 конденсат в багажнике
Сообщение конденсат в багажнике
примерно недели две назад заметил, что запотел задний левый стоп.Сегодня было время посмотреть причину.но возникновение её не могу понять.Остегнув липучки что закрывают подход к лампочкам,увидел что всё левое крыло в нутри мокрое,снял полностью с левой стороны обивку .Начиная от стопаря до до амика крыло внутри всё в каплях.С верху не могло затекти так как обивка сухая,с лючка бензобака не могла проникнуть влага,там сухо как в пустыне.Но откуда то он взялся? Первым делом грешил что собравшийся конденсат,от перемены погоды.ночью -9 плюс минус туда сюда, а днём солнышко.НО правая сторона таки сухая.С низу заглядывал влага ну ни как не могла попасть в багажник.обнаружил что с правой стороны между бампером и кузовом стоят какие то пластмасовые отводящие вроде как поток воздуха рёбра,а с левой стороны таких нет!!!! И вдобавок поставил брызговики на задние арки, аптять с правой стороны под бампером можно считать что сухо а с левой набило гравия со снегом прилично,это я опять намекаю на те рёбра что есть с правой стороны,а с левой нет.Это моё так сказать мнение о них. Багажник просушил, а проблему возникновения конденсатане нашел ,надо искать. отакой))) :(
Вт фев 01, 2011 17:27
Сообщение Re: конденсат в багажнике
Пробуй наоборот машину ставить (Парковка)! И наблюдай!
И у меня слева конденсат! Но не всегда!
Вт фев 01, 2011 17:38
заманчиво попробую наоборот.левая сторона получается у меня почти всегда в тени.Может быть может быть.Ну и наверно ужо по весне когда будет сухо и камфортно,поставлю шумоизоляцию.на левое крыло может поможет от таких перепадов? Varelik Привет и спасибки за ответ! немного успокоил.
Вт фев 01, 2011 17:48
аптять повторилась, прошлогодняя проблема конденсат в левом заднем крыле((( самое интересное ну почему только с одной стороны? уже этой зимой и этим боком и тем её парковал.Красворд однако...таки надо наверно утеплять шумоизоляцие. и С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВЫСЛУШЮ ЕЩЁ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Пн фев 06, 2012 18:31
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Может воздуховод под бампером "если он есть" забился или еще с ним чего, может из за этого и конденсат собирантся.
Выхода нет только из гроба!
Пн фев 06, 2012 18:57
немного потеплеет буду смотреть. а с рёбрами что с правой стороны , разобрался. это вентиляция салона.
Пн фев 06, 2012 19:38
Автомобиль: Eastar 1.8
как вышли с данной ситуации, тоже такое, вчера заметил что оббивка влажная с правой стороны.
Ср сен 17, 2014 11:31
мой случай - вроде не взаимосвязано но это было причиной запотевания :o
обратил внимание, что после дождя или мойки появляется вода в стопе(( начал искать причину
оказалось что треснуло стекло по пайке (на фото) , а так как весь блок фары не герметичен влага испорялась под обшивку багажника. в результате чего было мокрое крыло за обшивкой и сама обшивка тоже.
лечилось - заклейкой трещины и проблема этим была решена.
повторюсь, это был мой случай.
image_2_dft.jpg [ 41.65 КБ | Просмотров: 2565 ]
Ср сен 17, 2014 12:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перестала работать розетка в багажнике
Valiok
Вс авг 30, 2009 12:21
Terecon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в багажнике
Vadik
29
6453
Ср мар 06, 2013 1:48
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гул при загруженном багажнике
DiTi
Чт июн 05, 2008 14:40
Jumble Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пол в багажнике кукушки
Velka
Пн мар 03, 2008 15:57
Velka Перейти к последнему сообщению
