы! по документам помпу нужно менять при второй замене ремней тоесть на 80тыщ а уменя уже больше 83тыщи!!!
Последний раз редактировалось sander Чт янв 20, 2011 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 20, 2011 20:30
у всех подшипников есть ресурс роботы!!!
Чт янв 20, 2011 21:20
Автомобиль: Amulet luxury
До того, как заклинила помпа, никаких подозрительных звуков не слышал?
Уровень в расширительном не падал?
Чт янв 20, 2011 21:22
Нет ничего все как всегда!!! Ехал только бумс и все заглох!!!
зы! ОЖ не менял
Чт янв 20, 2011 21:26
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Мой прогноз сбылся..... к сожалению.
Три тыщи, надеюсь, тебе НЕ только за одну работу насчитали? Там запчастей будет где-то на 1400-1800грн.
Если это только за работу, то посылай нафиг. Торгуйся. С меня вначале хотели 3000грн за работу взять и на неделю машину забрать. В итоге сделали намного дешевле и за один день.
Пт янв 21, 2011 7:14
3тыщи это с роботой и запчастями!!! Вчера гдето в 13.30 затянул сегодня в 10.00 нужно забрать!!!
Пт янв 21, 2011 8:39
шото силь быстро ? сколько клапанов будут менять? по роботе данная операция стоит 150 у.е. за все клапана
Пт янв 21, 2011 18:43
менять будут все клапана!!! А ребята работают и правда оперативно!! Уже не первый раз с ними сотрудничал пока нариканий нет!!! Приехал на 09.00 видел голову еще не поставили клапана все новые!!! Заплатил 3100 решил и ремень гены поменять!
Пт янв 21, 2011 19:07
На Богатырской?
Пт янв 21, 2011 19:36
Угадал!!
Ты чисто случайно угадал или как???
Пт янв 21, 2011 19:49
По описанию догадался. Эти ребята работают оперативно и хорошо только если заказ большой. Я у них кое-что делал... Первый раз очень понравилось. Потом заметил, что меня на всём хотят "поиметь". Там у них седой такой парень есть - весьма неискренний человек...
Сб янв 22, 2011 18:46
Я взял визитку у самих мастеров а не у хазяев сто!!! Думаю на прямую дишевле будет!! Но мастера у них отличные!!!!
Сб янв 22, 2011 18:57
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
Сообщение Re: Вышел утром и больше не завелся!
Несколько раз машина не заводилась. Я взял привычку перед вуключением двигателя - газануть. Помогало.
Но на СТО мне посоветовали заводить двигатель не сразу. Сначала включить электронику (ключ во второе положеие) подождать пока потухнет датчик (бензоколонка) после чего заводить.
Последнее время придерживаюсь рекомендации и проблем не имею. Да, на тёплом можно заводить сразу.
Ср янв 26, 2011 10:24
Проблем с заводкой нет :) Даже на полудохлом аккумуляторе.
Ср янв 26, 2011 10:32
Я так делаю:
1) ключ во второе положение, жду окончание диагностики
2) включаею вентилятор на 1 и жду секунд 5 (таким способом разогреваю аккумулятор), затем выключаю
3) выжимаю сцепление и завожу....
Даже в сильные морозы заводился с первого раза... тьфу-тьфу...
Ср янв 26, 2011 11:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
