Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Сообщение Re: Свист под капотом
любой, только не китайский, а лучше на СТО чтоб дали гарантию на пробег и т.д.
на ремнях а особенно я так понимаю ГРМ, экономить не стоит
все номера в подобранных и неоригинальных запчастях
Чт дек 23, 2010 12:11
Автомобиль: Amulet Люкс
Сообщение Застучал двигатель
:( :( :( Вчера вечером при подьезде к дому услышал посторонний стук из под капота.
При детальном прослушивании выяснилось: низкий глухой стук, частота которого увеличивается пропорционально повышению оборотов двигателя.
Прошу тех кто разбирается в двигателях подсказать.
1.Что это может быть (я предполагаю что подшипники коленвала?)
2. Какие необходимы запчасти для ремонта (хотя бы основные, самые крупные по цене, чтобы сложить стоимость ремонта и оценить свои финансовые возможности)
3. Какая может быть причина (пробег 69970, на выходных собирался менять масло, раньше менял всегда через 10000+-500 км и все было ок)
Ну и на последок может быть глупый вопрос, но все таки:
4. Поможет ли замена масла или "если врач сказал в морг-значит в морг"
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Пт янв 28, 2011 11:06
Сообщение Re: Застучал двигатель
Что означает: на шатуне вкладыш провернуло? Это под замену только вкладыш?
От чего может провернуть вкладыш?
Пт янв 28, 2011 12:18
Консультант CA Avtomotiv
Автомобиль: CHERY
Коренные вкладыши смотреть нужно, шатун наврядли, в любом случае нужно снимать поддон и смотреть что да как, но для начала перед разборкой пускай обязательно манометром проверят давление масла в системе, что бы исключить насос.
Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
Пт янв 28, 2011 12:57
даже если насос, всеравно поддон сбрасывать......более того давления не будет если провернуло.....потому мерять безсмысленно.....
Пт янв 28, 2011 17:12
Автомобиль: Tiggo FL
Ol_m, если мотор после стука работал не более 1-3минут, без сильной нагрузки, то возможно обойдется просто заменой шатунных вкладышей(без проточки) ну и естественно надо найти причину-а какова собсна стуканул.
Пт янв 28, 2011 17:17
Подскажите, запросили за работу 1700 (разборка,сборка,замена вкладышей) 300 за проточку коленвала, запчасти отдельно. Это нормальная цена?
Пт янв 28, 2011 17:28
без разборки уже все порешали?
Пт янв 28, 2011 17:40
Окончательный вердикт по запчастям только после разборки (предварительно похоже на то что провернуло вкладыши), но стоимость работы: разборка,сборка с новыми запчастями 1700, если точить коленвал то +300. Эти цифры реальные или завышенные?
Пт янв 28, 2011 17:43
Автомобиль: amulet luxary
эт что за разборку сборку-1700 гривасов и еще стоимость запчастей? крутые бобры.
Пт янв 28, 2011 17:48
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У меня на москвиче когда провернуло вкладиши так машина вообще не ехала и закипел за 10 минут роботы двигателя!!
Думаю что не вкладыши!!
Выхода нет только из гроба!
Пт янв 28, 2011 18:40
а у ребят знакомых на Хюндай Н200 тоже провернуло так они еще умудрились своим ходом до сервиса доехать на 1л масла в двигателе, обошлось заменой вкладышей и проточкой коленвала .
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пт янв 28, 2011 18:50
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А может просто на ремень генератора какой-то камешек попал...
Пт янв 28, 2011 19:23
Я за установку и притирку клапанов, установку ремней грм и генератора, сальников клапанов, помпы, замену ОЖ заплатил 1300 только за роботу вот и думай дорого это или нет!!
Нужно четко знать что они будут делать а потом говорить дорого или нет!!
Пт янв 28, 2011 21:24
Часть работ [quote="sander"]...установку ремней грм и генератора, замену ОЖ ...[/quote] по умолчанию входят в расборку-сборку двигателя при ремонте поршневой + замена масла и фильтра, голову разбирать ненадо, притирать тоже, только поменять все вкладыши коленвала, проточить его шейки и собрать все назад. Просто те работы по ремонту головки, которые ты перечислил мне сделали за 500 (без запчастей) когда оборвало ремень ГРМ и погнуло все клапана, а теперь просят 1700 только за ремонт коленвала. Отсюда и вопрос по цене.
Кстате, мастер сказал что это может быть следствием обрыва ГРМ (после этого проехал 15000 км), справшивал на каком цилиндре больше всего был погнут клапан, предположил что там и провернуло вкладыши шатуна или оборвало палец.
Такая версия правдоподобна или все таки виновато масло?
Сб янв 29, 2011 12:30
Автомобиль: chery flegcloud
Novik писал(а):
З"явився дуже неприємний свист/скрегіт у районі генератора :sad: . Похоже, що накривається підшипник генератора зі сторони ремня.
Не знаю чи варто звертатись у гарантійний відділ, чи краще поміняти самому. Якщо хтось вже міняв - напишіть який підшипник там стоїть.
Свистит ременть гидроусилителя, лечится натяжением. Можно платно на СТО а можно бесплатно на эстакаде или на асфальте со снятием переднего правого колеса. Нужны ключи на 10, 13 и шестигранник на 6. Снимите защиту картера, переднее правое колесо, открутите задний болт и переднюю гайку крепления насоса. Шестигранником отпустите фиксатор (со стороны ремня), ключом на 10 отрегулируйте натяжение, (ремень при нагрузке 10 кгс должен отклоняться на 5-8 мм). Сборка в обратном порядке.
Ср фев 02, 2011 14:16
Вопрос к тем кто имеет опыт в ремонте двигателей:
1. Если провернуло вкладыши на коленвале (коренные или шатунные) то должно ли упасть давление масла и высветиться (записчать) соответствующая неисправность, т.к. система смазки вкладышей- под давлением, и отклонения в ней должно снизить давление масла?
2. Если оборвало палец на шатуне/поршне (или другая несиправность, когда стук связан с зазором в группе -поршень-цилиндр), то должно ли это отразится на работе двигателя (не работает один из цилиндров) и это четко будет видно по состоянию свечей?
Спасибо всем откликнувшимся.
Чт фев 03, 2011 11:12
2. Если оборвало палец на шатуне/поршне (или другая несиправность, когда стук связан с зазором в группе -поршень-цилиндр), то должно ли это отразится на работе двигателя (не работает один из цилиндров) ....
Провернуть вкладыши может только при слабой затяжке подшипников, либо потянуло или лопнул стяжной болт, возможно ???просто слегка ослабла затяжка подшипников, либо масло левое. звук коренных глухой внизу двигла и усиливается с прогревом и оборотами , шатунный стучит в районе цилиндров и ослабляется если снять свечу. давление масла может и не показать на нашем датчике.
обрыв пальца - эт скорее развод, т.к свобный шатун грохотал-бы как колокол и не вариант что не пробил-бы блок(старая добрая "рука дружбы"), ну и конечно цилиндр бы не работал и двигло троило по черному.
вывод- самому выкрутить сливную маслянную пробку , если на пробке есть металлическая и люминтиевая крошка, тогда
найти нормального (без пальцев) механика, вскрыть поддон и проверять состояние коренных и шатунных подшипников, ну а дальше по ходу кобылы..
Чт фев 03, 2011 16:44
Походу палец при таких диагностических признаках отпадает, стучит в самом низу, так что скорее всего коренные вкладыши.
Я правильно понял, для того что бы проверить состояние вкладышей коленвала (шатунных и поршневых) достаточно снять поддон и нет необходиомсти разбирать весь двигатель?
Чт фев 03, 2011 17:03
да, только учти - если открутиш шатун вкладыши посмотреть то назад старйе уже не станут, т.к. точно в тоже место не установиш, вообщем давления точно не будет. Если будут задиры- обязательно на шлифовку колена ну вкладыши ремонтные
Чт фев 03, 2011 18:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4673
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
