 Вой...
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Сообщение Re: Вой...
Ярослав писал(а):
Арк-Е900, поддомкрать машину и покрути колесо переднее. Послушай, как крутится подшипник ступичный. Возможно, что ему уже кирдык и надо менять.
Спасибо! Проверю, отпишусь.
Пн авг 18, 2008 11:35
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Гул на поворотах и скорости 90-120
При движении на скорости от 90 до 120 появляется сильный гул. После 120 он пропадает.
Так же гул пропадает, если плавно поворачивать направо, а если плавно поворачивать налево то гул усиливается.
Что это может быть?
P.S. На меньших скоростях (60-70) гул слышен при повороте налево.
Ср фев 16, 2011 18:03
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: Гул на поворотах и скорости 90-120
Была такая же хрень поменял резину стало все ок! Резина стоковая? Если да то это она.
Не жалей ни о чем и ни когда
Ср фев 16, 2011 18:14
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
у меня правый передний подшипник на повороте гудит
Ср фев 16, 2011 18:20
Резина не стоковая.
Скорее всего, как я понимаю, это подшипник. Завтра буду искать замену.
Ср фев 16, 2011 20:58
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
В руль не бьет??
Выхода нет только из гроба!
Ср фев 16, 2011 21:02
нет
Ср фев 16, 2011 21:05
Ну тогда +100 за подшипник!
Когда у меня появился гул не понятно где то просто заехал на сто подняли на подъемнике розогнал до 100км и мастер на слух определил что с машиной.
Ср фев 16, 2011 21:09
[bdv] писал(а):
Резина не стоковая.
Была такая-же история, поменял колесо на запаску, гул исчез. :stink:
Пт фев 18, 2011 22:57
Tig писал(а):
[bdv] писал(а):
Резина не стоковая.
потом поменяеш подшипник и гул пройдет надолго.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб фев 19, 2011 1:38
Износ подшипника легко определить приподняв машинку на домкрате и крутнув колесо.
Как показала практика, гул может появляться при касании защитой колена выхлопной трубы на участке между гофрой и катализатором :) Учить матчасть на морозе очень эффективно! :)
Покрышки гудеть могут, но на низкой скорости, слышно при трможении перед светофором, но это скорее относится к зимней резине с крупным рисунком. Шампиро - нормальная резина. Тут или на альтернативном форуме, кто-то у "новичков" пытался запаски скупать по дешевке, выдавая ее за "полный отстой".
Сб фев 19, 2011 17:31
1.у меня задний подшипник начинает гудеть при скорости больше 100 км.ч.
как ты рукой собираешся раскручивать на домкрате?
2.шампиро нормальная резина?это хлам а не резина дружище :D после росавы может да.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс фев 20, 2011 20:35
Поднять машину и пошатать колесо если люфт есть значит подшипник под замену!
Вс фев 20, 2011 20:59
не факт!люфт может быть от многих факторов
1.не закручено колесо.
2.убита шаровая
3.убит наконечник
4.убит поворотный кулак или ступица.
если ты занеш даже "здоровый" подшипник имеет люфт.
нормальные водители подтягуют ступичну гайку и регулируют .
если его перезатянуть он сгорит и загудит.в тигго такой регуливарки нет и люфта тоже.
подшипник запресован в ступицу и неразбороной на нем шпильки под колесо.
лечиццо только заменой.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс фев 20, 2011 21:44
Если хоть когда то имел дело с подвеской то можно понять где убитая шаровая а где разбит подшипник, а не понимать что колесо откручено это глупость.
А ступичная гайка подтягуется до поры до времени всеровно прийдется менять!!
Вс фев 20, 2011 21:54
МЫ с тобой говорим про разные вещи но тема про чери тигго.
в тиго подшипник запресован в ступицу и он не разборной и не регулирееццо!
а амулете может быть.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пн фев 21, 2011 21:53
В мулете тоже запресованый!!
Пн фев 21, 2011 22:22
да все они пресссом туда впихуюццо но не в тигго
в тиго ступица и подшпник одна единая нераборная деталь
http://autoasia.com.ua/catalog/chery/tiggo/id-656
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пн фев 21, 2011 22:42
Клубная карта №: 40
ТС проверяйте подшипник
будет результат отпишитесь
флуд заканчиваем
Пн фев 21, 2011 23:34
а всё-же, интересно узнать, почему резина, производимая из качественного сырья, на современном оборудовании и по современным технологиям - "хлам" ? Откуда столь категоричная "информация" ?
Вт фев 22, 2011 2:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
