 Главный тормозной циллиндр (ГТЦ)
Автомобиль: Chery Tiggo 4X4i
Сообщение Главный тормозной циллиндр (ГТЦ)
Всем привет. А вдруг кто подскажет, имею следующую проблему:
Купил Тиго 4Х4 прошлой весной. В конце лета , после 7000 пробега тормоза как бы "сдулись", т.е. педаль начала проваливаться до пола, и чтоб резко затормозить - хорошенько так приложится надо аж в самом конце хода педали. На супер СТО "Экспресс-Авто" на проспекте Воссоединения супер "мастер" сказал: та тут все понятно надо делать прокачку и песец! Сделали - через месяц тормоза сдулись снова. Приезжаю - говорят ну надо менять "вакуум центральный", я спрашиваю - а че это ? Ответ - это то что поламалось.
Кароче заменили мне вакуумный усилитель тормоза и прокачали. Через месяц - тормоза сдуваются. Приезжаю , говорю - вы можте нормально починить шоб я сюда не ездил каждый раз и не платил за прокачку (в гарантию не входит), побегали пометушились - сказали мол там воздух в системе был, откуда берется непонятно там все исправно , снова прокачали. Заплатил, - через месяц чувствую тормоза снова слабеют.
Кто-нибудь может помочь советом что делать? Может кто-то сталкивался с таким или спецов нормальных знает?
Ср фев 09, 2011 14:57
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Проблема с тормозами.
Педаль падает и не накачевается??
Выхода нет только из гроба!
Ср фев 09, 2011 15:05
Швидше за все проблема в тому що система негерметична, в шланзі може бути дирка. В таких випадках потрібно все оглядати.
Через скільки часу після заміни виникає така ситуація ???
Спробуйте не їздити чи виникне аналогічна ситуація.
Ср фев 09, 2011 15:16
Нет. Педаль возвращяется нормально. Просто со временем мне нужно глубже и глубже ее нажимать, чтобы машина начала тормозить. Например сейчас половина хода педали - вообще нет реакции и только в конце хода начинает тормозить. Хотя изначально после прокачки только нажимаешь на педаль - сразу чувствуется торможение.
Ср фев 09, 2011 15:17
Вы не поняли вопроса когда педаль падает посли нескольких качков машина нормально начинает тормозить?
Скорее всего не герметичность системы проверте в каком колесе воздух!
У меня было такое на амулете нашел в каком колесе воздух поменял робочий тормозной и все прошло, а до этого тоже прокачевал тормаза, менял гтц и все до лампочки!!
Ср фев 09, 2011 15:20
І ще одне питання до автора.
Чи тормозить машина при виключеному двигуні, тобто коли гідропідсилювач не працює ???
Ср фев 09, 2011 15:23
И как с уровнем тормозной жидкости??
Ср фев 09, 2011 15:28
Где-то через месяц становится ощутимо заметно. До этого вроде по чуть- чуть слабеет но думаешь что сам себя накручиваешь, а в итоге таки да - по чуть чуть слабеют. Например ездил где-то 2 -го февраля, было еще более менее ок, потом 5 февраля жена пол часика потренировалась, я только парковал машину и не заметил ослабления. Потом 8 февраля поехал на работу и уже ощутимо заметно. В промежутках между 2,5 и 8 машина стояла.
Не пробовал - это надо с горки катится. А что это даст? Скорее всего затормозит только сильнее надо приложится к педали - я когда-то такое пробовал когда еще проблем небыло с тормозами.
И по поводу уровня жидкости - он в пределах нормы, но я его не засекал после сервиса, т.е уменьшился он или нет не скажу. Наверное имеет смысл засечь. :o
Спасибо за совет. Я такое не пробовал, надо попробовать, а о чем это говорит если нормально начнет тормозить или наоборот?
А как узнать в каком колесе воздух?
Кстати я еще заметил особенность, которую раньше не замечал - если сильно затормозить - слегка клюет носом левой частью капота. Может потому что я там сижу? А может потому что справа колесо хуже тормозит?
Ср фев 09, 2011 15:29
Смотриш в мануале прокачка тормозной системы, прокачиваеш тормоза сам и после того как педаль стает в нормальное положение ездиш. Посли этого когда тормоза опять начинают вы***ся начинаеш прокачивать тормоза и смотриш в каком то колесе есть воздух! А лучше всего попроси когото что бы посмотрел как машина тормозит, какое колесо плохо работает! А если машину тянет в лево тогда смотри передне правое колесо!
Еще один момент на тигго задние тормоза дисковые или барабанные??
Ср фев 09, 2011 15:52
Задні тормоза на тіго - дисковые !!!
Ср фев 09, 2011 16:12
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
1 тормозуху проверяйте, нет ли течи
дисковые тормоза у тигго точно :)
Ср фев 09, 2011 17:31
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Это не вакуум, а главный тормозной цилиндр (то что непосредственно крепится к вакуумному усилителю). Это т.к. только через него, при отсутствии подтеканий где либо жидкости, может попадать воздух в систему тормозов
Могу банить всех, но не хочу
Ср фев 09, 2011 17:56
Не надо ля-ля менял гтц все до лампочки!!! Пока не проверил задний левый робочий тормзной течи небыло а воздух сосало!!
Ср фев 09, 2011 18:13
В общем проверил я уровень тормозной жидкости - по марусин поясок (чуть выше максимальной метки), понаблюдаю не уходит ли - но сомневаюсь что уходит.
Попробовал несколько раз нажимать на педаль тормоза, как рекомендовали здесь - без изменений.
Разгонялся, вырубал двигло и тормозил - первое нажатие без изменений, при втором нажатии - педаль конкретно жосткая, но работает, хотя тормозит так же галимо.
Кароче благодаря вашим советам склоняюсь к версии что таки в одном из колес рабочий цилиндр каким-то магическим образом накачивает воздух в систему.
Чт фев 10, 2011 14:57
Автомобиль: Chery Tiggo 4*4
У меня передние супорта сосали воздух (притом оба), износ колодок(половина). Поставил новые колодки всё гут. Качество передних супортов не ахти. Симптомы были теже самые жидкость не уходила.
Последний раз редактировалось Toxa 4*4 Сб фев 12, 2011 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 12, 2011 10:46
+1 за тормозные колодки!
Ищи в цилиндрах робочих!
Сб фев 12, 2011 10:50
Спасибо вам за советы. Как потеплеет - поеду дрючить автосервис чтоб сделали что положено. :aggressive: Сейчас по морозу облом по городу таскаться. :Lazy:
Ср фев 16, 2011 14:00
Кому интересно - продолжение эпопеи. Поехал на сервис Экспресс Авто, изложил суть. Они говорят надо менять главный тормозной цилиндр. Я говорю - так меняли же, неужели поменяли один плохой цилиндр на другой плохой? Рассказал историю про замену рабочего цилиндра в колесе, которую мне тут рассказали, на что получил ответ что через суппорт не может попадать воздух и ваще все симптомы того что надо менять цилиндр. Два раза двум людям рассказал - пофиг, меняем ГТЦ. Ну куй с вами меняйте, пока это на шару. Посмотрим что будет через месяц.
Вт мар 15, 2011 12:52
Клубная карта №: 194
Подсос воздуха может быть где угодно! Это говорит о классе мастеров, даже физику в школе плохо учили!)))
Я , как и sander склоняюсь к рабочему цилиндру. Эксперемент с торможением юзом на Тигго не получиться, чтобы определить какое колесо плохо тормозит и завоздушиваеться цилиндр. Можно отключить на время АБС и проверить это.
Вт мар 15, 2011 16:06
Поменяли ГТЦ снова. Пока что нормально работает. Посмотрим что будет дальше. Если ниче не напишу - значит тормоза работают и замена помогла. :hunter:
Вт мар 22, 2011 17:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозной шланг - разные штуцера
taxxer
Пт сен 19, 2014 11:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена тормозной жидкости (Автоматом)
в форуме Автосалоны и сервисы
Big-Foot
Вт мар 24, 2009 21:33
Арк-Е900 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. индикация работы тормозной системы
Anton Oprya
22
10695
Ср май 28, 2008 16:17
Marat M. Akhmetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ABS и всё что связано с тормозной системой.
Maikl
35
9434
Ср июл 08, 2020 15:10
Maikl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 5
