andh
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 15:19 Сообщения: 98 Откуда: Киев, Соломенка
Автомобиль: Chery Elara Lux
 Замер геометрии Кузова
Неделю назад переобулся на зиму, заехал на развал и ...... . Мастерам вывести передок без проблем, а вот с задним промучались почти 2 часа и в итоге порекомендовали проверить геометрию кузова. Развал-схождение задних колес делали опираясь на данные по Эларе (гдет на форуме видел аналогичные) и на Ланцеровские. Кстать отличие в пару секунд! Возник вопрос - мож кто сталкивался. Порекомендуйте где качественно можно померяться. Может даже за недорого. Заранее признателен!!!
| Вт ноя 30, 2010 23:59 |
 Re: Замер геометрии Кузова
У меня задние как поставили так и не трогают! Регулируют только передние (х.з почему так делают)
| Ср дек 01, 2010 10:23 |
DudA
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 19:02 Сообщения: 66 Откуда: Киев.
Задок не смогут отрегулировать в том случае, когда просевшие пружины. Просто эксцентрикам не хватает диапазона регулировок. Поменяй пружины или приподыми задок какими то проставками – тогда сможешь отрегулироватся. А геометрия есть в мануале у нас на форуме.
| Ср фев 02, 2011 16:36 |
andh
Спасиб. очень даже вариант. Так как заезжал к официалам, на кольцевой, поменяли все болты+шайбы+гайки развальные (из практики они одноразовые). Развал-схождение, на задней оси, практически вывели, точнее вывели но награницах зеленых зон, мастер говорит, что есть выработка на балке, в местах где упираются гайки. Почитаем как можно поднять проставками.
Последний раз редактировалось Varelik Пт фев 04, 2011 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
| Пт фев 04, 2011 15:29 |
ruslankarpaty
Зарегистрирован: Вс дек 05, 2010 17:39 Сообщения: 49 Откуда: Буковель
Автомобиль: Н-200
Varelik писал(а): Регулируют только передние (х.з почему так делают) andh писал(а): Неделю назад переобулся на зиму, заехал на развал и ...... . Мастерам вывести передок без проблем, Доброго дня, Валера и andh, а КАК их регулируют?
| Пт фев 04, 2011 20:57 |
На стенде! (задок раз выставили и меняли болты) больше не лезут туда! Только регулируют передком! Если задок сидит в "зелёной зоне"!
| Пт фев 04, 2011 21:18 |
andh
[quote=]... а КАК их регулируют?[/quote] что именно ты имеешь ввиду? кого регулируют?
| Сб фев 05, 2011 15:07 |
ruslankarpaty
Автомобиль: Н-200
andh писал(а): что именно ты имеешь ввиду? кого регулируют? Доброго дня, стойки передние на розвал, как регулируют ?, там же нечем регулировать то
| Сб фев 05, 2011 17:45 |
Да стойки не трогают! Они зажаты сверху!
| Сб фев 05, 2011 18:28 |
Valentin
Автомобиль: ------
у меня на Истаре тоже только схождение регулируется, развал нет и нечем.
| Сб фев 05, 2011 21:08 |
DudA
ruslankarpaty - andh писал(а): что именно ты имеешь ввиду? кого регулируют? там же нечем регулировать то...
На передке регулируется рулевыми тягами. Там специально сделана шестигранка. Расконтргаивается проворачивается до нужного значения и зажимается обратно.
| Пн фев 21, 2011 17:07 |
Valentin
Автомобиль: ------
Так точно. Это регулируется схождение, а развал заложен конструктивом.
| Пн фев 21, 2011 21:19 |
DudA
Valentin "Так точно. Это регулируется схождение, а развал заложен конструктивом." Не уверен. Мануал говорит что регулируется. Фото и текст (Если установленый угол развала переднего колеса превышает необходимое значение, вы должно ослабить болт(отмечен красным) крепления переднего амортизатора и рулевого управления кулака, и переместите колесо до исправления схождения колес).
безымянный2.jpg [ 27.13 КБ | Просмотров: 4146 ]
безымянный1.jpg [ 10.74 КБ | Просмотров: 4146 ]
| Чт фев 24, 2011 9:42 |
Valentin
Автомобиль: ------
Упрощено там, где Вы показали красным установлены простые, а не развальнае болты и в стойках простые круглые дырки под это самые болты. Вот на моем М-2141 была точно такая же конструкция и были развальные болты, а тут извините нет.
| Чт фев 24, 2011 10:52 |
Открутите саму стойку с верху! И будет ВАМ развал! Там дырки широкие! 3мм как раз хватит!))))
| Чт фев 24, 2011 14:54 |
