Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 греется машина
Сообщение Re: греется машина
радиатор забился,но верхний и нижний патрубок горячий значет работает
Чт фев 03, 2011 20:11
а как можна вигнать воздух ,попробивать еще ето
Чт фев 03, 2011 20:13
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Если часть сот забилась а через некоторые ОЖ проходит то она просто не будет хорошо церкулировать, и не будет теплообмена, даже если поменяеш прокладку это тебя не спасет ИМХО!!
Пока не решиш проблему с радиатором ничего не поможет!!
зы! В следующий раз пиши сразу все что не работает, а не мы должны угадывать забит ли у тебя радиатор или нет, так можно точнее определить проблему и будет меньше пустых версий!!! :D
Выхода нет только из гроба!
Чт фев 03, 2011 20:16
я вмашинах толком не разбераюсь, но за пол года как началась ета проблема,обездил все наверно сто и потратил до 3000 тисячь гр ,и нехто ничево неможет сказать точно то маси нет то тд
Чт фев 03, 2011 20:25
Решил бы проблему с радиатором сразу и все ездил бы и проблем не знал!
Чт фев 03, 2011 20:42
sander писал(а):
А как завести машину если помпа не вращается??
зы! Чуть не так написал завести попробывать можна но ничего хорошего из этого не получится!!
друг я вижу а тебя муля первая машина ну максимум вторая не пеши бред а то нам приходится читать его :D
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чт фев 03, 2011 21:50
вадос писал(а):
помпу менял 30000 тисячь назад и помойму с етого все началось ,может герметиком штото замазали
дядя поверь все дело наверно в ней.у меня 4 таврии и на одной был такой прикол меняли датчики и радиаторы 10 термостатов и бачков с пробками и патрубки и тд...оказалось бракованая помпа.доужоса прстой елемент при разборке оказалось что крыльчатка помпы настолько ржавая что вместо нормальной прокачки тосола создавала только"бурю в пустыне" бег на одном месте.....поменяли помпу и все ок.бывает такое.
Помпа тот-же циркуляционный насос и если лопасти крыльчатки не под правильным углом(палево или повреждена) то он не будет гонять тосол по системе охлаждения.
в самом плохом случае выхлопные газы лезут через прокладку головки в сист.охлажнения.
в этом случае сильно воняет выхлопными газами из бачка радиатора.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Последний раз редактировалось chits Чт фев 03, 2011 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Чт фев 03, 2011 21:59
sander писал(а):
Проверь уровень ОЖ!!
Доливал давно??
Родная ОЖ полное г...о поменяй!!!!
даже если воду залить или кокаколу она не должна кипеть :-)
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чт фев 03, 2011 22:01
Я так понимаю ты "очень крупный специалист во всем" очень много знаеш и понимаеш))
Бред это то что ты пишеш!!! Может для тебя новость но помпа завязана через ремень грм и если помпу заклинело и ты начинаеш заводить машину то клапанов у тебя уже нет!!!
В дальнейшей переписке с тобой смысла не вижу!!!
зы! модераторы поудалейте все сообщения которые не относятся к теме!!
Чт фев 03, 2011 22:22
chits писал(а):
Доливал давно??
К чему этот комент??? :-o
Чт фев 03, 2011 22:30
сегодня отдал машину будут менять радиатор и что будетпрокладку на головке ,увидем
Пт фев 04, 2011 22:00
Так прокладку ГБЦ будут менять или нет, из сообщения не понял!
Пт фев 04, 2011 22:05
Автомобиль: Амулет
Помоему замена прокладки (как я понял ГБЦ) совсем к описаной проблеме не относится - это будет только выброшеные деньги, ведь нужно будет поменять и прокладку ГБЦ, и прокладку крышки клапанов, снимать ремни ГРМ, потом чистить головку и др. вытекающие от сюда работы.
Если ты считаешь что забит радиатор - то начни с него. Его можно просто поменять, а можно дать толковому радиаторщику и он скажет - ведь можно перепаковать, а разобрав хорошо его почистить и пользоваться и пользоваться.
А вот то что антифриз не менял 150000 это аяяй. И что не поменял даже когда меняли помпу?
Если всеже полезли к прокладке то сам бог велел снять и посмотреть помпу - ремни ГРМ ведь снимут.
А замазывать герметиком возле помпы нечего там каналы солидной толщины, тюбика не хватит.
Пт фев 04, 2011 23:02
Я это и написал но чуть выше!
Зачем менять прокладку ГБЦ я не понимаю и как это связано с перегревом двигателя я тоже не понимаю))
Пт фев 04, 2011 23:05
сказали на сто,если дует из раширительного бачка,значит пробита прокладка,Говорят што перегрел машину не знаю
Сб фев 05, 2011 11:28
Что за бред, если уровень масла в норме и на щупе нет эмульсии тогда фигня все это !
зы!голову сняли уже?
зы!зы! Ты из какого города?? Итересно где такое сто харошее??
Сб фев 05, 2011 11:45
Что то я не догоняю...
А в самом начале
вадос писал(а):
Крышка бачка открыта пузырьков нет.
Так что там и откуда у Тебя "дует".
Сб фев 05, 2011 12:06
в днепропетровске
Сб фев 05, 2011 12:57
Автомобиль: amulet luxary
эта тема напоминает старую смешилку про аваса
Сб фев 05, 2011 12:59
поменяли прокладку ,радиатор,антифрис,Не фига не помогло ,на завтра заказали крушку на рашерительний бачек и датчик темпиратури ,уже ушло 18600гр
Пн фев 07, 2011 23:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7820
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
7773
Ср май 05, 2010 22:54
Fila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Машина дергается при преодолении поъдема и после
Dominik
23
7119
Пт май 29, 2015 14:24
Dominik Перейти к последнему сообщению
