vitim
Зарегистрирован: Чт апр 15, 2010 23:16 Сообщения: 9 Откуда: Киев
 Re: Организация пространства в багажнике.
Резиновое корыто купил сразу после покупки Джаги (апрель 2010), на базаре за 90 грн. на нём так а написано Джаги... а коврики идеально подошли от скорпиона (который продал без ковриков)... тока пришлось крепить водительский к сидушке а то постоянно сползает вперёд (но не мешает как было в Опеле когда сцепление отпускаеш а педаль за коврик зацепилась...)
| Сб фев 12, 2011 16:35 |
Vadim lvg
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 20:23 Сообщения: 125 Откуда: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Спасибо, спросил на рынке в Луганске сказали что есть для Джагги, в наличии пока нет цена вопроса 85 грн.
| Сб фев 12, 2011 18:24 |
dovhunvt
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 14:03 Сообщения: 38 Откуда: Нововолынск
Автомобиль: CHERY JAGGI
 Re: FAQ установка замка открывания багажника
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать этот актуатор для электронного открывания замка багажника? Никаких надписей которые характеризуют этот актуатор на коробке нет. Вложение:
P1010581.JPG [ 1.23 МБ | Просмотров: 3431 ]
| Вс мар 06, 2011 17:46 |
Sergg
Можно, они все одинаковые. Только для того что бы замок сам не открывался вместо металлической тяги нужно использовать железный тросик.
| Вс мар 06, 2011 17:52 |
dovhunvt
Sergg спасибо!
| Пн мар 07, 2011 16:40 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
Народ! Мне на сто сказали что штатный замок будет мешать актуатору, поэтому либо то, либо это, тоесть предлагают штатный замок отключить. Неужели все так плохо?
| Пн апр 18, 2011 22:41 |
DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
Ничего там не мешает, ставил полгода назад, честно говоря уже и забыл когда открывал с ключа  ... Да, ставил сам а не на СТО
| Пн апр 18, 2011 22:49 |
Sergg
Если использовать не жесткую, а гибкую тягу(например тросик), то ничего не мешает. Уже второй год.
vangog
 Универcальный электро-привод замка багажника
Вот решил сделать такой маленький апгрейд  Подскажите как правильно поставить и подключить это приспособление (Желательно с подробным описанием и картинками  )
| Ср янв 18, 2012 11:38 |
keefeere
Актуатор должен стоять немного под углом, так как штатный ключ тоже тянет вбок
| Чт янв 19, 2012 2:48 |
acid yellow
если ставишь жесткую штатную тягу электро замка - ставить оный желательно по одной оси со штатной тягой автомобиля, ибо впоследствии дешевый электропривод начнет клинить( есть опыт с жигулями). если на троссике - троссик - замок в одну линию, можно даже под острым углом к тяге, лишь бы при открывании угол уменьшался. у меня жесткое соединение электропривод вертикально. бывало поначалу замок открывался на ходу.
| Чт янв 19, 2012 10:53 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
Хочу показать свой багажник.А как у ВАС?
DSCF0777.JPG [ 523.67 КБ | Просмотров: 2917 ]
| Пт мар 30, 2012 18:49 |
usl
 Re: Джагги-Болталка
А у нас слюни текут, харьковский Лоск далеко. Я вырезал кусок линолиума, а хотелось бы вот такое корытце  . Сразу нужно цены озвучивать.
| Сб мар 31, 2012 19:54 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
Я тебя понимаю.Цена была пол года назад 80 гривень.
| Сб мар 31, 2012 20:00 |
acid yellow
 Re: Багажник
поскольку корыто почти пластмассового качества, а я постоянно загружаю/выгружаю инструменты/ материалы(хоть и не тяжелые но постоянно) то такой коврик у меня на пару месяцев! покрывало гобелен тряпчатые спасают. хуже с перевозкой жидких химикатов.
| Сб мар 31, 2012 21:41 |
дедушка юра
 Re: Багажник
Он не трескается,он как бы и пластмассовый ,но как бы из капрона что ли.Испытан мною полностью.Чемоданы,стройматериалы,стиралки,холодильники,журнальные столики,и даже диван один раз приходилось.Класная штука этот ЛОКЕР.
Последний раз редактировалось дедушка юра Вс апр 01, 2012 17:06, всего редактировалось 1 раз.
| Вс апр 01, 2012 6:58 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
 Re: Багажник
Подобрал корыто в магазине с Опеля, какого точно не помню , прошло 2 года -еще целое. По длинне подошел идеально, по ширине оно чуть уже, примерно 6 см.
| Вс апр 01, 2012 13:14 |
дедушка юра
 Re: Багажник
Скорей всего с астры старенькой -маленькой.Говорилиеще с какойто Шкоды подходят ,но тоже не полностью.
| Вс апр 01, 2012 16:40 |
usl
 Re: Багажник
За неимением довольствуемся, тем,что под рукой.
010412-1808.jpg [ 543.65 КБ | Просмотров: 3024 ]
| Вс апр 01, 2012 21:10 |
дедушка юра
 Re: Багажник
Очень даже красиво и практично
| Пн апр 02, 2012 5:42 |
