Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
Сообщение Re: Вышел утром и больше не завелся!
vladislav писал(а):
... выжимаю сцепление и завожу...
Ничего себе целая - процедура :wizard: . Я сцепление выжимаю только на сильном морозе. А совет пробудить акумулятор я реализую тем, что включается лампочка при открытии двери. Раньше забывал выключать, а теперь не выключаю специально.
Ср янв 26, 2011 12:23
ПРоцедура описано подробно, на самом деле времени затрачивается столько же сколько и при обычном заводе...
Сцепу я выжимаю когда сильно холодно ночью было.
Ср янв 26, 2011 12:47
Рядом с ЭБУ блок прехдохранителей в том числе питания ЭБУ...там постоянно мокро, вообщем контактам там реально не весело.....снимать и чистить
Ср янв 26, 2011 15:43
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Заглох двигатель на Амулете
Вот и мой черед настал слизать зубья на ремне ГРМ. До дома не доехал 1 км. Ремень прошел после замены 23 тыс. Интересно на сколько я влетел. И как узнать погнуло клапана или нет?
sander плиз дай координаты точки где ремонтировал свою машину.
Сб янв 29, 2011 12:24
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Влител ты тыщи на 3(((
Пока не снимиш голову не узнаеш сколько ты погнул клапанов!!!
Контакты сто чуть позже скину в личку!!
Выхода нет только из гроба!
Сб янв 29, 2011 12:44
Если ремень не оборвался пусть глянут помпу на сто!!! У меня слизало из за того что заклинило помпу!!!
зы!В личку кинул контакты сто!!
Сб янв 29, 2011 12:50
Автомобиль: Амулет
sander спасибо за контакты, буду лечить машинку.
Сб янв 29, 2011 13:00
странно вообще один распредвал и гнет клапана полюбому :-o
на тариях 5 раз ремень рвался хоть бы шо(был бракованый кронштейн ролика).на 2109 1.3 рвал хотьбы шо.
на 2109 1.5 рвал раз 5 ремень хотьбы шо.на ланосе ремень тоже не гнул клапана
на гольфе 1.6 тоже не гнет.....
от какой машины в амулете двигатель?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб янв 29, 2011 16:54
Все зависит от выборки на поршнях!!
На амулете выборки нет!!!
Сб янв 29, 2011 16:56
Автомобиль: Амулет
Снял клапаную крышку - вроде-бы нажаты только два клапана, надеюсь что прийдется менять только два, а дальше посмотрим.
Сб янв 29, 2011 19:32
Я бы на твоем месте "и на свем так сделал" поменял бы все!!
Сб янв 29, 2011 19:35
Автомобиль: Amulet lux
Подтвержу, на днях к другу на СТО пришла Нексия 16-ти клапанная 1.5 с обрывом ремня, при вскрытии 11 клапанов погнуло + в 1-го одбило шляпу + покоцало поршень, в поршнях хоть и есть выборка но она до фени гнет аж бегом, причем название стоящего ремня такоеже как у наших что сфотканы с обрывом на нашем форуме.
tel. 0667835411
Сб янв 29, 2011 21:07
Ну сложно сказать почему загнуло 12 клапано!!
В моем случае загнуло все 8 клапанов!!
Может загнуть все впускные или все выпускные!!!
А что бы загнуло 12 клапанов возможно только на DOHC ИМХО!!
Сб янв 29, 2011 21:08
Сообщение А не составить ли нам рейтинг ремней, которые порвало.?
Надо по всем форумам собрать название ремней, на скольки тысячах их порвало, фото, и где покупались. Что б не наступать на такие грабли повторно.
Вс янв 30, 2011 11:58
Но еще нужно добавить пункт при каких обстоятельствах ремень порвало!!
В моем случае ремень вовсе не виноват!!
Вс янв 30, 2011 12:11
Автомобиль: Амулет
С sander абсолютно согласен. И не могу понять. Почему помпа клин поймала. Появляются всякие мысли. У меня с sander машины взяты с интервалом в один месяц, в один и тот же месяц клинят помпы - это что брак серии, или задумка производителя. Мой пробег 63 тыс.
sander какой у тебя?
Вс янв 30, 2011 23:14
У меня на 20тыщ больше!!
Брал машинку в автогаранте!! На сто мне сказали что помпа рощитана на 80 тыщ, а я проехал больше вот и причина!!
Делал там же где и я?? И сколько заплатил за ремонт?? Что меняли??
Вс янв 30, 2011 23:17
Автомобиль: Амулет
Только завтра буду обращаться. Деньги нужно было собрать.
Вс янв 30, 2011 23:45
Ясно, удачного ремонта!!
А насщет того что бракованная вся серия я сомневаюсь!! Если будеш делать на оболони то они тебе подтвердят что все зависит от пробега и везения)))
Вс янв 30, 2011 23:52
Сообщение Плохо или совсем не заводится на горячую без педали газа!
Доброго времени суток, комрады :) Столкнулся с этой проблемой и уже себе голову поломал.
Определение проблемы:
Залил полный бак, проехал примерно 350-400 км в смешанном режиме, после очередной остановки за сигаретами машина отказалась заводится. Меня это ошарашило, т.к. за 80 тык машинка в любое время года заводилась как часы, а тут еще и на горячую. Долго и нудно пытался завести, только после 4-5 попытки дал газу и заработала, но только нужно дать хорошую прогазовку, иначе глохнет, или очень плавно отпускать педаль газа...
Проведенные работы:
1. Замена бензонасоса после определения данной проблемы по другой причине.
2. Замена свечей NGK BKR5ES-11 на такие же ( на старых прошел 25 тыс, работали идеально в любом режиме нагрузок и времени года)
3. Замена датчика дроссельной заслонки ( после замены вообще загорелся чек, машина ведет себя неадекватно..дергается при установившемся движении, холостые начали жить своей жизнью на светофорах в пределах 2тыс оборотов)
Форсунки чистил 35 тык назад. Бензин 92 УкрТатНафта, ОККО
Что самое интересное на холодную машина заводится нормально... :buba:
Вт фев 01, 2011 12:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
