Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
 TIGGODIAG
В современном автомобиле широко применяются электронные блоки управления. Поэтому сегодня трудно себе представить обслуживание автомобиля без компьютерной диагностики. К сожалению бесплатной и доступной широкому кругу пользователей диагностической программы для нашего автомобиля Chery Tiggo нет. Это заставило меня подумать о создании подобной программы. Информации по протоколу, поддерживающему наш ECU Delphi MT20U я так и не смог нигде найти. Пришлось пойти по очень трудоемкому и кропотливому пути подбора методом проб и ошибок. Труды оказались не напрасными и дали результат. Мною совместно с Валентином, была создана программа TIGGO DIAG которую сегодня я представляю пользователям автомобилей Chery Tiggo. Для диагностики необходим K-Line адаптер. Надеюсь, она станет полезной в эксплуатации и ремонте наших автомобилей. Вложение: Вложение TIGGODIAG.jpg больше недоступно Вложение:
TIGGODIAG.jpg [ 36.36 КБ | Просмотров: 50812 ]
| Чт янв 27, 2011 16:29 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: TIGGODIAG
Salvator, молодцы, огромное спасибо за труды!
| Чт янв 27, 2011 16:51 |
Anton Oprya
 Re: TIGGODIAG
супер а краткое описание что умеет делать софт и скринов бы побольше
| Чт янв 27, 2011 16:52 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: TIGGODIAG
Это вагком к нему не нужно больше никаких програм они идут в комплекте!!! Чуть позже покужу какой он понты стоит!!!
| Чт янв 27, 2011 17:22 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
 Re: TIGGODIAG
А что она может сверх того, что умеет Мультитроникс?
| Чт янв 27, 2011 18:20 |
sander
 Re: TIGGODIAG
Я думаю что он диагностирует и АБС и подушки! А мультитроникс только дрыгатель!
| Чт янв 27, 2011 18:23 |
Andriy_Tiggo
 Re: TIGGODIAG
Дайте ответ там нужно на 16 pin или на 12 pin K-Line адаптер ???
И где можно купить ??? цена ево в Инете от 200 грн.
| Чт янв 27, 2011 18:36 |
JEMJEM
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 23:57 Сообщения: 142 Откуда: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
 Re: TIGGODIAG
на 2.4 я так понимаю не подходит ?
| Чт янв 27, 2011 19:05 |
Dovganya
Зарегистрирован: Пн окт 12, 2009 10:10 Сообщения: 87 Откуда: Луганск
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
 Re: TIGGODIAG
sander писал(а): Я думаю что он диагностирует и АБС и подушки! А мультитроникс только дрыгатель! подушки он не диагностирует только двигатель двигатель 2.4АТ в планах совместно с автором
| Чт янв 27, 2011 21:15 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Олег (Salvator) молодца! Может быть со временем появятся и другие функции диагностики в этой проге предложенные клубнями! Схем рабочих к-л адаптеров в инете очень много. Самый простой выход, это адаптация шнурка от мобильника. Олег, крепко жму руку, Владимир.
| Чт янв 27, 2011 22:47 |
kaif
Зарегистрирован: Ср апр 02, 2008 12:30 Сообщения: 15 Откуда: Донецкая обл, г. Славянск
 Re: TIGGODIAG
Молодцы!!! Спасибо за ваш труд!
| Пт янв 28, 2011 10:33 |
Andriy_Tiggo
 Re: TIGGODIAG
К тиго 2,4 МТ будет работать ??? Раскажите как именно подключитса... я в етом неразбираюсь. Какой именно L-line надо покупать ???
| Пт янв 28, 2011 11:20 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Сегодня запускал прогу на авто с обычным к-л адаптером... всё отлично работает! Andriy_Tiggo на Тигре 2,4 МТ должно работать... там же тоже стоит ЭБУ Дельфи, а вот на 2,4 АТ наверно работать не будет.
| Пт янв 28, 2011 22:03 |
JEMJEM
Автомобиль: Tucson
 Re: TIGGODIAG
Чеж нам так не везет !! Ни прошить ни БК поставить, Ни к-line адаптер подключить ...В чем сила 2.4 AT брат ?
| Пт янв 28, 2011 23:03 |
Andriy_Tiggo
 Re: TIGGODIAG
Можно подробней какой адаптер ??? Как подключал ???Кто уже подключался напишете фото отчет как ето сделать и какой адаптер он применял, все пишут что подключались а конкретики нету: Вот фото входа в БК тиго.Активние клеми: 1, 4, 5, 7, 9, 16.Куда именно подключать.  Ато все пишут что работает а как подключать инструкции нету. Напешите что нужно чтоб подключитса к БК тигго.
| Пт янв 28, 2011 23:09 |
sokolsok
 Re: TIGGODIAG
Возможно кому-либо интересно почитать форум разработчика: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=11362. На 2,4АТ работать не будет - там протокол MUT2-MUT3 чистый Mitsubishi. Вариант только через OpenPort 1,3U, кому интересно ссылка- http://forum.amadeus-project.com/index. ... oscan&st=0
| Сб янв 29, 2011 13:47 |
Salvator
 Re: TIGGODIAG
6p017c.jpg [ 56.18 КБ | Просмотров: 50486 ]
| Сб янв 29, 2011 17:45 |
sander
 Re: TIGGODIAG
Вот такой вот вам подходит или нет???
700484_w640_h640_miniklineprom.jpg [ 84.78 КБ | Просмотров: 50481 ]
| Сб янв 29, 2011 17:50 |
Andriy_Tiggo
 Re: TIGGODIAG
Я не вкурсе подходит ли етот адаптер. Может кто отпишет с указанием подключения на адаптере. Аналогично фото что показал Salvator
| Сб янв 29, 2011 18:07 |
Dmitry.O.
 Re: TIGGODIAG
Andriy_Tiggo! Куда-то все специалисты подевались... Рискну ответить за них. Адаптер должен подойти любой нормально работающий. Сейчас есть адаптеры уже не под классический СОМ порт, а под USB. Их нужно просто вставить в USB и система (ХР и выше...) по идее сама должна найти и установить драйвер. Дальше нужно найти на адаптере выход К-Line (тот адаптер, что показан на фото выше имеет еще и L-Line, Вам она не нужна) и подключить проводом к соответствующему гнезду разъема OBD II. Затем подключить массу (GND) и +12В (Это крайние контакты на фото от sander, Возле +12В расположен вход К-Line). Далее ... запускаем программу Олега и наслаждаемся. Делать нужно все аккуратно, а то есть шанс остаться без соотв. порта на компьютере или даже без материнки... Но учитывая цены на адаптеры и то, что на ходу пользоваться нельзя, т.е. смотреть за показаниями неудобно, может лучше купить готовый профессиональный БК, например Мультитроникс и пользоваться им. Он умеет еще и температуру за бортом измерять и кое-чего другого полезного, хотя и стоит дороже. Адаптер приличный около 200грн (есть и существенно дешевле) vs БК Мультитроникс 1100 грн. и выше. Так что "Думайте сами, решайте сами..." Я себе поставил Мультитроникс и оч. доволен. Если интересно, то подробнее про адаптеры тут (там и цена есть): http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
| Ср фев 02, 2011 2:15 |
