Двери, ручки, замки, уплотнители
витяй
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 16:43 Сообщения: 133 Откуда: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
 Re: Замок багажника
mavski писал(а): У меня тоже кнопка пару раз западала. Лечилось вставкой ключа (открытый замок), поворотом его градусов на 30 и вытягиванием ключом замка. Анологично.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Чт янв 20, 2011 14:03 |
 Re: Замок багажника
а раз почистить смазать слабо ?
| Чт янв 20, 2011 15:07 |
mavski
 Re: Замок багажника
Sanek555 писал(а): а раз почистить смазать слабо ?  Так если машина до этого под дождем стояла, а тут сразу до -10, то никакая смазка не помогает.
| Пт янв 21, 2011 9:27 |
 Re: Замок багажника
не угадал, даже если под мокрым снегом и на утро замерзло все ок. Главное чтоб между кнопкой пласмаской декоратинвной багажника грязи не было....она то и натягивает воду и подмерзает. а на врнутренние части механизма силиконовая смазка. За 3 года еже ни разу не замерзало иэто при том что на самом багажнике был слой льда в 2-3 см. Просто перед зимой нужно смызывать все что может замерзнуть
| Пт янв 21, 2011 10:24 |
mavski
 Re: Замок багажника
Sanek555 писал(а): не угадал, даже если под мокрым снегом и на утро замерзло все ок. Главное чтоб между кнопкой пласмаской декоратинвной багажника грязи не было....она то и натягивает воду и подмерзает. а на врнутренние части механизма силиконовая смазка. За 3 года еже ни разу не замерзало иэто при том что на самом багажнике был слой льда в 2-3 см. Просто перед зимой нужно смызывать все что может замерзнуть Сколько раз пшыкал силиконом на разные резинки, через неделю они покрываются сантиметровым слоем грязи... Так что твое утверждение вилами по воде писано...
| Пт янв 21, 2011 13:23 |
abver
Зарегистрирован: Ср окт 22, 2008 15:34 Сообщения: 80 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
 Re: Замок багажника
Sanek555 писал(а): а раз почистить смазать слабо ?  Мне кажется там конструктивно недодумано, и на морозе механиз просто не функционирует. Я просто повесил ключ от багажника на связку которую вожу с собой и если замок проваливается - открываю ключом. Под углом 45гр - замок открывается.
| Вт янв 25, 2011 12:10 |
 Re: Замок багажника
так додумай открытие с салона))))) у меня 1 раз залипало и то по причине наличия песка ....почистил и все ок. А про пи си по воде так у меня междверные гофры все целые в отличии от большинства машин наших одноклубников и резинки под капотом например на форсунках тоже в нульцевом состоянии. если у тебя грязь на уплотнителях, значит двери не плотно прилягают. Т.к. если все плотно то откуда грязь ? уплотнитель прижимается к двери обработанной частью
| Вт янв 25, 2011 13:14 |
 Re: Замок багажника
ксати наличие грязи на резинке ничего еще не значит, главное чтоб резинка целой была.....например у меня на междверных гофрах есть грязь, ну и что ? влияет на корость ?
| Вт янв 25, 2011 13:17 |
витяй
 Re: Замок багажника
abver писал(а): Sanek555 писал(а): а раз почистить смазать слабо ?  Мне кажется там конструктивно недодумано, и на морозе механиз просто не функционирует. Я просто повесил ключ от багажника на связку которую вожу с собой и если замок проваливается - открываю ключом. Под углом 45гр - замок открывается. Так вроде у нас один ключ от всего? зажигание,двери,пробка бензобака.багажник..
| Вт янв 25, 2011 14:35 |
dvyu-dnp
Автомобиль: chery flegcloud
 Re: Замок багажника
tank писал(а): Народ, чё делать?! При "минусе" за бортом замок багажника намертво примерзает и не открывается (в смысле, кнопка нажимается, но сам багажник не открывается). Как только оттепель - все гуд. И это при том, что замки перед этим пробрызганы WD-40. WD вытесняет влагу но не смазывает. Воспользуйся силиконовой смазкой для замков.
| Ср фев 02, 2011 13:05 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Замок багажника
Спасибо, dvyu-dnp, за совет, но эту проблему я уже решил: подтянул тяги привода боковых замков, побрызгал все проникающей смазкой ХАДО и все стало открываться в любой мороз. Обошелся без силикона.
Последний раз редактировалось tank Чт фев 03, 2011 15:46, всего редактировалось 1 раз.
| Ср фев 02, 2011 15:42 |
sashoks
Автомобиль: Amulet Luxury
 Re: Замок багажника
В моїй машині також були проблеми з замком багажника. Недовідкривав соляноїд. Вирішив проблему - підігнув кріплення соляноїда до кришки багажника (більш "відцентрував" соляноїд), також все змазав силіконовою змазкою і все стало на свої місця. Все працює як і працювало...
| Чт фев 03, 2011 15:40 |
stealth
 Глюк с задними дверными замками , вернее с электрозамками.
ЗАметил, что если закрывать сигналкой, то кнопки не всегда утапливаются до конца, и дверь остается открытой. Если нажать два раза на закрытие, то кнопки опускаются и дверь закрывается. Понятно, что скоро разберу почищу все смажу, но почему так себя ведут две задние двери одновременно...может это глюк самой сигналки? Может длина импульса изменилась?
| Пн фев 07, 2011 10:51 |
 Re: Глюк с задними дверными замками , вернее с электрозамка
на задних дверях чуть плотнее ходят замки, зимой чуть слабее аккум - ИМХО. Разводка с сигналки идет на все замки через один провод, сигналака тут до жо. Вопрос как подключили ее.
| Пн фев 07, 2011 11:20 |
stealth
Но почему сразу две двери....
| Пн фев 07, 2011 12:19 |
ну наверное потому что обе двери более туго открываются. Или самый простой ответ - у тебя разные замки на передних и задних дверях, те что сзади уже устали.....
| Пн фев 07, 2011 14:55 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
Абсолютно такая же история была у меня более полугода назад. Оба замка задних дверей закрывались не каждый раз. Поехал по гарантии на СТО. Сняли карты дверей, чуть плоскогубцами подогнули тяги и все. Уже полгода проблемы нет. А почему обе двери практически одновременно- до сих поз загадка.
| Пн фев 07, 2011 17:19 |
stealth
Во-во, одновременно две двери, прикол.  Ну буду разбирать скажу в чем причина.
| Пн фев 07, 2011 17:55 |
samp
Автомобиль: амулет
таже фигня, но зимой... летом нормально всё, менял эл.магниты, до лампочки, уже привык ручками закрывать)
| Ср фев 09, 2011 15:05 |
ivan30
 Re: Замок багажника
При открывании центральным замком багажника, он не открываэтся, только с помощью ключа. Подскажите чего нибудь.
| Ср фев 09, 2011 15:52 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
