Свечи и высоковольтные провода
Александр C
 Re: Свечи зажигания
Предыстория: У тебя свеча с неправильно подобранным калильным числом- BKR 5EK 7956 здесь должна быть цифра 6 в свече котороя идет для кимо по спецификации NGK. как пример VL-12 (PCPR6E) аналог "оригинальной" бошевской свечи, только однолепестковая. Теперь по существу: Производитель подбирает правильное калильное число, и ни кого не слушай - где ты больше или меньше катаешься, сколько у тебя клапанов(метод распыла в камере згорания не уточнялся?) и т.д. - откровенный бред - есть рекомендации производителя - ТЧК. Если только ты не имеешь дело с проф тюнерами мотористами и то как правило все выводится полуэксперементальным путем -потому как настоящих профи найти сложно и стоят они дорого. Тем более откуда нам знать под какой режим эксплуатации "затачивались" настройки двигателя! Может под трассу надо 7ку ставить? По калильному числу выкладвали инфу на форуме, да и так её полно в инете. Правильный вариант BKR 6EK (2288) или её аналог Vl-20 (4388). И не к чему изобретать велосипед. (Странно почему у тебя на 3х тык "загнулась" свечка, для NGK - это нонсенс даже на нашем бензе, тем более для мультилепестковой свечи - если только нет мех повреждений или ошибки с подбором)
| Вт дек 14, 2010 7:35 |
Александр C
 Re: Свечи зажигания
Калильное число и размер (если учли расположение электрода) совершенно правильно, принципиально это основные параматры свечи. И немного лирики про наличие резистора. Зазор в идеале подбирать сразу по свече - установленный с завода, регулировка зазора приводит к микротрещинам в покрытии и возможным сбоям в работе (но это не сильно критично)
Дальше слишком глубоко и далеко, для средне стандартной свечи как в нашем авто лезть и не надо.
| Вт дек 21, 2010 8:08 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
 Re: Свечи зажигания
А бриск всё работает,вот стою возле авто и двигатель не шевелится,шуршат ремни!
| Ср дек 22, 2010 0:51 |
Александр C
 Re: Свечи зажигания
Тю, а кто тебе сказал, что не будут работать(тем более что подобрал правильно свечи) - поздравляю с выигрышем в БРИСК лотерее)))
| Ср дек 22, 2010 8:20 |
acid yellow
 Re: Свечи зажигания
у меня со свечами худо - если на бензе и работают сносно - на газу - неустойчиво. ставил росийские какието, и бош платинум и новые чери трехлепестк. ( металл на них - пластилин). родной бош работает и счас получче! 47 тык.
| Ср дек 22, 2010 10:02 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Свечи зажигания
acid yellow писал(а): новые чери трехлепестк. ( металл на них - пластилин). родной бош работает и счас получче! 47 тык. Трехлепестковый БОШ (купленный у официалов) значительно хуже родного (стоящего изначально), правильно понял?
| Ср дек 22, 2010 10:18 |
acid yellow
 Re: Свечи зажигания
Трехлепестковый БОШ (купленный у официалов) значительно хуже родного (стоящего изначально), правильно понял? у официалов есть новый и бош и чери трехлепестк. я взял чери - говно!
| Ср дек 22, 2010 12:16 |
ssbsfbsbbsbsb
Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 19:30 Сообщения: 32 Откуда: ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Автомобиль: черри джаги+тигГО
 Троит двигатель
| Сб янв 22, 2011 7:42 |
DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
 Re: Троит двигатель
Таже чехорда и у меня ! Я думаю это из-за скопления конденсата, ты тоже нибось поставил одноконтактные свечи?!.... просто рекомендуют трёх и более контактные, например у моего отца на джаги четырёх- BOSH так он вообще такого не замечал, а у меня BOSH PLATINUM только после прогрева себя показывают- супер, а припрогревев сырую или холодную погоду точь также как и у тебя!!!
| Сб янв 22, 2011 10:29 |
 Re: Троит двигатель
Проблема в свечном колпачке....там пробой по внутренней части, очень часто на кукушках, реже на джагах/кимах. Вообщем снять свечи, вымыть перхний изолятор растворителем и внутреннюю часть колпачка ВД-шкой или тоже растворителем, но без фанатизма, обработать все силиконом(внутреннюю часть колпачка). Когда закручиваеш свечи страйся не пачкать верхний изолятор.
| Сб янв 22, 2011 10:46 |
 Re: Троит двигатель
Еще желательно проверить свечи на сенде и обязательно выставить зазор 0,9!!!
| Сб янв 22, 2011 10:48 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Троит двигатель
Полностью поддерживаю вышесказанное! Эта тема уже поднималась -- ищи на форуме. Плюс еще к вышесказанному попробуй поменять АЗС -- мне помогло!
| Сб янв 22, 2011 13:35 |
Сармат
 Re: Троит двигатель
ВВ дроти. Дивись,не залишилася ,часом на свічці частина ВВ-"затискач".
| Вс янв 23, 2011 20:45 |
mihail-ikona
 Re: Троит двигатель
По поводу свечей, при покупке новых свечей мне рекомендовали не эксперементировать с другими марками свечей так как возможна сгорание катушки из за того что нагрузка свечей разная, правда ли это ???
| Пн янв 24, 2011 5:27 |
acid yellow
 Re: Троит двигатель
да, правда, если какой нибуть злобный идиот выставит зазор "0"!!! бенз - многоконт, газ оноконт. у мну счас бош иридий(сомнительно) однолепестковый два конт. на газу - пока норм.
| Пн янв 24, 2011 13:11 |
ssbsfbsbbsbsb
 Re: Троит двигатель
DAJ писал(а): Я думаю это из-за скопления конденсата, ты тоже нибось поставил одноконтактные свечи?! У меня стоят трех контактные свечи марки Finwhale,
| Ср мар 09, 2011 13:53 |
 Re: Троит двигатель
по поводу катушки так это сильно сказано, прослезился...... Катушка выходит из строя по причине(рейтинг по выходу из строя): 1 - дуже вумный электрик снял проводок с свечи чтоб проверить искру 2 - очень большие зазоры+долгая эксплуатация с такими зазорами 3- заводской брак 4- ну еще если ВВ провода совсем плохие и прямо на массу стреляет, но блин редко 5- грязь, да обычная грязь способствует пробою ВВ части
Нормальные свечи, и не важно какой производитель, главное чтоб короткого небыло не выведудт катушку со строя
| Ср мар 09, 2011 15:20 |
Григорий
Зарегистрирован: Ср дек 15, 2010 21:45 Сообщения: 33 Откуда: Алчевск
Автомобиль: сhery jaggi
 Re: Свечи зажигания
Полгода не давал покоя металлический стук со стороны двигателя сразу, как только заведёшься.Когда двигатель стабилизирует обороты, стук пропадал. Мастера,как один, говорили,что это гидрокомпенсаторы. Но сегодня,господин случай сам подсказал ответ на данный вопрос: случайно увидел свечу зажигания под впускным коллектором.Продолбался полтора часа, что-бы вытащить. А предистория наверное такова: официалы гнали машину с Киева на Львов неизвестно на каком топливе,да ещё и на тапок хорошо жали. По приезду во Львов поменяли родной супербош на китайские k7rtp, которые отходили 7 тысяч. Так что стоит задуматься, что нам подсовывают официалы... К стати, как фотки вставить? Покажу этот прикол
| Вс май 08, 2011 21:45 |
Sergg
 Re: Свечи зажигания
Жмешь снизу "Стандартный ответ", открывается окно и снизу есть поля добавления фоток. Жмешь Обзор и находишь ее на диске. Потом Добавить файл. А уже потом Отправить сообщение.
| Вс май 08, 2011 21:52 |
Григорий
 Re: Свечи зажигания
Спасибочки, вот такие честные у нас сервисмены. На китайцев грешить нечего, потому что над свечой поиздевались на славу.
| Вс май 08, 2011 22:00 |
