 Задний ход !!!
Автомобиль: kimo
Сообщение Задний ход !!!
Подскажите кто что думает, перстал гореть задний ход лампочка в норме и преды тоже не пойму в чем дело , может датчик заднего хода замерз или умер (если таковой имеется) может сталктвался кто.
Ср фев 02, 2011 16:39
Сообщение Re: Задний ход !!!
Было дело. Выкручиваешь датчик, там медная шайба в качестве прокладки, толщиной около 1.5мм. Идешь в тазовский магазин, покупаешь медную шайбу, подходящую по диаметру. Тазовские шайбы не такие толстые, короче меняешь и вуаля.
Бортовой журнал
Ср фев 02, 2011 16:53
Автомобиль: kimo
А где он находится этот датчик не могу найти? Подскажи а если можеш фото в студию. Спс
Ср фев 02, 2011 16:59
Фото нет, изза такого пустяка не хотелось фотик расчехлять. Смотри на коробке, под воздуханом.
Бортовой журнал
Ср фев 02, 2011 17:03
Автомобиль: kimo
Спасибо буду смотреть.
Ср фев 02, 2011 17:09
Проверить просто. Снимаешь штеккер с датчика, там 2 контакта. Перемыкаешь их (зажигание вкл)- задний ход загорелся- оно. Ключ, если память не изменяет, на 22.
Бортовой журнал
Ср фев 02, 2011 17:30
датчик заднего хода
Безымянный.JPG [ 15.52 КБ | Просмотров: 3502 ]
Ср фев 02, 2011 22:47
Автомобиль: kimo
Всем спасибо все работает
Сб фев 05, 2011 11:27
А на жигулях девятках (восьмерках), чтобы датчик заднего хода заменить, нужно масло сливать и в коробку лезть.
Так, что в этом вопросе китайцы опередили автовазовцев. :)
Вс фев 13, 2011 22:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
38620
Вт фев 12, 2019 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
