Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 греется машина
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: греется машина
[quote="вадос"]поменяли прокладку ,радиатор,антифрис,Не фига не помогло ,на завтра заказали крушку на рашерительний бачек и датчик темпиратури ,уже ушло 18600гр[/quote
сколько!!!!?????? :shock:
Вт фев 08, 2011 12:07
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
я конечно,извиняюсь,но без ,,,,,,,,,,, и жизнь плоха.Разводят тупо на деньги ремонтёры :o 3а эти деньги мона двигло другоё вкинуть(с радиатором)
Вт фев 08, 2011 13:00
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я думаю там последний ноль лишний))) :-D
Выхода нет только из гроба!
Вт фев 08, 2011 13:09
меня когда-то тоже пытались так разводить, типа мы сделали но не помогло, на что получили ответ - я плачу чтоб работало и меня не е%ет что меняли и это не помогло, если не помогло значит за ваш счет. Вообще чудаков на СТО надо учить, иначе все поменяют и нихера не сделают.....прикол будет если термостат или пробка виновата
Вт фев 08, 2011 16:07
Автомобиль: Амулет
Ну а помпу глянули, раз прокладку и антифриз меняли? Если она (помпа) крутится это не обязательно что она нормально качает.
Вт фев 08, 2011 17:33
Автомобиль: Амулет
вадос писал(а):
поменял кришку на рашерительном поставил из фольца изминений нет термостат тоже А ОН ОДИН СТОИТ
это было 3.02
а это 7.02
вадос. Ты что людей путаешь или крышки на расширительном бачке меняешь раз в неделю.
что то тут не так.
Вт фев 08, 2011 17:43
Сообщение Выганяет жидкость из расширительного бачка гидроусилителя
Выганяет жидкость из расширительног бачка гидроусилителя и воет насос при повороте руля
Вт фев 15, 2011 14:58
Проблема та же, на скорости все нормально в тянучке,пробке минут через 10-15 начинает подыматся температура. Менял радиатор,датчик темпер.,крышку на расширит.бачке.Вентиляторы запускаются 1-й раз нормально потом слабо, снимаю разьём дат.темп. запускаются оба на полную мощ. Советуют заменить блок вентиляторов. Кто сталкивался подскажите.
Чт фев 17, 2011 19:24
Поменял все, кроме самого главного. :-D
А термостат то проверял?
Вентиляторы на вторую скорость включаются только когда срабатывает датчик высокого давления кондиционера.
Чт фев 17, 2011 20:59
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Мужики, а может у него клапан в корпусе термостата тю-тю?
Форсаж!...и по тормозам!!!
Пн фев 21, 2011 16:59
Дак Емеля и написал о термостате! 8-)
Пн фев 21, 2011 17:08
Не сам термостат,а клапан...ну шарик пароотводяший. У меня греться перестала,а летом с кондишином иногда в пробках подогревалась. Тож менял сначало термостаты,потом вычитал и подсказали на форуме про клапан-шарик. Сделал по описанию и все стало зашибись. Мож и тут в этом причина?
Пн фев 21, 2011 18:04
Автомобиль: Амулет люкс
Сообщение Re: Перегревается двигатель
А разве датчик температуры включает вентилятор? Я думал, что этим занимается "реле включения вентилятора". Вот только где оно находится я так и не нашел! Кто нашел - отпишитесь!
Пт мар 25, 2011 14:04
ЭБУ с датчика читает температуру и подключает через реле вентиляторы, а если датчик накрылся или слетела фишка - ЭБУ постоянно гоняет вентиляторы.
Пт мар 25, 2011 17:33
Была у меня такая проблема.
Менял с тестем сцепление. И когда ставили все на место тесть перепутал разъемы датчика фаз и температуры. Результат накрылся температурный датчик (т.к. питается 5В в отличае от датчика фаз -12В.). Машина грелась писец.
Лечится за 48 грн. - стоимость нового температурного датчика.
Пн апр 18, 2011 9:46
Замена (может кому пригодится):
ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ХОЛОДНОЙ МАШИНЕ!!!!
1. Режем пластик. бутылку и подставляем под заменяемый датчик.
2. Одной рукой держим новый датчик, другой выкручиваем старый.
3. Из отверстия польется охлаждалка, но мы быстро вставляем и закручиваем новый.
4. Доливаем до уровня жидкость и усё :)
Номерок датчика: A11-3808030
Пн апр 18, 2011 9:52
Здесь подробно расписано как проверить/заменить датчик:
http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... telem.html
ЗЫ. Советую всем у кого нет книги по ремонту Амулета, сохранить себе этот сайт. Очень много полезного
Пн апр 18, 2011 10:01
Автомобиль: Amulet LUX
Что такое шарик пароотводящий ? Не буду описывать подробности но проблемы идентичные с Юрий Игоревич
Вт май 03, 2011 21:21
У меня подобная ситуация. Поменял тосол, термостат, крышку расширительного бачка на фольцовскую. Вентиляторы включаются оба. На диагностике все показало в идеале, при 93 градусах включаются вентиляторы , и остывает до 90 градусов, в этот момент приборка закипала (стрелка указывающая тепло просто зашкаливала). Но на приборке стрелка показывает что двигатель закипел. Так продолжается постоянно. Никто ничего дельного сказать не может.
Что делать сам не знаю
Вс май 08, 2011 14:53
А для незнающих можно поподробнее
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7819
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
7770
Ср май 05, 2010 22:54
Fila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Машина дергается при преодолении поъдема и после
Dominik
23
7115
Пт май 29, 2015 14:24
Dominik Перейти к последнему сообщению
