Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
хорошая цена, а аморты я так понимаю остаются родные?
| Вс фев 06, 2011 14:54 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Megatrend писал(а): хорошая цена, а аморты я так понимаю остаются родные? Ну да ,я же писал в описании,что меняются пружины,пыльники и отбойники. Кстати проставки под ланжероны как я подложил рекомендую,во первых смягчают шум и вибрацию + клиренс по выше.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вс фев 06, 2011 17:10 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
spider_n писал(а): проставки под ланжероны как я подложил рекомендую А это что за штука, я у тебя не видел?
| Пн фев 07, 2011 17:06 |
spider_n
6-Что я сделал ещё,вырезал проставки из транспотртёрной ленты(прочная резина с прочным крепким и часто проложенным кордом её толщина 15мм. ). Вырезал 4шт. таких проставок по 2шт. на сторону (вырезал по чашке,прорезав в центре большое отверстие под стойку и просверлил по три отверстия под шпильки. Да -за шпильками длинными не гоняйтесь как я,потому что после того как выбьете старые новые уже не вставишь нужно только приваривать,мне так и пришлось сделать,так что купите обычные болты ,дешевле будет. Приварили мне эти шпильки,надели проставки из транспортёрной ленты,установили стойки,хорошенько обжали. Проставки эти чуток машинку приподнимут и тоже влияют на тишину и мягкость хода ,так как вибрация и удары с ланжерона на примую уже не идут,а глушатся и смягчаются проставками!!! У Вити спроси ,я у него в гараже вырезал,у него должен ещё кусок ленты остаться,по крайней мере тогда оставался. Да у него ещё шаблон фанерный есть,по которому надо резать. В общем звони Вите,договорись и поговори.
| Пн фев 07, 2011 17:55 |
Llex
Ну а как же машина себя ведет? Стала мягче? Или жесткость осталась, но пропали пробои? Как на трассе себя ведет, не слишком ли мягко? Опиши пожалуйста, только объективно!
| Вт фев 08, 2011 19:41 |
spider_n
Нет не слишком мягко,самый раз. Закомый сел в машину,надо было по делам подъехать,так он мне сказал -Что то она у тебя жёсткая,а я ему отвечаю - Ты бы до переделки проехался,так разлетелся бы твой старческий скелет. Нет подвеска в меру ,скажем полу спортивная,сравнить с какой нибудь машиной не могу, да и моё мнение будет по словам некоторых предвзятым . Мол конечно он будет хвалить свою машинку ,сам делал сам и хвалит,куда ему типа деваться и т.д. Ты спроси у не предвзятого человека у keefeere ,я ему на встрече давал по рулить,он оценил. Может он тебе лучше о пишет характеристики ,так как гоняли мы её по ямам и гравию,да и ещё у него есть опыт в вождении Жигуля!
| Ср фев 09, 2011 11:07 |
Sergg
А как работа в сравнении с Lanos ? Для меня пока работа подвески у него в роли ориентира. Если полученный результат не похож даже на чуть, то не вижу тогда смысл городить такой апдейт. У меня родная подвеска с поменянными амортизаторами сейчас по ощущениям где-то как у 10, 12 модели Лады. Хотя тут каждому свое нравиться, кому мягче, кому жеще.
| Ср фев 09, 2011 17:33 |
spider_n
Извини в Ланосах не катался  ,но людям нравится
| Чт фев 10, 2011 13:20 |
Hacker
 Re: Проблема с подвеской
нашел амморты номер по каталогу S21-2915010 где пишется что это PROPER или как там...или это не те? а аналоги пружин есть? просто хочу чтобы без всяких там переделок, желательно
| Сб фев 19, 2011 14:14 |
Llex
Это ты нашел оригинал. http://www.proper.funhost.org.ua/ Здесь продают пропер (это не реклама) У них кстати появился выбор между газ-масло и просто масло. Раньше было только газ-масло.
| Сб фев 19, 2011 14:37 |
Hacker
ага спасибо, а что вообще лучше масло или газ-масло?возможно ламерский вопрос тоесть это проперовские амморты, поставил и поехал? а пружины это уже подберать надо?
| Сб фев 19, 2011 14:50 |
Llex
Газ-масло для лучшей управляемости, но худший комфорт (жесткая подвеска), с завода стоит газ-масло. Масло - лучший комфорт, хуже управляемость на трассе. Если ездишь в основном в городе, то наверно лучше масло брать.
| Сб фев 19, 2011 14:58 |
Hacker
понял , спасибо..да ..езжу в основном в городе надеюсь проперы будут на порядок лучше стоковых  при загрузке машины, например 4 человека в салоне, езда практически на отбойниках а если езжу сам, машина пустая, то например на лежачих полицейских задок вниз вверх скачет, хочет что то пожесче притом без всяких там таких мего переделок, немного жесче да и всего
| Сб фев 19, 2011 15:01 |
DESENTER
Ребята у меня такая фигня была с задней подвеской....сзади несколько человек и машина на отбойниках уже.я пооткручивал амортизаторы и поставил вместо родных волговские передние.они что по длине что в сжатом положении одинаковы с нашими родными....токо на волговских передних там сверху пальцы....нужно будет вам переварить кольца со старых амориков на волговские и можете ставить смело.......и тогда жопу машины будет держать как надо...скоко не грузи всё держать будет,уже почти год так езжу и всё окей.теперь решаю проблему с передними стойками.
| Сб фев 19, 2011 15:55 |
Sergg
Hacker писал(а): а пружины это уже подберать надо? На Kimo люди ставят от БМВ. Если есть лишние деньги - можешь заказать из Китай комплект пружин бочкообразных, усиленных и тд.
| Сб фев 19, 2011 18:22 |
Hacker
спасибо, гляну, я так понял с кимо у джаг подвеска одинакова
| Вс фев 20, 2011 16:42 |
davidovs
Подскажите пожалуйста, у нас передние амортизаторы разборные, чтобы картридж поставить или переделывать надо?
| Пт фев 25, 2011 23:35 |
TRAFF
нужно переделывать.
| Пт фев 25, 2011 23:48 |
davidovs
Это плохо, если кто-то переделывал можно подробнее этот процесс и какие подходят. Заранее спасибо.
| Сб фев 26, 2011 1:27 |
spider_n
Скажу одно,переезды на заставах 1й и 2й по дороге к 2м столбам пролетаю на 3й передаче,про трамвайные рельсы в городе ,вообще молчу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
| Сб фев 26, 2011 12:34 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4762 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи |
21 |
11092 |
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи
Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
AnCapone |
31 |
15282 |
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone
