mallisch
Автомобиль: свой
 Re: Аналоги запчастей на Jaggi
По поводу подшипника ступицы - ходит мнение,что подходит от Нубиры-2.У кого-то есть потверждённая инфо по этой информации?
| Пт ноя 06, 2009 12:09 |
alex100
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 19:48 Сообщения: 22 Откуда: г.Прилуки
Автомобиль: TIGGO
ребята,по поводу подшипника скажу следующее,не знаю с какого мерса подходят. Размеры подшипника наружный72,ширина37,внутренний39 не37как кто то писал.А по сему такой подшипник подходит с ланоса 1,6,нексии и от нубиры и даже от 41го москвича нужно смотреть на качество.Не партесь .всем привет Один из вариантов подшипника передней ступицы .Производитель Польша.Ценна вопроса 80 гривен
P9090065.JPG [ 221.79 КБ | Просмотров: 13201 ]
P9090063.JPG [ 188.22 КБ | Просмотров: 13201 ]
| Чт сен 09, 2010 21:28 |
Жорик
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 1:34 Сообщения: 58 Откуда: Донецк
Клубная карта №: 367
Подтверждаю по поводу переднего ступичного подшипника от Lanos 1,6 подходит по нашим размерам "Н72 Ш37 В39". Jaggi 2008 года выпуска. Сегодня был установлен. Цена 120 грн. Плюс заменили пыльник шруса наружного 90 грн и пыльничек на шаровой.
| Чт сен 16, 2010 15:45 |
cerh
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 2:01 Сообщения: 17 Откуда: орёл
Автомобиль: чери qq6
 Re: Тормоза
всем дброго вечера. у меня такая проблемка, может и не в тему. после замены подшибников ступици колёса на чели плохо вращатся (нету свободного вращения) прижимают немного колодки, при езде машину как будто держут с зади, расход бензина вырос до 11.5 л, пробовал прокачивать тормоза не помогло колодки износ процентов 80. при езде колодки не греются. кто что скажет по этому поводу, может было у кого то. за ранее спасибо.
| Сб янв 22, 2011 21:35 |
Григорий
Зарегистрирован: Ср дек 15, 2010 21:45 Сообщения: 33 Откуда: Алчевск
Автомобиль: сhery jaggi
 Re: Тормоза
Так может тебе подшипники перетянули? Они не греются?
| Сб янв 22, 2011 21:43 |
cerh
 Re: Тормоза
затягивал сам, я больше думаю как бы я не до тянул. пробовал ездил по трассе не нажимая тормоз подшибники не грелись
| Сб янв 22, 2011 22:17 |
Григорий
 Re: Тормоза
Если барабан не греется, значит колодки не зажимает, так как силу трения ещё не отменяли.А когда барабан на место ставили, колодки полностью сажали?
| Сб янв 22, 2011 22:42 |
cerh
 Re: Тормоза
нет тамже дисковые тормаза я имею виду передние колёса
| Сб янв 22, 2011 22:46 |
Григорий
 Re: Тормоза
тогда,наверное,вопрос только в подшипниках
| Сб янв 22, 2011 22:56 |
chubarevsg
 Re: Тормоза
Судя по каталогу запчастей, у нас на передних ступицах стоят конические подшипники. Затяжка этих подшипников дело ответственное и требует определённых навыков. Часто ошибаются даже опытные механики. Как их отрегулировать можно почитать в описании москвича или копейки. Перед регулировкой подшипников нужно поршеньки в тормозных цилиндрах немного развести. Как? Смотри в той же инструкции на копейку. Конструкция аналогичная нашей, все ответы можно найти в GOOGLE.
| Сб янв 22, 2011 23:34 |
cerh
 Re: Тормоза
подшибники там стоят как на фольсваг. (двух сторонние чоли не знаю как правильно называются), и на москвиче 41 тоже такиеже, просто сам подбирал подошли от фольса от москвича внутренний деаметр не совпал, так что эти подшибники затягивать надо сильно а не как на класике.
| Вс янв 23, 2011 0:43 |
chubarevsg
 Re: Тормоза
Если как в Москвиче 2141, то он называется шариковый двухрядный радиально-упорный. Момент затяжки 18-20 кг/м.
| Вс янв 23, 2011 10:55 |
Sergg
 Re: Тормоза
cerh писал(а): просто сам подбирал подошли от фольса Напиши номер, фото коробки - может кому-то пригодиться. Хотя сейчас большинство ставит от Деу Нексия.
| Вс янв 23, 2011 16:34 |
Юрий352
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Москва
Автомобиль: Chery QQ613
 Re: Тормоза
cerh писал(а): нет тамже дисковые тормаза я имею виду передние колёса Сорри, немного не в тему, но к разговору: вот фотка от наших китайских друзей По виду излома видно -перетяжка
a33.jpg [ 74.86 КБ | Просмотров: 12009 ]
| Вс янв 23, 2011 23:19 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 гудит!!!не понятно((
вообщем дело было так, начало гудеть в колесе, не понятно что, в левом переднем, звук резиновый(как будто резина гудит, сидел гуглил смотрел ютуб, спросил пару знакомых вроде как подшипник ступицы, купил в интернете за 105грн. приехал на сто, давай проверять оказалось что с права гудит, хотя на ходу слышно с лева, начали менять тот что действительно гудел, то есть правый,(я думал что левый, потому что на ходу гудело в левом колесе) розобрали давай ставить, а он оказался бракованный(((((((((((((((((( пришлось ехать на "маршрутке" в официальный автосалон чери покупать оригинальную запчасть, стоимость в салоне 325грн(( мне кажется очень дорого для нашей машины....но выбора у меня не было, пришлось купить, очень удивительно что на подшипнике оригинальном написано "made in france" )) я был в шоке) ну вообщем поменяли) вроде как нормально, но проехал я 30 км, и тот же гул((((((((( не могу понять что и как, может кто знает или сталкивался? не хочется тратить лишние деньги на не понятно что, гул происходит в основном на ямах когда их много мелких...подряд..
| Пт май 27, 2011 21:48 |
chubarevsg
 Re: гудит!!!не понятно((
Нужно попросить помощника полазить по машине и послушать во время поездки. С места водителя бывает трудно определить источник звука. Я когда-то долго искал источник стука, как мне казалось, сзади справа, но на самом деле, оказалось, что звук шёл спереди слева. Вот такой акустический эффект.
| Пт май 27, 2011 21:58 |
Llex
+1
| Пт май 27, 2011 21:59 |
Сармат
Підшипник від Опеля.180 гр.приблизно.А 325-круто! Підшипник 100 % перевіряється на ходу-60-70 км/год.,та крутимо вправо-вліво.Перевірено,якщо ні,то міняти місцями колеса.
| Сб май 28, 2011 1:08 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
В 80 процентах случаев подшипники вылетают парой. Если вылетел один то готовься менять и второй. По всей видимости это тот случай. По поводу подшипников писал в бортовике - в 210 гривен мне обошелся японский подшипник.
| Сб май 28, 2011 15:03 |
яков12
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Что-то не нашёл я тему про передние подшибники в ступице.Кто-нибудь может описать процесс их замены?Надо ли для выпресовки подшибника снимать поворотный кулак или нет?
| Пн янв 09, 2012 10:02 |
