Диагностика, коды неисправностей
Панаскин
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
А у нас вся надежда на тебя.
| Чт фев 03, 2011 16:00 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
| Чт фев 10, 2011 16:45 |
Sergg
А что интересует ? Китайский аналог сканеров на чипе EML237, может заработать, а может и нет, например по причине кривой припайки микросхем. Люди покупали приборы с кабелем USB - работает нормально. Можешь рискнуть, у наших барыг они в несколько раз дороже стоят.
| Чт фев 10, 2011 18:44 |
ALEXp
Зарегистрирован: Сб окт 16, 2010 20:37 Сообщения: 48 Откуда: Краснодар
При езде по трассе скорости от 90 км/ч до 130-140 км/ч при быстром переключении передачи с высшая-низшая-высшая ( прим. с 5 на 4 затем на 5) выскакивает ошибка датчика сцепления( БК" ПРЕСТИЖ"). Бывает пару раз за поездку. Подскажите чё за фигня и почему?
| Вт фев 15, 2011 22:54 |
Панаскин
| Вт фев 15, 2011 23:06 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
ALEXp писал(а): При езде по трассе скорости от 90 км/ч до 130-140 км/ч при быстром переключении передачи с высшая-низшая-высшая ( прим. с 5 на 4 затем на 5) выскакивает ошибка датчика сцепления( БК" ПРЕСТИЖ"). Бывает пару раз за поездку. Подскажите чё за фигня и почему? А кнопку пробовал поправить?
| Вт фев 15, 2011 23:38 |
vester
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 10:53 Сообщения: 56 Откуда: Белгород
nalnik писал(а): ALEXp писал(а): При езде по трассе скорости от 90 км/ч до 130-140 км/ч при быстром переключении передачи с высшая-низшая-высшая ( прим. с 5 на 4 затем на 5) выскакивает ошибка датчика сцепления( БК" ПРЕСТИЖ"). Бывает пару раз за поездку. Подскажите чё за фигня и почему? А кнопку пробовал поправить? К примеру при включенной кнопке у меня выдавал ошибку и сразу сбрасывал так и не успев ее посмотреть
| Ср фев 16, 2011 13:17 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
vester писал(а): nalnik писал(а): ALEXp писал(а): При езде по трассе скорости от 90 км/ч до 130-140 км/ч при быстром переключении передачи с высшая-низшая-высшая ( прим. с 5 на 4 затем на 5) выскакивает ошибка датчика сцепления( БК" ПРЕСТИЖ"). Бывает пару раз за поездку. Подскажите чё за фигня и почему? А кнопку пробовал поправить? К примеру при включенной кнопке у меня выдавал ошибку и сразу сбрасывал так и не успев ее посмотретьВот про что я писал раннее ---- кнопка постоянно дает компу команду РАБОТАЙ И ПОХ ЭТИ ОШИБКИ ... На евро-3 на евро-2 мобыть по другому.
| Ср фев 16, 2011 13:36 |
vester
Вот ссылка http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic35469.htmlобсуждают данный гаджет сам задумывался о покупки на счет магазина не лучший долго отправляют лучше на ebay и дешевле кстати у кого в престиже получилось установить расход бензина я имею в виду не виртуальный бак мгновенный остаток и т.п
| Чт фев 17, 2011 0:48 |
ACTECO
 Re: Диагностика Chery Kimo
при условии исправного двигателя перевод с мануала
неисправности.JPG [ 74.49 КБ | Просмотров: 9670 ]
| Ср мар 16, 2011 17:33 |
TRAFF
Интересно, прошивал кто-то приборку, т.е. добавил средний расход?
| Сб апр 23, 2011 16:29 |
ACTECO
какая разница между показаниями датчика тем. охлаждения двигателя и датчиком тем.всасывающего воздуха на БК? Мой БК показывает тем. двигателя 15*С тем. всасывающего воздуха 20.*С 5.*С разница в показании. При обрыве провода датчика температуры всасывающего воздуха в коллекторе Включаются вентиляторы системы охлаждения расход топлива на х.х. возрастает С 0,7-0,8 л\час до 3,5-4 л/час двигатель начинает неустойчиво работать на х.х. и глохнет.
| Сб апр 30, 2011 21:56 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Какие коды ошибок при этом "пишет"?
| Сб апр 30, 2011 22:56 |
Панаскин
Вопрос к знатокам. Загорается на престиже ошибка периодически- ОБРЫВ В ЦЕПИ ДТОЖ. Стрелка датчика на нуле, сбрасываю ошибку, как тут-же стрелка резко становится в норму. Кто пальцем ткнёт- где датчик ОЖ. и где может пропадать контакт?
| Вс май 01, 2011 14:34 |
TRAFF
ДТОЖ нажодится возле термостата.
| Вс май 01, 2011 14:46 |
Панаскин
Понятно. Спасибо за подсказку.
| Вс май 01, 2011 14:52 |
Иванович56
Автомобиль: CHERY-KIMO
Панаскин зайди сюда датчики на картинках в местах расположения. http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... d89a6f46e3
| Вс май 01, 2011 15:35 |
ACTECO
Р0112-низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха БК - пишет обрыв цепи датчика температуры всасываемого воздуха показание (-40*С)
| Вс май 01, 2011 19:40 |
vvv15
В МАПе датчик температуры (терморезистор) расположен фактически снаружи. Можно попробовать подобрать. Думаю при нынешней цене на новый МАП, попытка ремонта имеет смысл.
ДВС.doc [136 КБ]
| Вс май 01, 2011 21:07 |
Sergg
При цена датчика ТМАР 230 грн (видел пару месяцев назад на каком-то сайте) вообще нет смысла тут что-то колхозить.
| Вс май 01, 2011 21:28 |
bozon |
20 |
27918 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42224 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17622 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
