Andriy_Tiggo
 Re: часы на экране магнитолы ?
Аналогічно... на магнітолі зручніше дивитись ніж на одометрі.
| Чт фев 17, 2011 11:52 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
shumic078 писал(а): Есть (там можно их и убирать) Просьба! А как убрать? Часы настроены на магнитоле, очень удобно!
| Чт фев 17, 2011 21:00 |
eXformer
Завтра посмотрю, как убираются и напишу.
| Чт фев 17, 2011 21:51 |
Andriy_Tiggo
Щоб забрати годинник на магнітолі, потрібно проробити речі аналогічні його встановленню, а саме. ASP вибрати зайти в меню і вверх/вниз вибирати поки не буде годинник спочатку буде його налаштування (години-хвилини) але якщо стрілочками далі прощолкати то отримаємо TIME OFF тоді вже годинник на екрані магнітоли показувати не буде. Буде час виставлю відео або фото для тих кому не вдалось це змінити.
| Ср фев 23, 2011 14:42 |
eXformer
Andriy_Tiggo Вопрос был в том, как убрать часы с приборки, а не с магнитолы. Дак убираются они обычным нажатием на кнопку.
| Ср фев 23, 2011 15:11 |
eXformer
 Качество штатных магнитол
Давно думал сменить свою магнитолу, т.к. моя не читает MP3 и нет Mini USB (машина 2007 г.в.). Но денег тратить на 2-din с большим экраном не хотел. Нашёл на форуме объявление юзера Furs о продаже штатной магнитолы Тигго, но с поддержкой MP3 и наличием Mini USB. Купил, получил, сегодня поставил. И я скажу, что немного прибалдел. Музыка с неё намного качественней, колонки (тоже штатные) не трещат и не хрипят, звук чище. Проверял и на радио, и на дисках. Дело не в настройках, 100%, я проверял настройки по дефолту и на старой магнитоле. Не думал, что между этими двумя штатными магнитолами будет такая разница в звучании. Так что большое спасибо Вам, Furs!
Последний раз редактировалось eXformer Чт июн 28, 2012 20:23, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июн 28, 2012 19:42 |
acid yellow
 Re: Качество штатных магнитол
так и есть! сравнивал звук муллькиной гамнитолы и штатной джаги - джага в плюсах!
| Чт июн 28, 2012 20:18 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
У штатной магнитолы отличное звучание,поменяй динамики и вообще запоет.У меня jbl стоят,звук офигенный.
| Чт июн 28, 2012 20:41 |
WASD
Извините, немного не согласен с shumic078. Машина того же года с отсутствием всех прибамбасов  , но звук на уровне(не трещит,не шумит), на очень громком воспроизведении шумы по децибелам конечно ужасные, но думаю можно сменить динамики(типа аудио подготовки- там бас под жпопу, пищалки и т.д.). А в остальном если не надо ГПС и остальных примочек,типа ДВД то вполне нормально. Не меломан конечно, но что такое KBPS вполне понимаю.
| Чт июн 28, 2012 21:15 |
eXformer
WASD Имелось в виду, что магнитола, которая ставилась в машины с 2008 г.в., лучше, чем та, которая ставилась до 2007 г.в. включительно. Причём, лучше ощутимо, хоть я и не меломан.
| Чт июн 28, 2012 21:20 |
WASD
Ой, извините. Качество воспроизведения CD дисков, не идёт ни в какое сравнение с МР 3.
| Чт июн 28, 2012 21:24 |
eXformer
Да это всем понятно. Но это уже разница форматов, а не магнитол...
| Чт июн 28, 2012 21:26 |
WASD
Пока писал, есть ответ Я имел ввиду качество самой записи на носителе. CD лучше чем МР 3.
WASD
Я не успеваю ответить  . И этим,(качеством носителя), можно компенсировать недостатки нашей допотопшины  .
| Чт июн 28, 2012 21:27 |
PfashaMuz
Зарегистрирован: Вс янв 03, 2010 21:30 Сообщения: 110 Откуда: Сумська обл.
WASD писал(а): Пока писал, есть ответ Я имел ввиду качество самой записи на носителе. CD лучше чем МР 3. Скажу кромолу. Ни чем не лучше. Вернее лучше, но для определённых целей (обработки, редактирования и т.д.). Я сам музыкант. Скажу, что классно ужатый (хорошими прогами с хорошими фильтрами) МР3 до 160 Кбт/с (не говоря про 320 Кбт/с) большинство людей не отличит от СD (сам проводил эксперимент). А тем более в машине при езде. Эту разницу можно определить только на высококачественной аппаратуре класса Hi-Fi или Hi-End в изолированном помещении. Что касаемо звука новой магнитолы 2008г., то все дело в настройках конечного усилителя. Они, по всей видимости, лучше. А вот у меня начинает накрываться "штатка", Мр3 прокручивает файлов 8-10 и стопорится. Диск вытягиваю - горячий.
_________________ Были б деньги - купил бы Lexus
| Пт июн 29, 2012 11:27 |
Golem Tiggo
В штатної магнітоли з ЮСБ є купа проблем.
- Нестандартний розєм, потрібно завжди використовувати кабель - Розєм виведений тільки на передню панель і навітья кшо перепаяти розєм на флешці - то вона стирчатиме і її легко мона буде зламати. По нормальному - розєм в підлокітнику. - З флешки не працює рендом !!!! - Не памятає останньої композиції. При вимкненні запалення завжди стартує з 1 пісні. - І шо найгірше час від часу на флешці псується файлова система і музику потрібно закидувати знову.
Це все стосується моєї магнітоли 2010 року випуску. Може в новіших це пофіксано. Також не виключено шо мона десь скачати і перепрошити її. Так шо користуюся старими і надійними МП3 компактами. А так якістю звуку дуже задоволений.
Ще одне недопрацювання: радіостанції з запамятованого набору перемикаються правою кнопкою на кермі, а пісні з компакта - двома лівими. Ну і натискання несвоєї кнопки приводить до переходу на початок диску або пошуку станції.
Також бракує режиму коли на дисплеї показується годинник і назва радіостанції\назва пісні одночасно. Це корисно шоб не перемикатися на мацьопкий годинник на передній панелі і шоб задні насажири могли бачити яка година.
Налаштуваннями неможливо відімкнути автовимкнення магнітоли, шоб вона працювала наприклад всю ніч без заведеного двигуна. Всі ці речі є простими і банальними. То шо їх не реалізували свідчить лише про тупість виробника магнітоли.
| Пт июн 29, 2012 11:42 |
eXformer
Golem Tiggo писал(а): ...То шо їх не реалізували свідчить лише про тупість виробника магнітоли. Вы ошибаетесь, никакой "тупости" тут нет. Это бюджетный вариант магнитолы, и качество её соответствует её цене (посмотрите, сколько она стОит на форуме...).
| Пт июн 29, 2012 13:03 |
Furs
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 13:08 Сообщения: 30 Откуда: Киев
Цитата: - Нестандартний розєм, потрібно завжди використовувати кабель - Розєм виведений тільки на передню панель і навітья кшо перепаяти розєм на флешці - то вона стирчатиме і її легко мона буде зламати. По нормальному - розєм в підлокітнику. А не будет ли проще перепаять,а точнее допаять нормальный разъем USB из внутри магнитоли и провести его в тот же подлокотник???? Вскрыть штатную магнитолу не составляет ни какого труда,открываешь верхнюю крышку и аккуратно отпаиваешь провода со нестандартного разъема,а к ним припаиваешь провод на конце которого нормальный разъем!!!! Лично я разбирал магнитолку с KIMO и понял,что сделать это легко!!! А по поводу звука,я тоже согласен,что в машинах после 2007 года качество звука намного лучше(сравнивал штатную Kimo 2007 и Tiggo 2008)
| Пт июн 29, 2012 13:08 |
Furs
Цитата: Налаштуваннями неможливо відімкнути автовимкнення магнітоли, шоб вона працювала наприклад всю ніч без заведеного двигуна. А зачем Вам это????? Как по мне авто выключение оч полезная вещь!!! И если для Вас это так катастрофично, то думаю Вам надо искать отключение этой функции не в настройках, а схеме подключения(запитайте ее на прямую)
| Пт июн 29, 2012 13:14 |
WASD
Налаштуваннями неможливо відімкнути автовимкнення магнітоли, шоб вона працювала наприклад всю ніч без заведеного двигуна. А после гульки всю ночь, с этой АКБ того двыгуна заведешь???? Вот для этого так и сделано, энергопотребление у стоячей мафынки большое.
| Пт июн 29, 2012 13:34 |
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6497 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Llex |
449 |
79768 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70688 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55724 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
